Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - KLM koploper  (gelezen 17253 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
« Gepost op: 08 June 2007, 08:14:01 »
Ik heb een vraag jongens .
Ik kan van iemand een KLM koploper overnemen en nu vraag ik mij wat af .
*Hoe zijn de rij eigenschappen van deze trein?
*Moet ik deze set nog pimpen zoja hoe en wat?
*Wat vinden jullie zelf van deze set?
*Zijn er nog tussen rijtuigen te verkrijgen?
Hier is een plaatje van de set die ik kan overnemen.
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Mvg
Erik-Jan
Geoffrey Korstanje
  • prutser
Re: BNLS-Werkspoor - KLM koploper
« Reactie #1 Gepost op: 08 June 2007, 08:17:20 »
Hetzelfde als de gewone koploper. Hij heeft alleen een ander kleurtje.
Ik vind de rijeigenschappen niet geweldig maar met een faulhaber was dit probleem zo opgelost.
Pimpen kan altijd, zeker bij lima's maar hij is origineel ook zeer acceptabel.
Maar hierover zullen de meningen per persoon verschillen.
Als je een klinknagelteller ben zal je met dit model niet snel tevreden zijn ;)
Erik
« Reactie #2 Gepost op: 08 June 2007, 08:20:38 »
Wat bedoel je hiermee Geoffrey?
En ik heb boevn nog ergens een modeltorque motor liggen ben van plan om die hier in te bouwen en ik vind persoonlijk dat het model te hoog staat kan ik hier andere wielkasten plaatsen zodat hij lager komt te staan.
Erik-Jan
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #3 Gepost op: 08 June 2007, 08:23:22 »
Losse tussenrijtuigen in KLM kleur zijn nooit uitgebracht. Het KLM stel heeft overigens niet 4-delig rondgereden.
Albert
Erik
« Reactie #4 Gepost op: 08 June 2007, 08:28:28 »
Oke alvast bedankt voor je reactie Albert ik denk er stilletjesna om toch deze set te ruilen.
En als ik later nog niet tevreden ben dan kan ik misschien als nog de treinset totaal om te pimpen dan zal dit de aller eerste keer zijn dat ik zo iets ga doen.
Erik-Jan
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #5 Gepost op: 08 June 2007, 08:30:59 »
klinknageltellers zijn mensen die ook heel erg letten op de kleinste details.
Die mis je op dit model( kijk maar naar je interieur).
De modeltorque loopt goed maar je kunt deze niet vergelijken met de faulhaber.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #6 Gepost op: 08 June 2007, 08:49:19 »
Het is natuurlijk maar net hoe belangrijk je een correct kloppende trein ion model vindt.
Kijk je naar de KLM Koploper, dan vallen een paar dingen duidelijk op. Hier zal je zelf van moeten beslissen of je ze storend vindt of niet.
1) Ruimte tussen de bakken veel te groot
2) De KLM Koploper was treinstel 4011, dat is een ICM uit de serie ICM-1. Lima heeft als model de prototypes van de Koplopers uitgebracht, dat is ICM-0. Wezenlijke verschillen tussen ICM-0 en de vervolgseries (waaronder dus ICM-1) zijn onder andere:
2a) ICM-0 heeft geen raam in de cabinedeuren, vervolgseries wel
2b) ICM-0 heeft bij het balkon onder de cabines een andere raamindeling dan de vervolgseries (vergelijk maar eens foto's van de 4001-4007 (ICM-0) met de 4011-4097 (vervolgseries ICM)). Vervolgseries hebben 8 compartimentramen inde zijwand, en een paar kleine raampjes bij het voorste balkon. De deuren van het voorste balkon zijn ook opgeschoven naar achteren.
2c) Bij ICM-0 was de overgang tussen het schuin aflopende deel van de cabines naar achteren toe hoekig bij de overgang naar het dak. Bij de vervolgseries is dit een vloeiende overgang.
Daarnaast zijn er nog wat kleine veranderingen, die minder in het oog springen.
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 08 June 2007, 08:58:05 »
- Modeltorque + goede decoder is een pre!! alleen een modeltorque bij analoog gebruik is vragen om snelheden die niks met treinen te maken hebben
- Ruimte tussen de bakken kan je prima inkorten dmv symoba- of Ribukortkoppelingen.
- Onderstellen vervangen voor de onderstellen van de DDM, staat ie wat lager op zijn wielen, tis niet veel maar wel iets. Duur grapje overigens....
- Let bij aanschaf op de donkerblauwe band, deze is vaak beschadigd!
- Voor de rest zie lijstje Jeroen.
 Sander
 Sander
Biem
« Reactie #8 Gepost op: 08 June 2007, 09:33:45 »
@Geoffrey , faulhaber's zijn niet meer te krijgen ,toch?
Groeten uit Hoogeveen
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #9 Gepost op: 08 June 2007, 09:36:42 »
Dat durf ik je niet te zeggen ???
Die Lux reinigingswagons zijn toch ook nog steeds te krijgen met Faulhabers?
Biem
« Reactie #10 Gepost op: 08 June 2007, 09:39:33 »
Okay,bedankt, dan maar eens verder zoeken.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #11 Gepost op: 08 June 2007, 09:42:32 »
De site leeft nog steeds:  http://www.faulhaber-group.com
Of het juiste motortype nog leverbaar is weet ik niet.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #12 Gepost op: 08 June 2007, 10:07:19 »
Je kan ook een BB-Unit plaatsen. Hier zijn ook dummy's van te krijgen.
GM&S levert deze o.a.
Dan zakken ze ook iets en je hebt gelijk stroomafname.
Rij eigenschappen van een BB-unit is voor mij onbekend.
Jeroen Water
« Reactie #13 Gepost op: 08 June 2007, 10:25:19 »
Ik heb een BB unit onder mijn Mat'46 van Lima gehad. Trekkracht van deze units vind ik waardeloos. Ik heb nog een model rijden met een BB, dat is een NS 2900. Deze loc krijgt een flauw hellingkje op net aan 3 interfrigo wagentjes van Brawa mee, en geloof me, die wagentjes wegen echt weinig!
Ik ben nu bezig om mijn Mat'46 wederom om te bouwen (komt een modeltorque in). Bij mij komen er geen BB's meer in huis.
Erik
« Reactie #14 Gepost op: 08 June 2007, 11:37:12 »
Jongens bedankt voor jullie reactie's
Ik ga deze set binnenkort in huis halen en ik laat kom later nog weleens terug.
Erik-Jan
Die binnenkort zijn eerste koploper in huis heeft :D
