Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: instellen Lopi 4  (gelezen 978 keer)
Jan F
instellen Lopi 4
« Gepost op: 08 December 2012, 17:36:57 »
Hallo allemaal,
Ik heb in de afgelopen tijd mijn sprinter gedigitaliseerd.
Naast de front en sluitverlichting heb ik ook binnenverlichting ingebouwd d.m.v. leds.
Alles werkt (hardware) maar niet goed.
Ik maak gebruik van multimaus.
De front/sluitverlichting schakel ik dmv de lichtknop op de maus.
De binnenverlichting is te schakelen met de "1".
Echter als de fornt/sluitverlichting brand kan ik de binnenverlichting niet inschakelen.
Ik denkt dat het te maken heeft met de programmering van de decoder. Ik weet echter niet waar ik het zoeken moet.
Wie kan mij helpen?
Gr. Jan
Re:instellen Lopi 4
« Reactie #1 Gepost op: 08 December 2012, 20:18:22 »
Heb je de diodes (dunne plaatjes) die bij de lampjes zaten ook verwijderd? Zie hier  ;).
Jan F
Re:instellen Lopi 4
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2012, 14:09:36 »
Hallo Ruud,
Bedankt voor de reactie. Ik heb die diodes verwijderd.
Ik denkt dat het in de instellingen van de lopi zit.
Gr. Jan
Re:instellen Lopi 4
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2012, 14:16:30 »
@Jan: werkte het ook niet voordat je de lopi4 aanpaste? Binnenverlichting op F1 (aux1) groene draad is standaad zonder cv's aan te passen. Het lijkt er op dat je probleem in de bedrading zit. Ledstrip (of losse leds met een weerstandje) aansluiten tussen groen en blauw.
phdirk
Re:instellen Lopi 4
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2012, 19:41:17 »
Hallo Jan,
Heb je de bedrading van de front/sluitseinen en de binnenverlichting toevallig niet zo gelegd dat als de front/sluitseinen branden, er ook een positieve spanning op de groene draad staat. Dan brandt namelijk de binnenverlichting niet, omdat er geen spanningsval is. De blauwe draad is de gemeenschappelijke plus en zou aan de anode van de LEDs van de binnenverlichting moeten en aan de gemeenschappelijke aansluiting van de seinlampjes. Dat stuk moet dan wel elektrisch gescheiden zijn van de rest. De groene draad komt dan aan de kathode van de binnenverlichting, wit aan wit voor/rood achter en geel aan wit achter/rood voor.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Jan F
Re:instellen Lopi 4
« Reactie #5 Gepost op: 13 December 2012, 19:32:55 »
Hoi phdirk,
Na het bekijken van het schema dichtbij al dat het zoiets moest zijn.
In het schema staan de front en lichten met elkaar in verbinding via de behuizing.
Ipv de behuizing heb ik deze verbonden aan de blauwe draad (+).
De min van de witte front led en de min van de rode achter led zitten samen op de witte draad.
De min van de rode front led en de min van de witte achter led zitten aan de gele draad.
De plussen van deze led heb ik aan de blauwe draad gezet.
Hoe moet ik de font en sluit lichten aansluiten als dit leds zijn.
Gr. Jan
Re:instellen Lopi 4
« Reactie #6 Gepost op: 13 December 2012, 20:14:05 »
de anode's aan blauw, de kathode van de rode led via een weerstandje aan wit en de kathode van de gele led via een weerstandje aan geel zo en aan het andere eind van het treinstel de wite en gele draad net andersom wisselen op de led kleuren.
