Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door MOVisser
Vandaag om 18:14:53
Rails behandelen door Ben
Vandaag om 18:14:43
Bovenleiding door Peter J K
Vandaag om 17:59:58
Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Auteur Topic: Zwaailicht Sik  (gelezen 7567 keer)
Yeti
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #15 Gepost op: 01 December 2012, 23:56:20 »
De 4.0 micro bevat geen AUX1 en AUX2.
Ik heb zelf geen LoPi micro en lees ook alleen maar de handleiding. (heb wel Lopi's en LokSounds van de 4de generatie)
Het volgende weet ik niet zeker en hoop dat er mensen zijn die hier 100% uitsluitsel over kunnen geven omdat er anders decoders in rook op kunnen gaan!
volgens de handleiding en de internet pagina van ESU http://www.esu.eu/en/products/lokpilot/lokpilot-micro-v40/ kan deze "micro" ook aux1 en aux2 schakelen. In de hele handleiding wordt niets geschreven dat de micro dat niet kan. Daarnaast staat er op de tekening in figuur 2 van de handleiding dat er 2 Aux aansluitingen zijn welke "logic level" zijn. Aangezien dit alleen logic level aansluitingen zijn zal er nog een externe power transistor tussen gesoldeerd moeten worden zoals dat ook het geval is met aux3 en aux4 van de LoPi 4.0 21 MTC. (zoals te lezen in de handleiding 6.9.4. Using AUX3 and AUX4.)
Kan dit foefje ook bij de LoPi v4.0 micro? Zo ja dan heeft men er 2 logische uitgangen bij en kan men het knipperlicht van de sik (middels power transistorschakeling) aansluiten en de cv's programmeren zoals Adri het in eerste instantie al had gedaan (CV275 =7). Zo nee dan heb ik geen idee waarom ESU de 2 Aux aansluitingen op de achterkant van de decoder heeft gemaakt.
Nogmaals ik heb geen LoPi micro dus ik kan het helaas niet controleren.
Is er iemand die hier een duidelijk antwoord op kan geven, of dit misschien al eens in de praktijk heeft uitgevoerd bij een LoPi 4.0
Met groet
Yeti
Kuhdeng Kuhdeng Kuhdeng kuhdeng..Oehoe
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #16 Gepost op: 02 December 2012, 07:18:08 »
Yeti,
Wat je schrijft klopt. Je kunt 2 extra draden solderen en daarmee heb je 2 extra onversterkte functie uitgangen.
Gr, Ben.
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #17 Gepost op: 02 December 2012, 09:19:01 »
@Yety: wat je schrijft klopt helemaal. Het punt is en blijft dat je dan het extra versterker printje van ESU of twee transistors met wat weerstandjes in je sik kwijt moet. En dan heb je een klein probleempje.......plaats gebrek ;).
Yeti
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #18 Gepost op: 02 December 2012, 09:25:22 »
L.S.
Er zijn volgens mij al de nodige Forumdraadjes die laten zien hoe je deze aux uitgangen kan aansluiten. Hier nog kort een tekening en een site om jullie op weg te helpen. Heel erg veel ruimte kost het niet
Bron ESU
Een site van onze duitse collega's laat dit zien voor AUX3 & AUX4 maar werkt met hetzelfde principe dus lees hiervoor AUX1 en AUX2 http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=18211&start=12
Succes
Yeti
Timo
  • Team encyclopedie
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #19 Gepost op: 02 December 2012, 16:56:23 »
Naar mijn mening is dat wel wat afgedreven van de originele vraag en is niet nodig om het aan de praat te krijgen in de sik. Er werd uitgegaan dat het zwaailicht aan de AUX1 uitgang hing. Hij hangt alleen aan de rearlight (gele draaad) uitgang. Je kunt voor deze uitgang dezelfde dingen instellen als voor alle andere. Hierbij horen alleen andere CV's dan bij AUX1. Dirk droeg dit dan ook aan. Ik zou even kijken of het daarmee nu wel werkt.
Nog even voor de goede orde, bij moderne decoder moet je onder onderscheid maken tussen de fysieke uitgang (headlight/wit, rearlight/geel, AUX1 en AUX2 enz) en de functietoetsen (F0 F1 enz). Hoe een uitgang zich gedraagt (bijvoorbeeld zwaailicht) is een eigenschap van de fysieke uitgang en moet je daar instellen. Hoe je deze uitgang vervolgens inschakelt is volledig zelf moet functionmapping te bepalen. Wel is het standaard dat F0 richtingsafhankelijk head/rearlight schakelt, F1 schakelt AUX1 en F2 schakelt AUX2. Maar dit zijn niets anders dan standaard instellingen, deze zijn vrij aan te passen zoals in dit geval handig is. F0 heeft in deze loc dan helemaal geen functie (lees, er gebeurt niet als je hem aan zet) meer.
Timo
stootkussen
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #20 Gepost op: 02 December 2012, 17:13:22 »
Dag medespoorders ;)
Nog even een update.
Vandaag nog even gekeken naar de instellingen en die staan dus goed, o.a. zoals Ruud ze heeft staan.
CV 112 nog wat hoger en lager gezet en ook nog CV 259 (FO voor) op 7 om te kijken of die ook ging knipperen. Niets dus  ??? Nog een keer de boel gereset en opnieuw ingevoerd, maar helaas geen geknipper bij de SIK
Dus maar besloten om een 3 mm  led er in te doen die ingebakken knipperfunctie heeft. Het is niet anders.
Iedereen dank voor het meedenken en de aandacht. O je, de logische uitgangen gebruik ik niet omdat de ruimte heel beperkt is en ik het optisch niet zo mooi vind om door de raampjes heen, de electronica en de draadjes te zien. Nu sluit ik alles met dun geisoleerd koperdraad aan, wat ik vastzet en camoufleer met zwarte nagellak.  8)
Maar goed nogmaals dank en tot de volgende keer.
Adri
Timo
  • Team encyclopedie
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #21 Gepost op: 02 December 2012, 17:41:36 »
Niet om vervelend te willen doen maar ik zou het jammer vinden als je opgeeft.
Vraagje, heb je de index registers wel ingesteld voor je een modus (lichteffect) probeert te programmeren?
CV31=16 CCV32=0 om de lichtmodus te kunnen instellen.
Vervolgens is CV267=12 een knipperlicht (of 7 voor zwaailicht) en kent geen LED mode. CV270= helderheid (0-31) CV112 geeft de frequentie. De waarde maal 65 geeft ongeveer de periode van het knipperen in milliseconde.
Ik snap alleen deze note niet:
Please note that there are two complete sets of output configurations for the headlights (light forward, backup light) and AUX1 and AUX2. This enables you to program some special effects in conjunction with the function mapping.
Het kan dus zijn dat je CV267 en CV363 dezelfde waarde moet geven. hetzelfde geld voor CV270 en CV 366.
Je kan natuurlijk altijd nog kijken van de ESU software er van vindt. Zier hiervoor het draadje van Ben.
Timo
« Laatst bewerkt op: 02 December 2012, 17:43:10 door Timo »
stootkussen
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #22 Gepost op: 02 December 2012, 21:46:23 »
  (y)      EN TOEN KWAM DE GOUDEN TIP    (y)
En nee Timo, je deed niet vervelend. Integendeel.
Je komt tegelijk met de oplossing. Ik zit constant bij CV 275 de knipper functie in te voeren. Jij komt tegelijk met CV 267  op de proppen en BINGO
Veel dank,  je snapt dat het werkt.
Kan dus slotje op  :)
Tot horens allemaal,
Adri
Timo
  • Team encyclopedie
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #23 Gepost op: 02 December 2012, 22:30:33 »
Gefeliciteerd Adri! Top dat het werkt, de aanhouder wint.
Timo
« Laatst bewerkt op: 02 December 2012, 22:32:59 door Timo »
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #24 Gepost op: 02 December 2012, 23:00:27 »
De rest is met slim mappen gedaan. cv32=2, cv275=7, CV279=128, cv112=39, cv132=48, cv330=1, cv346=1, cv362=2, cv378=2
Aha, je heb niet al mijn settings geprogrammeerd :(. Er stond "slim mappen" dwz F0 (cv330 en cv346) wordt naar F1 gemapd.
Dat had je niet gedaan en dan heeft Timo helemaal gelijk, dan blijft F0(licht achteraan)=cv267 (en F0 licht voor aan cv=259)(y). Werkt je zwaailicht dan nu ook nog wel in zowel vooruit als achteruit?
Zoals ik ze heb gemapd, wordt F0 (vooruit en achter uit) licht aan, dus zowel voor als achter brand rangeerlicht tijdens het rijden en F1 is zwaailicht aan bij zowel vooruit als achteruit rijden.
Timo
  • Team encyclopedie
Re:Zwaailicht Sik
« Reactie #25 Gepost op: 02 December 2012, 23:57:43 »
@ruud, hoe je de functie toetsen ook mapt cv267 blijft het juiste mode cv als het zwaailicht aan rearlight/geel hangt. De modi zijn namelijk per fysieke uitgang. Hoe je die vervolgens inschakelt is te regelen met functiemappen.
Timo
