Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door MOVisser
Vandaag om 18:14:53
Rails behandelen door Ben
Vandaag om 18:14:43
Bovenleiding door Peter J K
Vandaag om 17:59:58
Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Auteur Topic: Zwaailicht Sik  (gelezen 7566 keer)
stootkussen
Zwaailicht Sik
« Gepost op: 28 November 2012, 22:14:17 »
Beste medespoorders,
Ben bezig om mijn SIK te voorzien van werkende rangeerverlichting en zwaailamp.
Decoder is LoPi 4.0 micro en het probleem is dat ik de zwaailamp niet aan het knipperen krijg.
Al een paar avonden het forum doorgestruunt maar ik denk dat ik niet de goede zoekroutine intik want vind niet echt een oplossing, dus vandaar maar de vraag hier stellen.
Met F0 gaan mijn rangeerlampen aan en uit onafhankelijk van de rijrichting.
Met F1 de zwaailamp aan en uit, ongeacht de rijrichting.
Beide functies werken naar behoren. Alleen geen knippereffect dus.
CV instelling voor het knipperen zoals ik die heb ingevoerd: 31 = 16, 32 = 0, 275 = 7, 278 = 25, 279 = 128.
Ik gebruik leds met ingebakken weerstand. Maak gebruik van TwinCenter.
Dank voor jullie aandacht  (y)  en waarschijnlijk de simpele oplossing ;D
Vriendelijk groet,
Adri
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #1 Gepost op: 28 November 2012, 22:27:06 »
De in mijn kraansik geplaatste microlopi4 is ook zo geschakeld. Als ik de tabel zo lees, zou ik zeggen dat je voor het zwaailicht inderdaad de goede instellingen hebt.
Met de lokprogrammer kun je dit zo grafisch in programmeren zonder de cv's stuk voor stuk te moeten kennen ;).
stootkussen
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #2 Gepost op: 30 November 2012, 15:22:13 »
Hoi Ruud,
Dank voor je meedenken maar wilde het toch maar met het oude handwerk voor elkaar zien te krijgen Ben namelijk best tevreden met met mijn TC hoor en de budgetten zijn ook niet meer wat ze waren  ;)
Het is ook een van de eerste keren dat ik iets niet aan de gang krijg met de CV instelling door de TC  :-\
Ja misschien moet ik er maar een uit zichzelf knipperende led aanhangen, maar die zijn en wat groter en de knipperfrequentie er niet van regelen.
Heeft het toch iets met de instelling van het index register te maken?
Hoop nog steeds op de gouden tip  :)
Groet en zo ...
Adri
phdirk
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #3 Gepost op: 30 November 2012, 22:37:29 »
Hallo Adri,
In mijn 363 zit ook een zelfgemaakt zwaailicht en er komt eenzelfde in de Sik. Beiden hebben een LokPilot 4.0. Weliswaar zit in de 363 de zwaailichtfunctie op F2. Voor F1 zouden volgens mij de instellingen moeten zijn:
Knipperlicht:
CV112 = 20 (Knipperfrequentie 20 * 0,0655 sec = 1,31 sec)
CV275 = 12 (Functie AUX2 op knipperen)(Mode Select)
CV279 = 128 (LED-Mode)
Ik gebruik ook nog het oude handwerk met een TwinCenter.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
A3
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #4 Gepost op: 30 November 2012, 23:12:07 »
Hallo Adri,
Anders met een oude PC via MrDirect, vind ik ook makkelijk werken.
Tevens kun je de data uit de decoder saven.
En de kosten zijn laag, maar vind er wel wat voordelen in...
@Dirk,  hallo Dirk alles goed?  Leuk te zien dat ook jij nog steeds goede adviezen geeft.
Groet Adrie  8)
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #5 Gepost op: 30 November 2012, 23:26:56 »
@Dirk: ik zou voor cv275=7 nemen, dat ziet een stuk meer naar zwaailicht uit dan 12. Net echt  (y).
Yeti
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #6 Gepost op: 01 December 2012, 12:18:50 »
Hallo Adri,
Check even of je de LED op AUX1 heb aangesloten (CV275 is nl voor Aux1)
Check of CV 112 een waarde heeft (is knipper frequentie) een hele lage waarde in de CV (bv CV 112 =1) kan een knipper frequentie geven van 65 miliseconden. Hierdoor kan het lijken alsof de LED continue licht geeft.
Hier heb ik een filmpje van wat knipper voorbeelden http://youtu.be/mI9-_ayL6A0 CV 112 is hierbij 6
Succes
Yeti
Kuhdeng Kuhdeng Kuhdeng kuhdeng..Oehoe
stootkussen
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #7 Gepost op: 01 December 2012, 14:23:01 »
Dank voor de reacties maar weer.
Heb wat zitten rommelen met de cv''s zoals 112 op 6 ipv 30 Heb de uitgang aan F2 gehangen (de knipperled hangt aan verlichting achter, de gele draad dus) cv 32 op 0 en ook op 2 Maar helaas De led brand nu op F1 en op F2, dus dat werkt allemaal Alleen knipperen ho maar  :'(  Denk dat ik het maar zo laat en maar een los knipperledje ga zoeken van max 3 mm Kan ook nog een keer langs (W)Bentink055 rijden en de lopi laten testen maar ja das ook weer zo wat.
Goed weekend all
Adri
@ Adrie,  zal je toch gebeuren he Geen DOS pc meer op zolder  ;) Maar zoals ik al eerder opmerkte Ben dik tevreden met mijn TC daar ligt het ook niet aan; begin nu zelfs aan mijn lopi te twijfelen Fijn weekend allemaal
PS was gister bij Wentink026  en daar haden ze een inruil TC met afstandsbediening voor 149 euries Leek me niet te duur  ???
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #8 Gepost op: 01 December 2012, 15:15:04 »
Hallo Adri en andere spoorgenoten,
In jouw laatste reactie schrijf je volgens mij iets vreemds. Je geeft aan dat je het zwaailicht aan de gele draad hebt gehangen.
Volgens mij is de aansluiting van de decoderdraden als volgt:
- witte draad = F0 voorwaarts
- gele draad = F0 achterwaarts
- groene draad = F1 = AUX 1
- paarse draad = F2 = AUX 2
In de verschillende posts is aangegeven wat de instellingen voor AUX 1 en AUX 2 moeten zijn; normaliter F1 en F2.
Uit jouw laatste verhaal concludeer ik dat jij heb zitten spelen met de instellingen van de decoder en dat jij de gele draad onder de functietoets F1 en F2 hebt gehangen. Maar dat is nog steeds niet eerdergenoemde aux1 en aux 2.
Vraag: Klopt mijn veronderstelling?
Zo ja; wat heb jij dan met de groene en paarse draad gedaan?
Wellicht dat anderen je met deze info nu wel verder kunnen helpen.
spoorse groet,
Hans
Yeti
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #9 Gepost op: 01 December 2012, 15:35:30 »
Hallo Adri,
Hans was mij net voor en ik trek eigenlijk dezelfde conclusie.
Let op dat je ook nog een (blauwe) draad moet verbinden naar de achterkant van je LOPI 4.0 micro om de Aux 1 of Aux 2 goed te laten functioneren. Door jouw gekozen cv instellingen (CV275 =7) ging ik ervan uit dat de LED op de AUX1 van de Lopi 4.0 was aangesloten. Of de groene en violette bedrading ook aanwezig is op jouw Lopi 4.0 Micro is nog maar de vraag maar de aansluitingen van Aux1 en 2 zitten volgens de handleiding aan de achterkant van de decoder. Let OP! Dit zijn onversterkte uitgangen, lees eerst mijn antwoord van 23:56. e.e.a. is natuurlijk na te lezen op blz 11 en 13 an de handleiding.
Succes
Yeti
« Laatst bewerkt op: 02 December 2012, 00:00:34 door Yeti. Reden: Waarschuwing verder te lezen alvorens iets zomaar aan te sluiten. »
Hans.F
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #10 Gepost op: 01 December 2012, 16:08:22 »
Hallo Yeti en Adri,
Normaliter gebruik ik LoPi's V4.0 met een achtpolige stekker en heb om die reden ervaring met de groene en paarse draad. Omdat ook ik binnenkort een Sik moet digitaliseren heb ik gisteren een LoPi micro V4.0 met 6 polige stekker gekocht (54684). Dus voor de zekerheid toch maar even uit het doosje gehaald en zie de volgende draden: zwart, rood, oranje, grijs, wit en geel naar de stekker. Tevens een losse blauwe draad, maar géén groene en paarse draad. (Wel een aansluiting op de achterkant van de decoder, maar geen draad).
Kijk ik terug naar het eerste bericht dan lees ik: LoPi 4.0 micro
Wellicht dat Adri en Ruudns aan kunnen geven welk nummer zij hebben.
phdirk heeft het echter weer over een LokPilot 4.0.
Wellicht allemaal spraakverwarringen en andere decoders?
spoorse groet,
Hans
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #11 Gepost op: 01 December 2012, 16:44:07 »
De 4.0 micro bevat geen AUX1 en AUX2. Je zult de witte en de gele draden moeten "mappen" naar F1 en F2 (of F0 en F1). Waarschijnlijk zorgen nu de continu brandende rangeerlamprn ervoor, dat het zwaailicht niet knippert, maar ook continu brandt.
stootkussen
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #12 Gepost op: 01 December 2012, 17:39:17 »
Dank je VAM je was me voor. F0 hangt nu door "mapping" aan de witte draad en F1 aan de gele. Op de witte staan inderdaad twee leds in serie die de rangeerlichten vormen en F1 schakelt de gele draad waar de zwaailamp op zit Dit werkt allemaal prima allen de knipperfunctie doet het niet en daar is het wachten nog op de gouden tip vanjullie   :D
Als F0 uitstaat en de rangeerverlichting dus ook, dan knippert de zwaailamp ook niet
Groet
Adri
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #13 Gepost op: 01 December 2012, 17:54:51 »
Zoals Vam65 al zegt. Mijn kraansik heeft voor en achter één lamp (rangeerlicht) branden op bv geel en het zwaailicht op bv wit. De rest is met slim mappen gedaan. cv32=2, cv275=7, CV279=128, cv112=39, cv132=48, cv330=1, cv346=1, cv362=2, cv378=2
voor het rijden: cv2=1, cv3=32, cv4=24, cv5=45, cv6=25 maar het kan natuurlijk op vele andere manieren.
mijn kraansik.
« Laatst bewerkt op: 01 December 2012, 17:56:40 door ruudns »
phdirk
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #14 Gepost op: 01 December 2012, 20:00:07 »
Hallo Adri,
Volgens de handleiding van de Lopi 4.0 zijn de instellingen voor de gele draad (seinen achter):
CV267 op 12 (=knipperlicht)
CV270 op 128 (LED verlichting)
CV112 op 20 of 7, of iedere waarde waarvan je vindt dat het een mooi zwaailicht effect geeft. De rekenregel hierbij is dat de frequentie gelijk is aan de CVwaarde maal 0,0655 seconden.
In zijn algemeenheid gelden voor de LokPilot 4.0 decoders de volgende instellingen:
CV259 (mode), CV261 (pulslengte) CV262(helderheid), CV263(speciale functie) voor F0 wit
CV267, CV269, CV270, CV271 voor F0 geel
CV275, CV277, CV278, CV279 voor Aux1 (F1)
CV283, CV285, CV286, CV287 voor Aux2 (F2)
CV291, CV293, CV294, CV295 voor Aux3
CV299, CV301, CV302, CV303 voor Aux4
@Adrie (A3)
Bedankt voor het compliment. Goed te zien dat je ook nog steeds actief bent. Als je weer eens in de buurt van Dordt bent, moet je maar weer eens aanleggen voor een kop koffie.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
