Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
Roco h0, NS 1200 door Mug
09 February 2026, 23:55:19
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
09 February 2026, 17:42:24
Auteur Topic: Waar keerlusmodule plaatsen  (gelezen 6395 keer)
RoSoft
Re: Waar keerlusmodule plaatsen
« Reactie #15 Gepost op: 05 June 2007, 21:04:58 »
Gewoon een klassiek hondebot, dus gewoon twee keerlussen.
http://i5.photobucket.com/albums/y200/xammax/2keerlussen.jpg
Wim.
SesamTrein
« Reactie #16 Gepost op: 05 June 2007, 22:16:16 »
Hartstikke bedankt.
Nu weet ik meteen waar ik de stukjes hardware tussen moet zetten.
Gr.
Ernie
H0-Nederlands-Dinamo-iTrain
RoSoft
« Reactie #17 Gepost op: 05 June 2007, 23:14:58 »
servé
« Reactie #18 Gepost op: 06 June 2007, 20:49:26 »
en ik kan niet met 1 keerlusmodule volstaan of moet ik er 2?
servé
RoSoft
« Reactie #19 Gepost op: 06 June 2007, 20:59:52 »
Teken het zelf maar eens uit, zoals je denkt dat het door 1 keerlusschakeling opgelost kan worden.
Gewoon net zoals ik heb gedaan de plus en min bij de rails zetten, dan zie je vanzelf waar de kortsluiting ontstaat.
Mvg
Wim.
Peter Korsten
« Reactie #20 Gepost op: 07 June 2007, 00:03:33 »
Servé, je hebt twee keerlussen. Dat er tussen de tweede en de wissels nog een hele lengte aan rails ligt doet daar verder niets aan af.
- Peter
servé
« Reactie #21 Gepost op: 07 June 2007, 19:24:38 »
kzal het proberen
servé
servé
« Reactie #22 Gepost op: 08 June 2007, 16:19:58 »
hoe kan ik het bewerken?
servé
servé
« Reactie #23 Gepost op: 08 June 2007, 16:29:07 »
ik heb het al bewerkt.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/keerlus_2_1.jpg
kan dit?
servé
RoSoft
« Reactie #24 Gepost op: 08 June 2007, 16:36:20 »
Nee, dit kan niet. De spoorlengte welke de kortsluiting voorkomt, of opheft, moet langer zijn dan de stroomafnemende trein die er over heen rijdt. Je vraag waar de keerlus module te plaatsen is beantwoord, en neem die raad nu gewoon ter harte. Als het anders opgelost had kunnen worden dan was je dit ook verteld.
Mvg
Wim.
servé
« Reactie #25 Gepost op: 08 June 2007, 16:47:39 »
oke, nu heb ik nog een vraag.
ik zie wel eens op site´s (weet niet meer welke) dat men 2 of meerdere keerlussen op 1 keerlusmodule plaats.
kan dit?
servé
PS: tussen de wissels zit ook nog genoeg rails waar de langste trein in past ( 8 G1 bij roco)
« Laatst bewerkt op: 08 June 2007, 16:52:12 door trein123 »
RoSoft
« Reactie #26 Gepost op: 08 June 2007, 16:51:42 »
Nee, iedere keerlus is een opzichzelf staand geheel, dus iedere keerlus moet 1 op 1 worden opgelost. Want je kunt geen kortsluiting oplossen op twee gescheiden plaatsen te gelijk. Dus ook dat staat in het antwoord, je hebt twee keerlus situaties.
Mvg
Wim.
servé
« Reactie #27 Gepost op: 08 June 2007, 16:52:36 »
oke
RoSoft
« Reactie #28 Gepost op: 08 June 2007, 17:09:36 »
Ook als je de verlichting in de wagons meerekend?
Trein123, als je om advies vraagt en je krijgt deze, neem het dan gewoon aan, voorkomt heleboel gedoe. Het probleem wat je ons voorlegd, is al duizende malen tersprake geweest en al even zo vaak opgelost. Dus nogmaals als het op een andere manier kon, was dit je ook verteld.
Mvg
Wim.
servé
« Reactie #29 Gepost op: 09 June 2007, 08:41:48 »
ja, ook de verlichting meegeteld
servé
