€88.00
€-162.00
uitbouw / hokje op veel oudere stations, waar diende dat voor?
j.ossebaar
om 16:46:56
MB-module: "Charleroi Route de Mons"
om 16:34:00
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
om 16:30:06
Mijnbouw Indonesië
om 16:28:06
4 oktober modelspoorbeurs Houten
om 16:06:28
Een nieuw begin
dreezy
om 15:51:21
om 15:21:44
om 15:11:03
thevandijks
om 15:01:32
Blausee-Mitholz
om 14:38:56
bellejt
om 13:27:05
om 12:33:15
om 12:15:48
om 11:29:05
om 11:03:31
om 10:52:26
Twentse Modelspoorweg Club (TMC): Digitale besturing
Henk Veenstra
om 10:36:45
rode multimaus defect
om 10:13:20
Modelspoorbaan van Einte
om 09:43:08
om 08:46:12
om 07:44:40
Acme nieuwe ICNG
Jeroen Water
om 06:37:06
Portland ID, OR; een 2-turnout Inglenook door Ronald
om 02:00:06
Piko 2025
Duikeend
om 01:16:07
NL cameo layout (0,26m2)
om 00:47:20
Roco wagon openen
AP3737
01 October 2025, 23:29:40
01 October 2025, 22:35:19
Roco traxx 'Eurocity'
01 October 2025, 22:05:11
01 October 2025, 19:57:19
WD 73755 Longmoor in 00
01 October 2025, 19:26:20
Isolatie bruin/grijs
Topic: Isolatie bruin/grijs (gelezen 1429 keer)
Luc2000
19 November 2012, 13:15:43 »
Hoi
Ik wil onder mijn fleischmann profi rails isolatie aanbrengen. Bij voorkeur "matten" met een donkerbruine/grijze kleur.
Hebben jullie tips?
Luc
Re:Isolatie bruin/grijs
19 November 2012, 13:34:23 »
Kijk eens bij de Gamma/Praxis voor flexible schuim platen (4-5 mm dik). Vindt je bij de tegelafdeling bedoeld om op ongelijke muren aan te brengen om zodoende een vlakke tegelondergrond te maken.
Helaas alleen in donkergrijs beschikbaar.
Heb ze zelf ook gebruikt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Luc2000
19 November 2012, 13:59:07 »
Dank voor de tip.
Heb je misschien wat foto's?
Groet
Luc
Laatst bewerkt op: 19 November 2012, 17:28:19 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd, druk op ANTWOORD a.u.b.!
19 November 2012, 13:59:31 »
Kijk ook even in de encyclopedie voor wat tips,verder zijn er hier meerdere draadjes die je ook tips geven voor wat je zoekt
19 November 2012, 20:05:06 »
Citaat van: Lucf op 19 November 2012, 13:59:07
Niet van de bovengenoemde grijs/zwarte variant. Wel van het laminaat ondervloer schuim wat ik eerst gebruikte totdat ik dat niet meer kon vinden.
Qua toepassing aardig gelijk.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Luc2000
19 November 2012, 20:34:02 »
Bijdrage aangepast
Hallo Eric
Hartelijk dank.
Even off topic, hoe heb je het hoogteverschil tussen de verschillende niveau's overbrugd ( heb je daar foto's van)?
Groet
Luc
Laatst bewerkt op: 19 November 2012, 20:59:21 door Lucf. Reden: Citaat verwijderd
19 November 2012, 20:53:00 »
Ik ben dan wel geen moderator maar je kunt beter op de knop antwoord drukken in plaats van reageren met een citaat
Houdt het wat leesbaarder.
De helling naar niveau -1 ziet erzo uit.
Maar dit moet ik nog veranderen. Is net even te stijl en levert in de bocht achterin wat problemen op bij sommige locs/treinstellen.
Naar niveau -2 ligt er links een railspiraal (eigenlijk een groot ovaal met twee windingen).
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Luc2000
19 November 2012, 21:03:42 »
Welk hellings% heb je gebruikt.
..en wat bedoel je met ovaal met 2 windingen?
Ik heb alles op 1 niveau en wil graag wat extra opstelstroken. Ik heb een kamer van 415 x 280, en incl bochten houdt ik minder dan 3.00 meter over voor een behoorlijke helling. En een spiraal maken lijkt me behoorlijk lastig.....
19 November 2012, 21:08:27 »
De helling is nu nog meer dan 3%, zeker aan het einde. Zie je op de foto nog een beetje dat het nog wat naar benden duikt. Daarom wil ik dat nog aanpassen.
Noem het maar voortschrijdend inzicht (of eigenwijsheid en denken och dat gaat wel
Misschien dat
dit stukje uit de encyclopedie
je verder helpt?
En met twee windingen bedoel ik dus dat de trein in weze een bocht maakt van 720°, oftwel twee keer rond zijn as draait
En bij mij zitten er tussen de bochten rechte stukken zodat je een ovaal krijgt voor meer lengte om te stijgen/dalen.
Gr.
Eric
Laatst bewerkt op: 19 November 2012, 21:12:45 door Remunj
Gr.
Eric
