RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 18:03:28
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Eric B
Vandaag om 18:02:45
Vandaag om 17:47:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 17:43:21
Kurk-Rubber of Kurk? door Goosie
Vandaag om 17:41:11
Vandaag om 17:06:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:46:33
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: Roco NS 1823 (Art.nr 63895) geeft herrie  (gelezen 4454 keer)
A3
« Gepost op: 28 November 2012, 14:48:29 »
hallo Allemaal,
Ik heb eind 2008 2 locs van Roco gekocht en wel de 1823.
Nu beginnen beide een nogals knerpend en pieperig geluid te geven.
Bij 1 heb ik al de schacht gelijmt waar de cardanas in zit. tevens de boel een beetje geolied maar het help niet echt.
Iemand suggesties wat ik het beste kan doen.
Groet Adrie  ???
H0, Mr-Direct, Piko-A, 2-rail, Marklin Delta-control, Roco Multimaus s88XpressNetLi
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re:Roco NS 1823 (Art.nr 63895) geeft herrie
« Reactie #1 Gepost op: 28 November 2012, 19:33:44 »
Invetten? Olie spat meteen van een wormwiel af namelijk.
A3
« Reactie #2 Gepost op: 28 November 2012, 19:40:11 »
Hallo Wijbe,
Aan de onderkant van draaistel staat Oil!!
Maar hoe kan ik het best groot onderhoud plegen en met welke middelen?
Groet Adrie  ;D
Maarten43
  • Tb
« Reactie #3 Gepost op: 28 November 2012, 20:06:40 »
Betreft onderhoud, raadpleeg je onderhoudsboekje, maar er zullen vast meer mensen zijn die je op dit forum kunnen helpen, en dan wel specifiek met dit model.
Normaliter is het zo, dat tandwielen voorzien moeten worden van vet en de lagers van olie.
Wat je sowieso moet doen is de kap er af halen en goed gaat luisteren waar het geluid vandaan komt.
En laat de Lok een stuk rijden, alles loopt dan lekker in zeg maar.
Verder, het piepen kan ook voortkomen uit de stroomafnemers op de flensen/wielen, een klein druppeltje olie op de binnenkant van de wielen doet vaak wonderen.
Ook de assen die in de draaistellen steken kan wat piepen veroorzaken, ook daar desnoods een klein druppel olie.
Groet, Maarten
N-spoor DB/NS Selectrix - HO NS DCC Profiboss.
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 28 November 2012, 20:14:48 »
.... het piepen kan ook voortkomen uit de stroomafnemers op de flensen/wielen, een klein druppeltje olie op de binnenkant van de wielen doet vaak wonderen.
Welke invloed heeft die olie op de stroomafname ? Olie is immers een isolator.
Sander
A3
« Reactie #5 Gepost op: 28 November 2012, 20:56:26 »
Maarten,
Ik zal straks de kap er eens afhalen om te zie waar het precies van daan komt.
Het vermoeden is uit de aandrijving bij het draaistel, de motor kan volgens mij niet aan gedaan worden.
Groet Adrie  :o
A3
« Reactie #6 Gepost op: 28 November 2012, 22:20:10 »
Ik heb de kap er af gehaald en nog is het haast niet te traceren.
Toen maar even de cardanassen er tussen uit en de motor los laten lopen.
En daar kwam het knerpende en rare geluid, uit de motor.
Wat is nu verstandig te doen?
Groet Adrie  ???
Maarten43
  • Tb
« Reactie #7 Gepost op: 28 November 2012, 22:52:57 »
Bij een heel klein beetje olie bijna niets. Een klein druppeltje op je wijsvinger doen en lichtjes de binnenzijde
van de flens inwrijven. Het helpt echt, maar je moet het ook pas doen als het nodig is. Je kunt ook eerst de
stroommafnemers wat buigen zodat ze minder strak tegen de wielen aankomen, dat kan het piepen ook wegnemen.
Groet, Maarten
Maarten43
  • Tb
« Reactie #8 Gepost op: 28 November 2012, 22:59:58 »
Je hebt je werk goed gedaan, nu weet je al zeker dat het aan de motor ligt. Heb je toevallig al veel gereden met
die 1823. Zoja, dan is het verstandig om de motor eens goed te reinigen en eventueel nieuwe koolborstels erin te stoppen. Het kan nooit kwaad namelijk.
A3
« Reactie #9 Gepost op: 29 November 2012, 08:11:37 »
Hallo Maarten,
Met bijde locs is nog niet veel gereden.
Dus versleten koolborstels zou haast niet kunnen, en die staan ook niet met een artikelnummer vermeld.
Dus wat gaat de volgende stap worden?
Groet Adrie  :P
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #10 Gepost op: 29 November 2012, 08:32:22 »
Gewoon een heel klein druppeltje olie op beide lagers van de motor. Gebruik geen heel dunne olie, dus geen naaimachineolie of zo. Daarna een tijdje laten draaien, het piepen zal dan normaal vrij snel verdwenen zijn. Lukt het zo niet dan is er waarschijnlijk wat structurelers fout.
Marc
« Reactie #11 Gepost op: 29 November 2012, 08:34:03 »
Haal de motor eruit en probeer of hij los nog steeds rare geluiden maakt. Kijk dan nog even of een miniem beetje olie in de motorlagers scheelt. Zo niet, dan beter de motor vervangen. In koolborstels vervangen voorziet Roco meestal niet. Hoeft naar mijn ervaring ook nooit.
zuylen
« Reactie #12 Gepost op: 29 November 2012, 09:35:58 »
Helaas een duur grapje, maar het is de enige oplossing, mits het aan de motor ligt.
Andre
Maarten43
  • Tb
« Reactie #13 Gepost op: 29 November 2012, 19:37:42 »
Hallo Maarten,
Groet Adrie  :P
Koolborstels eruit, zie je ook meteen of ze versleten zijn, motor reinigen (in badje wasbenzine), borstels terug en assen olieen zoals ook Marc het aandraagt.
Beste is de motor dan even los te laten lopen, zie commentaar Henk.
Mocht dit niet baten dan is er meer aan de hand, helaas motor niet correct of defect.
P.S: wel raar dat het bij beide loc'en is terug te vinden.
Groet, Maarten
A3
« Reactie #14 Gepost op: 15 December 2012, 21:57:07 »
Heren,
Ben wat druk geweest met een aantal zaken maar heb weer tijd voor de treinen.
De loc is uit elkaar geweest, motor schoon gesopt met wasbenzine en een weekje laten drogen.
Vervolgens met de oliekan er op en de loc loopt bijna weer als nieuw.
Ben ik reete blij mee.
Ik had alleen nog de vraag van hoe lang het gedeelte van de koolborstel minimaal moet zijn, dit is nu circa 4 a 5 mm. Dat is dat het rechte deel gemeten tot in de binnenste stuk wat tegen het motor gedeelte komt.
Groet Adrie  ;D
