14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: De bouw van het Bührtal II in H0  (gelezen 78218 keer)
nachbar
    • Bührtal III
Re:De bouw van het Bührtal II in H0
« Reactie #60 Gepost op: 04 January 2013, 15:46:04 »
Kon het niet laten  ;D
Wat takjes uit de tuin en beetje groen al niet doen:
Alleen boompjesmaken ging niet lekker. Spuitlijm was op  :-\
Ps van het weekend maar weer eens verder met draadjes trekken op de rechter modulebak  ;)
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #61 Gepost op: 04 January 2013, 15:54:01 »
Beetje gras aan de kanten tegen de rotsen aan en het ziet er nog echt uit ook;-)
Leuk om te zien hoe een beek zo toch meteen realistisch word.
Krijg direct zin om mijn beek te vervangen, de woodland scenic variant die verhit moet worden is dan niet zo super ideaal!
Vooral in de periode als je minder geoefend bent  ;D ;D
Groet Harold
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
« Reactie #62 Gepost op: 04 January 2013, 20:58:27 »
Erg fraai gezicht,ondanks dat je beek niet waterdicht was  ;D
Tja met de stank zul je dan lichtelijk lang moeten leren leven,anders een ventilator in de kamer zetten en t raam naar de buren opendoen,miss dat dat jouw in elk geval helpt  ;)
Resultaat mag r zijn  (y)
*Hmmm een niet waterdicht beekje,das vast nieuw in de wereld  :P )
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #63 Gepost op: 05 January 2013, 16:50:55 »
Zo, vandaag weer eens flinke tijd aan de baan gewerkt. Ff geen gefrutsel met een niet waterdichte beek, maar draden trekken en de eerste rails uitgelegd  (y). De drie modules zijn nu stroom technisch voorbereid en bezetmelders getest op werking en juiste adres.
Morgen als het droog is buiten de platen uitzagen en dan rails bevestigen.
Oh ja, dampen zijn zo goed als weg. Heb de hele dag met raam open gewerkt  ;D
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #64 Gepost op: 08 January 2013, 22:02:43 »
Niet echt spannend allemaal, maar wel nuttig  ;).
Beetje stoeien met de bekende blauwe plaat van de gammel:
Morgen weer verder.
Oh ja, werkt toch wel erg prettig om rondom je baan te kunnen staan! Baan op wieltjes is top  ;D (y) alleen 1 cm te laag, blijf steeds haken als ik er onder door kruip  :-\
« Laatst bewerkt op: 08 January 2013, 22:07:23 door nachbar »
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #65 Gepost op: 08 January 2013, 22:13:53 »
Niet spannend misschien, maar wat je aan het doen bent, ziet er heel goed uit.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #66 Gepost op: 08 January 2013, 22:41:25 »
Thanks, het houd je van de straat  ;D
« Laatst bewerkt op: 09 January 2013, 08:59:08 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Druk op ANTWOORD i.p.v. CITAAT »
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #67 Gepost op: 09 January 2013, 08:11:52 »
... Baan op wieltjes is top, alleen 1 cm te laag, ...
Da's zonde...
Kun je dat niet oplossen door tussen het houten plaatje en het wieltje een vulschijf van 1 cm te monteren? Of een schijf die 1 cm dikker is?
Marc M
« Reactie #68 Gepost op: 09 January 2013, 10:26:17 »
Raak ook geinspireerd door je wieltjes!  ;) Heb nu een vaste baan met houten poten met onderin een inslagmoer en daarin verstelbare pootjes van het bekende zweedse woonwarenhuis. Als ik het zo zie is dit gemakkelijk te vervangen door jouw wielconstructie. Heb je in dat houten schijfje ook gewoon een inslagmoer zitten en dan tussen de poot en het schijfje een stukje draadeind met 2 moertjes?
Staat het trouwens wel een beetje stevig? Ik bedoel met name de mogelijkheid van wegrollen. Het is natuurlijk een optie om een paar geremde wieltjes toe te passen of is dat niet nodig?
Mvrgr,
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #69 Gepost op: 09 January 2013, 10:46:21 »
@ MarcNL: Ik kan in het geheel de baan denk nog wel 1cm hoger krijgen door de stelschroef uit te draaien, maar veel beter is de troep in de kamer op te ruimen met name aan de kopse kant, zodat ik er gewoon omheen kan lopen  ;D
@ Marc M: ik heb aan de onderkant van het houten schijfje een inslagmoer gebruikt. Aan de bovenkant een ring en daarbovenop een moer. Zo zit het schijfje met het wieltje daarop goed vast.
Het geheel staat behoorlijk stevig en stabiel. Gaat niet uit zich zelf aan de rol. Je moet niet met je volle gewicht er tegen aan leunen, dan rolt je baan weg. Bij een aanraking of aanstoten van de baan blijft deze netjes staan, de baan heeft ook wel wat massa. Wieltjes met een rem kan ook, ik heb er uiteindelijk voor gekozen om wieltjes zonder rem te gebruiken.
Ik kan het je aanraden om wieltjes eronder te plaatsen.
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #70 Gepost op: 09 January 2013, 10:49:41 »
Sluit ik me voledig bij aan.
Mijn baan (totale lengte 7,2 m) staat op 9 poten+wielen op een laminaat vloer.
Rolt niet weg uit zichzelf. Wel met heel weinig kracht/moeite te verplaatsen.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2013, 15:49:22 door MarcNL »
« Reactie #71 Gepost op: 09 January 2013, 15:26:43 »
Ondanks dat er "weinig" te melden is,vind ik wel dat je basis er al goed uit ziet zo  (y)
Overigens een vraagje;
Als ik kijk naar je 2e foto van 5 januari dan liggen er 2 bocht sporen aan de binnen zijde die nu lijken te gaan "botsen" op je wisselstraat? die op t rechte stuk komt te liggen.
Klopt dat wel,of wordt dit nog veranderd ?
Verder ben ik benieuwd naar het vervolg  ;)
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #72 Gepost op: 10 January 2013, 08:33:09 »
He floris,
Dat gaat helemaal goed komen. Er zit gelukkig (nog ???) geen foutje in het baanplan.
Hieronder nog even het baanplan van het schaduwstation:
Bls-fan
« Reactie #73 Gepost op: 10 January 2013, 09:05:29 »
Ik ben ook een grote fan van piepschuim.
Mijn vrouw niet.  :)
Mijn tip is : bewerk afgebrokkeld schuim met gips aan een kwast.
Paul
Groeten
Paul
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #74 Gepost op: 10 January 2013, 09:19:12 »
Paul, ik heb een vermoeden, maar snap het denk ik niet helemaal wat je bedoelt.
Ik vind, zeker voor diorama's, gips piepschuim heel goed werken. Voor de grote baan heb ik er nog niet zoveel ervaring mee, maar verwacht dat dit ook goed gaat werken.
« Laatst bewerkt op: 10 January 2013, 11:26:32 door nachbar. Reden: moest piepschuim zijn :-) »
