Vandaag om 03:20:26
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: 2 wissels op 1 schakelaar  (gelezen 4547 keer)
Bardo
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 09 December 2012, 11:12:56 »
Als beginnende modelspoor bouwer met ik ondanks begonnen met een N beginners set van Fleischmann.
Nu heb ik 2 wissels die ik elektrisch wil bedienen.
Ik heb hiervoor 2 Elektische wisselaandrijvingen en een viessmann schakelaar gekocht.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/214222/Fleischmann-942101-N-Elektrische-wisselaandrijving-links/1606360&ref=list
http://www.brunsmodelbouw.nl/a-6913201/viessmann-diversen/nr-5549-universeel-schakelaar-met-terugmelding/
Als ik een wissels individueel per schakelaartje aansluit dan werkt het prima.
Maar ik wil graag proberen om met 1 schakelaar 2 wissels te gelijk te bedienen.
Als ik de draden van de wissels aan elkaar koppel en dan op de schakelaar aansluit dan werkt 1 wissel prima maar de andere wilt niet lekker omschakelen. Het lijkt erop dat de schakelaar dan niet genoeg stroom krijgt om te schakelen.
Mijn vraag is kennen jullie dit probleem en wat voor oplossingen zijn er voor.
Of kan iemand mij verwijzen naar uitleg hierover.
Alvast bedankt
Reinier Z.
Re:2 wissels op 1 schakelaar
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2012, 11:22:33 »
Je zou de wissels eerst eens rechtstreeks op de trafo kunnen testen, dus zonder de schakelaar er tussen. Schakelen de wissels dan wel tegelijkertijd? Dan heeft het probleem iets met de schakelaar te maken. Gaan ze nog steeds niet goed om? Dan levert de trafo niet genoeg vermogen om twee wissels tegelijk te schakelen.
Reinier
frederik19630
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2012, 11:28:35 »
bardo,
had je de aandrijvingen in serie gezet of parallel. Als je ze in serie zet hou je te weinig spanning per
aandrijving over, parallel is het (piek) vermogen van de trafo bepalend.
fred
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2012, 12:38:07 »
Het kan zijn dat de wisselspoel met de minste elctrische weerstand zoveel stroom opeist, dat de andere door de spanningsval te groot wordt, terwijl jij de schakelaar in drukt. Dan zal één wissel het wel doen en blijft de ander staan. Stroom neemt altijd de weg van de minste weerstand.
Andre ;)
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2012, 13:36:43 »
Even een Viessmann Powermodul er tussen zetten (tussen trafo en schakelaar). Die levert net even die stroom, die je dan nodig hebt.
Beide wissels normaal aansluiten. Parallel dus...
Ronald
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2012, 13:56:28 »
De Viessmann powermodule is volgens mij niets anders dan een gelijkrichter met een flinke elko er over heen.
viessmann powermodule.
Zo iets:
~----------|>|--------|-------- +   naar wissel schakelaar
              1N4007        |
trafo                        --- +
             4700uF 25V  --- -
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2012, 14:15:48 »
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2012, 14:16:13 »
Juist dit is veel goedkoper. Zit alleen geen duur doosje om.
Andre
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2012, 14:19:08 »
@Ruud,
De Viessmann powermodule werkt wel volgens dat principe, maar is toch iets uitgebreider.
Jij tekent een schema met een doorgaande min, maar de Viessmann module heeft een ingaande en een uitgaande massa, die niet met elkaar verbonden mogen worden. Dat wijst er op dat er een bruggelijkrichter in zit.
En waarschijnlijk zit er ook een snellaadfunctie in, zo iets als bij de bekende CDU schakelingen.
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2012, 14:27:00 »
@Klaas: Je hebt helemaal gelijk. Blijft wel de vraag of de topicstarter analoog of digitaal gaat rijden. Bij analoog rijden en handbediende wissels, zou het schakelen van de wissel mbv enkelvoudige gelijkrichting waarschijnlijk ook al een hele verbetering geven ;).
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2012, 14:27:57 »
staat allemaal in de link
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2012, 14:37:17 »
Hij schakelt in ieder geval zijn wissels met een gewoon drukknoppenkastje. Ik snap niet goed waarom analoog of digitaal rijden dan verschil maakt.
Het punt is dat zijn trafo niet genoeg vermogen heeft om twee wissels tegelijk om te schoppen. Dat kan je verhelpen met een flinke condensatorlading. En of die dan uit een Viessmann module komt of uit een zelf geknutselde schakeling, dat maakt inderdaad weinig uit.
Iets anders is dat bij dat drukknoppenkastje wordt aangegeven dat je er maximaal 2A mee mag schakelen. Met twee wissels tegelijk zou je daar overheen kunnen komen. Heb eigenlijk geen idee hoeveel stroom die Fleischmann aandrijvingen trekken. Ik werk al lang niet meer met spoelenaandrijvingen.
Bardo
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2012, 14:43:45 »
Bedankt allemaal voor de snelle en heldere reacties.
Uiteindelijk blijkt de wissel het probleem te zijn. Deze schakelt niet naar behoren.
De wissel wilt 1 kant niet helemaal goed doorslaan en blijft hangen.
Met de hand schakelen valt het bijna niet op, elektrisch wel.
Gelukkig heb ik nog een reserve wissel en nu werkt alles prima.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2012, 14:54:15 door Bardo »
Bardo
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2012, 14:47:53 »
Klaas mag ik vragen wat je nu gebruikt ?
« Reactie #14 Gepost op: 09 December 2012, 15:51:59 »
Eigenbouw motoraandrijvingen.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2012, 21:02:41 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijder. »
