Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Druk bij Airbrush  (gelezen 11527 keer)
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
Druk bij Airbrush
« Gepost op: 19 November 2012, 22:09:59 »
Ik zat eens te klooien met mijn airbrush en de compressor.
En nu vroeg ik mij af wat is de ideale druk? Aangezien ik altijd op maximale druk heb zitten werken(3 bar).
Zelf spuit ik met een revell Flexibel spray gun!
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Re:Druk bij Airbrush
« Reactie #1 Gepost op: 19 November 2012, 22:39:19 »
 ??? blaas je de verf gelijk droog of zo? ;).
Verlaag die druk maar eens naar ca 1.6bar. Neem eens een leeg conservenblik, spuit daar eens wat brede strepen op, beetje spelen met de druk (1.2 tot ca 1.6) en de verschillen in resultaat eens goed bekijken. Dan zie je snel wat voor jouw spuit en jouw manier van spuiten het beste resultaat geeft.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #2 Gepost op: 19 November 2012, 22:42:40 »
Haha nee was dat maar waar :P.
Maar na lang klooien aan die knop zat er vandaag opeens beweging in;)
Dus ik dacht dan maar eens kijken wat het dient te zijn...
« Reactie #3 Gepost op: 19 November 2012, 22:44:54 »
 :-\ zat je reduceerventiel op de compressor vast dan?
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #4 Gepost op: 19 November 2012, 22:46:09 »
Ja dat denk ik.. opeens hoorde ik vandaag lucht ontsnappen en zag ik hem gestaag zakken.
Dus instelbaar... helemaal blij! ;D
Morgen eens proberen met de primeur op http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,12213.new.html#new
« Reactie #5 Gepost op: 19 November 2012, 22:51:00 »
Bij sommige zit op de draaischroef/knop een contramoer zodat je een vaste instelling kunt "blokkeren". Die moet je dan dus wel effe lossen voor het verdraaien.
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #6 Gepost op: 20 November 2012, 02:44:18 »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #7 Gepost op: 20 November 2012, 02:49:33 »
5 bar, m'n compressor gaat tot 11
Romar
« Reactie #8 Gepost op: 20 November 2012, 02:54:53 »
Die van mij gaat trouwens tot 10 bar, maar staat ingesteld op 2.
Romar
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #9 Gepost op: 20 November 2012, 03:16:58 »
hvpl 5 bar d'rin afregelen op het pistool.............sorry is geen kleine meuk  ;D
Romar
« Reactie #10 Gepost op: 20 November 2012, 03:36:06 »
iets met blanke lak en meubels gok ik? :P
Beached
« Reactie #11 Gepost op: 20 November 2012, 08:07:42 »
Ik zet de compressor gewoon rond de 30 Psi en dan nog wat rommelen als ik nog niet tevreden mee ben met hoe de verf uit de spuit komt.
Rubedino
« Reactie #12 Gepost op: 20 November 2012, 08:27:12 »
Dat is geen vaste waarde. Verfdikte, Temperatuur en spuitpistool zijn zo maar wat variabelen die het resultaat kunnen beinvloeden.
Probeer dus zoveel mogelijk onder de zelfde condities te werken. Zo heb ik al mijn verf standaard op een bepaalde dikte (spuitkaar dus). Zo hoef je niet iedere keer met verdunning te gaan zitten rommelen.
Dat kan best wel een hulpmiddel zijn zeker als je met vernissen bezig bent want je kunt dan heel mooi de mate van glans bepalen.
NB veel oefenen, heel veel oefenen want van je fouten leer je.
Ivo tB
« Reactie #13 Gepost op: 20 November 2012, 10:10:36 »
Druk die je nodig hebt varieert zoals hierboven al is aangegeven. Het hangt van de airbrush, van de dikte van de verf en van wat je wilt spuiten af.
Mijn airbrush - een Iwatha Eclipse HP BCS - doet het prima met verschillende druk vanaf iets onder de 1 bar. De druk wordt nog lager als je spuit. Kijk maar op je manometer: je stelt deze in en zodra je de lucht laat stromen, zakt de druk nog 0,2 a 0,3 bar in.
Maar het is een kwestie van veel ervaring en uitproberen wat je bevalt. Over het algemeen is het beter als je modellen spuit met veel details om een zo laag mogelijke druk te gebruiken. Anders krijg je de verf nooit in kleine hoekjes, want de hoge druk luchtstroom zorgt ervoor dat er geen verfdeeltjes op moeilijk bereikbare plekjes komen.
Ivo
Ivo
Rubedino
« Reactie #14 Gepost op: 20 November 2012, 10:18:32 »
En ook daar kun je weer mee spelen want het kan wel. Het ligt aan de techniek waarmee je het model spuit.
Hou het model ALTIJD in je hand (of op een klem/steuntje) en NOOIT op een draaischijf (die zijn leuk voor in de etalage van een winkel  ;D met bonbons er op of zo). Met zo'n ding kun je namelijk nooit op dezelfde afstand spuiten.
Verder kun je nooit je model goed bekijken als je aan het spuiten bent want het spelen met licht (van de omgeving) heb je nodig om je laklaag goed te kunnen zien.
