Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: Heilooërdijk - de plannen - de bouw  (gelezen 14756 keer)
Martijn_1987
  • Bestijg nooit de trein zonder uw valies met dromen
    • Mijn foto’s op Flickr
Re: Heilooërdijk - de plannen - de bouw
« Reactie #30 Gepost op: 28 August 2014, 13:39:32 »
@Hielke: wat is precies het probleem met je station? Wellicht heb ik tips. ;)
Martijn_1987
« Reactie #31 Gepost op: 29 August 2014, 14:05:57 »
Hallo allemaal, ik loop even vast en hoop op jullie tips.
Ik heb nsparts seinen en wil deze aansluiten op de besturing van hetzelfde merk.
nu sluit ik twee seinen aan op dezelfde besturing, alleen de draadjes van beide seinen zijn, uiteraard, niet lang genoeg om de seinbesturing te bereiken. Wat is wijsheid? Hoe kan ik de draden het beste "verlengen" naar de besturing?
Martijn
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #32 Gepost op: 29 August 2014, 14:57:27 »
Waarschijnlijk kan dat nog wel zoals 20 jaar geleden, stukje extra draad aan de aansluitdraden solderen en een stukje krimpkous over de solderingen  :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
hielke1501
« Reactie #33 Gepost op: 29 August 2014, 15:04:11 »
Hoi Martijn,
Waarschijnlijk hebben wij allemaal dat probleem. Ik heb het opgelost door de draden te verlengen met bijvoorbeeld brawa-draad. Aan de kant van het sein, soldeer ik deze er tegenaan (op het weerstandje) met erna een krimpkousje erover heen om kortsluiting enz te voorkomen. Een tip is hierbij wel om de kleur van het lampje te gebruiken, zodat vergissingen ook na demontage uitgesloten kunnen worden. Ook maakt dat storingzoeken een stuk gemakkelijker. De andere kant strip ik en soldeer ik ook zodat ik een stevige soldeereinde heb en dan aansluiten maar. Echter maak ik gebruik van Duitse seinen dus kan ik je helaas verder niet helpen.
Mijn probleem met het station is dat ik geen goed en mooi station kan vinden die een beetje aan mijn wensen kan voldoen. Eerst een kleine omschrijving van mijn station;
Mijn station heeft in totaal 5 sporen waarvan er een (spoor 1) doodloopt tegen een stootblok. Tussen de sporen, op de plaats voor de perrons is 2,5 tot 3 cm = 250 tot 300 mm ruimte voor de perrons. Tot overmaat van ramp zijn sporen 2 en 3 evenlang en spoor 4 en 5 ook maar korter dan spoor 2 en 3 (9 cm = 90 mm) . Het stationsgebouw komt aan de kant van het doodlopende spoor. Ik ben meer een bouwpakketten persoon dan zelf iets in elkaar zetten omdat dit in mijn schaal N iets te klein wordt.
MVG, Hielke1501
Martijn_1987
« Reactie #34 Gepost op: 31 August 2014, 13:59:18 »
Solderen, daar was ik al bang voor. Gaan we dat maar proberen. :-\ Nog nooit gedaan, dus eerst maar eens een stukje losse draad proberen. Dank voor de tips.
    • Obdam in h0
« Reactie #35 Gepost op: 31 August 2014, 14:17:20 »
In de encyclopedie staat zo te zien een prima basishandleiding :)
Durf je het helemaal niet aan dan is het alternatief een kroonsteentje.
Neem dan wel een zo klein mogelijke en bij voorkeur met een lipje aan de binnenzijde, wat voorkomt dat het schroefje direct op de draden drukt, waardoor deze niet beschadigen en daardoor niet prematuur afbreken.
Verkrijgbaar bij de bouwmarkt of elektrowinkel.
Suc6 buur! ;)
Obdam
Martijn_1987
« Reactie #36 Gepost op: 29 January 2015, 19:50:05 »
De laatste maanden weinig op het forum geweest, wel een beetje meegelezen, maar zelf niets geüpload. Hier een paar plaatjes van het station:
Ik zal komend weekend wat meer overzichtsplaatjes uploaden.
Groetjes,
Martijn
Totty
« Reactie #37 Gepost op: 31 January 2015, 19:50:49 »
Hoi Buurman.
Helaas nog geen bezoek van je gehad. De bochten in je baan vind ik niet zo mooi. Ik hoop dat je wat ruime bochten hebt genomen omdat je anders problemen kan krijgen met 6 assige loks. Ik snap dat het moeilijk is maar de afrit naar het schaduw station had ik inderdaad anders gepland dan nu, dus zoals scassidy aangeeft. Ik hoop dat je voldoende hebt proefgereden met getrokken treinen over het spoor langs het perron naar je schaduw station. De wisselstraat lijkt mij een potentiele ontspoor plaats. Het ziet er verder leuk uit.
Groetjes, Fred.
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
  • Team Beurzen en PR
  • Het Haagse openbaar vervoer in model
    • Instagram
« Reactie #38 Gepost op: 31 January 2015, 22:23:28 »
 Ziet er veelbelovend uit. Ik ga je volgen.
Gr Jason
Martijn_1987
« Reactie #39 Gepost op: 02 February 2015, 16:26:34 »
Dank Jason, toepasselijke nickname. Ik heb hem rijden  ;D
@Totty (Fred); geen problemen in wissels, bochten en hellingen zijn op 2,5 - 3% gehouden. Ook de zesassers lopen prima. Heb helaas niet meer ruimte, dus ruimere bochten zitten er niet in. Ik heb een plan uitgewerkt voor de scenery, dus ik verander er niets meer aan in baantechnisch opzicht.
Martijn
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
    • Instagram
« Reactie #40 Gepost op: 02 February 2015, 18:07:37 »
Ik heb het model ook rijden Martijn.
Gr Jason
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #41 Gepost op: 03 February 2015, 20:46:22 »
Met de Heilooerdijk zo dicht bij mijn huis, ga ik dit zeker volgen  (y)
Totty
« Reactie #42 Gepost op: 08 February 2015, 14:32:26 »
Hee Martijn, waar blijven de beloofde plaatjes?
Groet, Fred.
