Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:49:24
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Auteur Topic: Variabele voeding doorgebrand?  (gelezen 5001 keer)
Ferry van der Meij
« Gepost op: 02 June 2007, 20:49:53 »
Hallo allemaal,
Vrijdag heb ik spullen binnengekregen om een variabele voeding te maken.
Ja inderdaad, van Conrad.
Voor een leek ging het solderen eigenlijk verrassend eenvoudig.
Even met losse draadjes het motortje aansluiten en ja hoor, het draaide mooi langzaam en was mooi regelbaar. Ik was helemaal blij.
Vervolgens de draadjes aan de schakelaar gesoldeerd en weer geprobeerd. De motor ging als een gek draaien en was ook niet meer regelbaar. De hele tijd had de voeding aangesloten gezeten aan de trafo 15V wissel  2,67A. De IC was niet meer om aan te pakken en ik heb dus vlug de stroom eraf gehaald.
Ik heb de indruk dat de ic wel doorgebrand is, alleen weet ik de oorzaak niet.
Heeft iemand misschien dit ook eens aan de hand gehad of misschien een suggestie?
Ferry
Begin de dag met een lach. En eindig de dag ook zo.
Re: Variabele voeding doorgebrand?
« Reactie #1 Gepost op: 02 June 2007, 21:26:00 »
Bedoel je dat je er aan hebt zitten solderen terwijl de spanning er nog op stond? Da's niet zo handig. waarschijnlijk kortsluiting gemaakt met de bout.
Wat is het Conrad artikelnummer?
Ferry van der Meij
« Reactie #2 Gepost op: 02 June 2007, 21:35:06 »
Klaas,
Nu je het vraagt.......
Ik weet eigenlijk niet of ik heb zitten solderen met aangesloten draden toen de spanning er opstond.
Zal hier de volgende keer beter op letten.
Het conradnummer is 115967
Ferry
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #3 Gepost op: 02 June 2007, 21:39:08 »
TIP !
daarom gebruik ik een gassoldeerboutje, dat voorkomt kortsluitingen.
evengoed opletten hoor, werken onderspanning beter voorkomen dan ......  ;)
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
Wim Donker
« Reactie #4 Gepost op: 02 June 2007, 22:21:01 »
Ferry,
de spanningsregelaar (LM317) is wellicht kapot gegaan.
Denk eraan dat je deze wel van een koellichaam moet voorzien als het vermogen dat de regelaar moet verstouwen toeneemt.  In de handleiding staat hier e.e.a. over.
Groet, Wim
stig
« Reactie #5 Gepost op: 02 June 2007, 23:12:30 »
Ik moest van de week nog aan een draaiende machine solderen, 't leek net lassen met een soldeerbout  ;D Na 3 pogingen toch maar de machine stil gezet. Als daardoor jullie post enigzins vertraagd is, sorry dan... 8)
René
  • Team Mitropa
« Reactie #6 Gepost op: 02 June 2007, 23:50:30 »
TIP !
Ook met een gassoldeerboutje is het niet verstandig in een onder spanning staande schakeling te solderen als dat niet strikt noodzakelijk is.
De punt is nog steeds van metaal en je kan nog steeds sluiting maken.
b.t.w. de punt van een elektrische bout is niet verbonden met de voeding van de bout (mogelijk wel met een aardaansluiting)
www.rwfoto.nl
tuurtje
« Reactie #7 Gepost op: 02 June 2007, 23:58:33 »
Hai Ferry
Zoals Wim al schreef, denk ik ook dat de LM317 defect is.
Je kan natuurlijk ook even meten of over C1 , als je multimeter hebt, de ingangsspanning staat.
Als er die er is en over C4 staat geen spanning meer, kan je er van uitgaan dat IC 1 de geest gegeven heeft, stuur me dan even een PM
Arthur
« Reactie #8 Gepost op: 03 June 2007, 00:05:37 »
Ferry,
gezien de verschijnselen (motor draait vol gas en is niet te regelen) lijkt het er inderdaad op dat de LM317 is doorgepiept. Zou eigenlijk niet moeten, want volgens de datasheet is hij tegen kortsluiting beveiligd.
Theoretisch kan het nog zijn dat R1 of P1 onderbroken is, of dat daar een slechte soldering zit. Zou je nog even naar kunnen kijken.
tuurtje
« Reactie #9 Gepost op: 03 June 2007, 10:56:18 »
Hai Ferry
Als je over C1, 44 volt gelijkspanning meet, vindt ik dat erg hoog.
C1 is een 35 Volt elko, dus ik zou eerst eens naar je ingangsspanning zien te verlagen.
Zoals je ook schreef, IC1 wordt warm, maar over C4 meet je nul volt zou ik ook eens kijken bij de solderingen van C5 of daar niet een slechte soldeerverbinding zit, er loopt daar een spoortje tussen de twee eilandjes door.
Arthur  :)
Ferry van der Meij
« Reactie #10 Gepost op: 03 June 2007, 21:28:44 »
@ iedereen,
Ik vind mijn inziens weinig slechte verbindingen maar zal ze toch eens allemaal langslopen en verbeteren als ik enige twijfel heb.
De reacties stel ik zeer op prijs en ben dan ook van mening dat ik haast wel gesoldeerd zal hebben met de spanning er nog op en daardoor sluiting heb veroorzaakt. :-[
Ik ga het gewoon opnieuw proberen want zoals een bekend spreekwoord luidt: Oefening baart kunst.
Allemaal dank voor de reacties en de afloop van de vernieuwde poging zal ik nog laten weten.
Ferry
Ferry van der Meij
« Reactie #11 Gepost op: 12 June 2007, 21:00:55 »
Daar ben ik weer.
Ik heb net een nieuwe LM 317 gemonteerd en alles werkt weer zoals het hoort ;D ;D
Thanks to all of you.
Ik ga er maar even van uit dat ik de draadjes eraan gesoldeerd heb terwijl de spanning erop stond.  Gebeurt dus nooit meer ;)
Ferry
Anne
« Reactie #12 Gepost op: 17 June 2007, 08:11:35 »
TIP !
Ik heb een electrobout (http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=353578) en is daar tegen beveiligd. gewoon ff naar vragen in een techniek winkel (die ook bouten heeft)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #13 Gepost op: 17 June 2007, 11:54:46 »
Ik heb een electrobout  en is daar tegen beveiligd
Effe de stroom eraf lijkt mij toch handiger ;)
« Reactie #14 Gepost op: 17 June 2007, 13:23:46 »
Ik snap niet hoe een elektrobout daartegen beveiligd kan zijn. Als je de stift ergens tussen stopt maakt hij toch sluiting, zelfs als de bout uit staat. Of heeft die bout een stift van kunststof?  ;D
