Vandaag om 08:34:33
Vandaag om 08:31:19
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Loki
Vandaag om 07:54:57
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 07:30:10
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: bouwmateriaal: Marmox  (gelezen 10007 keer)
Sicco Jan
« Gepost op: 10 June 2007, 19:24:14 »
vandaag in de weer geweest in ons nieuwe huis: de keuken wordt vervangen en daarvoor heb ik staan breken aan de schoorsteen. Dat leverde een gat op in het plafond en dat moet natuurlijk dicht.
Daarvoor ben ik bij de Praxis geweest en daar heb ik een plaat Marmox gekocht. Dit is schuimplaat met een tweezijdige, glasfiber versterkte cement afwerking. Volgens de folder te gebruiken op elke plek waar je anders ook plaatmateriaal zou toepassen. Er wordt geschermd met badkamermuurtjes, omkistingen afvoer, vloertjes etc..
Behalve dat me dit een praktisch materiaal leek, dacht ik ook alvast aan de nog te bouwen modelspoorbaan. Een belangrijke modelbouwtip is immers om met een proefstukje te beginnen ;)...
Een week of twee terug dus de maten genomen en de plaat (120x60x2) op maat gezaagd. Vorige week de stukken aan mekaar gebakken met schroefjes (dat houdt niet kan ik vertellen, je trekt ze zo uit het schuim) en montagekit (dat houdt redelijk, zeker in combinatie met de schroefjes). Vandaag tot slot het montageverhaal. Een kwestie van Rotband mixen tot de gewenste consistentie, op de randen smeren, flink aandrukken en tot slot met een spijker en een borgplaat in de muur slaan (plug voorboren).
Wat werkt dit spul makkelijk. Je kunt het zagen en snijden en ik heb beide geprobeerd.
Zagen geeft kleine korrels schuim in het zaagvlak maar is wel heel gemakkelijk. Pas op voor de korte vezeltjes die loskomen, deze kunnen kriebelen en dat betekent irritatie aan de huid. Misschien is een bril geen overbodige luxe als je flink wat zaagwerk gaat doen.
Snijden gaat zeker zo makkelijk met een scherp mes. Snij stevig door, dan haakt het materiaal niet (als je te langzaam trekt aan je stanleymes dan kruipt het schuim voor het mes mee). Een dun hobbymes werkt ook maar pas op: om een dun mes door de glasvezels te krijgen moet je behoorlijk doordrukken, ik heb vooral gemerkt dat het lemmet kromtrekt en je een scheve snee maakt. Dat is sowieso wel een tip: als je dit materiaal 'in het zicht' wil hebben kan je beter de fabriekszijkant 'voor' hebben. Zo netjes krijg je het met thuisgereedschap namelijk niet.
Afwerken (plakken) kan met Rotband/voegmiddel/montagekit of dergelijke. De cementlaag aan de buitenkant moet hechting van dit soort middelen bevorderen, (over)morgen kan ik vertellen of dat theorie of werkelijkheid is.
Bij Marmox hoort ook een accessoirepakket aan bevestigingsmaterialen. Ik heb alleen de borgplaten gebruikt bij het vastspijkeren. De haakse bevestigingen had ik in huis maar kon ik niet toepassen, meer iets voor de grote stukken bij bevestiging aan de wand.
Ervaring geplaatst op Beneluxspoor.net omdat het materiaal volgens mij goed van pas kan komen op de modelbaan: het is VEEL lichter dan een vergelijkbare plaat hout, je kunt het gemakkelijk bewerken zonder speciaal gereedschap, het stuift niet (maar oppassen bij zagen/verspanen) en het sluit aan bij andere technieken op de modelbaan, m.n. bij steunmuren en bruggen in combinatie met gips/Rotband of in de onderbouw van bergen. Voor rondingen zijn er ook voorgezaagde platen die in een bepaalde boog gevouwen kunnen worden.
Na zoveel reclamepraat dan nog maar een plaatje hoe het er (ruwbouw) uitziet na montage:
Beter plaatje is eventueel beschikbaar. Die keuken is nog niet af  ;D
Groet, Sicco Jan
stig
Re: bouwmateriaal: Marmox
« Reactie #1 Gepost op: 10 June 2007, 19:45:08 »
Het is me niet helemaal duidelijk waarvoor je het spul op de modelbaan zou willen gebruiken. Gaat het om constructiedelen, of opbouw van scenery?
Wat kost dat spul?
Jou probleem zou ik persoonlijk met een paar stukjes Fermacell gipsvezelplaat opgelost hebben. De montage van dat schuimzooi klinkt niet zo gemakkelijk als je doet geloven ;)
Sicco Jan
« Reactie #2 Gepost op: 10 June 2007, 20:21:40 »
Eerst de prijs: E19,99 voor een plaat van 120x60x2. Geen idee hoe dat met de andere varianten van dit materiaal zit. De borgplaten (20x) en muurankers (2x) zijn E9,99 per verpakking. Muurankers gaan terug wegens niet gebruikt. Zijn trouwens gemakkelijk te improviseren met hoekprofieltjes.
Gebruik: waar het niet voor gebruikt zal kunnen worden zullen modulekasten zijn. Daarvoor is de verbindingsmogelijkheid op de hoeken niet stijf genoeg. Bovendien moet je dan nog afwerken en hout ziet er al best wel sjiek uit. Waar het wel goed toegepast kan worden is volgens mij als spanten in bergen (staand profiel), kademuren, eventueel wanden van gebouwen (halfrelief?), brugdelen etc. Als je de een berg wil creeren door het profiel uit plaatmateriaal te zagen dan levert dit materiaal waarschijnlijk het meeste voordeel op. En voor de verwerking is geen speciaal gereedschap nodig, mes en lineaal is zat. Dat kan ook nog een voordeel zijn.
Het is de brug in Robert's Nm Albula draadje die me de werkervaring deed delen: door twee brugdoorsneden naast mekaar te plaatsen en vast te kitten met gips/Rotband heb je de holle bogen dicht en kan je het steenprofiel inkerven. Dat moet je natuurlijk wel willen, bij gebruik steenplaten kan hout als ondergrond mogelijk net zo goed.
Zit ik alleen nog even te denken aan het bevestigen van bovenleidingsportalen: dat moet met de genoemde eigenschap van schuim en schroeven natuurlijk wel goed bedacht worden.
Die montage van de schuimzooi op de muur was echt supermakkelijk. Als gezegd, twee stukken haaks op mekaar verlijmen was improviseren (ik meen dat daar ook nog een speciaal profieltje voor is -voor een speciaal prijsje waarschijnlijk-  8)).
Groet, Sicco Jan
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #3 Gepost op: 10 June 2007, 20:57:25 »
Wij noemen dat bad platen dat wordt gebruikt voor baden en inbouw toiletten en wordt daar over heen getegeldt dit spul is echt niet geschikt voor de model baan bouw,werk namelijk zelf in de bouw.
Cor
Harry
« Reactie #4 Gepost op: 10 June 2007, 22:29:44 »
O, die kroam. Opo het werk monteren we dat vaak met pur-schuim. Een goede invulling voor de modelspoorhobby zie ik zo niet zitten.
Harry
H0e: Lilliput en Halling
Sicco Jan
« Reactie #5 Gepost op: 11 June 2007, 23:58:05 »
Hmm.
Behalve het bezwaar dat ik al noemde (een plaat hout kan je op de kopse kant vastschroeven, Marmox niet) kan ik alleen het afwerken bedenken (cementafwerking zou stof kunnen geven).
Waarom is het ongeschikt voor de modelbouw? En is dat Fermacell een vergelijkbaar iets of moet ik me daar gipsplaatachtig materiaal bij voorstellen?
Ik heb een halve plaat over dus experimenten liggen op de loer. Als jullie me van stommiteiten af kunnen houden is dat natuurlijk welkom.
Groet, Sicco Jan
stig
« Reactie #6 Gepost op: 12 June 2007, 00:07:51 »
Het is een homogene gipsplaat, met vezels erdoor waar het zijn sterkte uit haalt. www.xella.com ook niet te gebruiken voor de modelbaan. Wel om je zolder/kelder/schuur te isoleren voor jeweetwel  ;D
