Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Christoph
Vandaag om 20:11:58
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 20:09:39
Vandaag om 19:57:27
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door Erik01
Vandaag om 19:47:38
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door AndrevdG
Vandaag om 19:36:21
Minibaan Visserskaai H0 door Spoor010
Vandaag om 19:30:11
Vandaag om 19:14:38
Vandaag om 19:11:49
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 19:11:46
Vandaag om 19:07:47
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door Ronald Halma
Vandaag om 19:05:32
schroefaansluiting op Yamorc door Ronald Halma
Vandaag om 19:04:28
Vandaag om 18:39:03
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Edsko Hekman
Vandaag om 18:25:35
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Auteur Topic: Roco Plan T programmeren  (gelezen 4166 keer)
RolfKeijzer
« Gepost op: 16 November 2012, 17:37:29 »
Gisteren de plan T (tweerail, digitaal met sound) opgehaald, een prachtig model. Rijdt subliem!
Maar vervolgens aan de gang gegaan om het lokadres te wijzigen. Ik heb een Fleischmann twincenter.
Eerste probleem is dat de meegeleverde handleiding voor de decoders niet compleet is. Er staat nergens welke decoders zijn geplaats, om van de fabrikant de manuals te kunnen downloaden. Uit CV8 blijkt al snel dat het een Zimo decoder betreft, CV7 geeft decoderversie 28. Zimo maakt veel decoders. Het lokadres aanpassen, geluid achter, en maximale schaalsnelheid naar een realistische waarde terugbrengen lukt prima.
Vragen:
- welke decoder zit in de moterwagen?
- welke functiedecoder zit in de stuurstand?
- het lukt niet om de functiedecoder uit te lezen, als ik deze alleen op het programmeerspoor zet. Schrijven geeft ook een foutmelding. Hoe kan ik het lokadres wijzigen?
- De moterwagen kan ik een lang adres geven. Kan dit met de stuurstand ook?
« Laatst bewerkt op: 16 November 2012, 17:40:23 door Bert van Gelder »
Re:Roco Plan T programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 16 November 2012, 19:13:05 »
Een manual van de sounddecoder (MX645): http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
Stturstand mij niet bekend behalve dat deze geen lange adressen ondersteunt. Je kunt het adres wel veranderen maar je krijgt geen ACK terug, vandaar de melding "fout".
Gr, Ben.
Weerd
« Reactie #2 Gepost op: 16 November 2012, 19:15:38 »
De motor wordt aangestuurd met een decoder van Profilok. Maar dit is precies dezelfde uitvoering van de ZIMO MX 648 met dezelfde CV-indeling.
Ik heb het adres probleemloos gewijzigd, maar dat doe ik met een TAMS Easy Control centrale.
Gerard
RolfKeijzer
« Reactie #3 Gepost op: 16 November 2012, 21:13:51 »
Het adres in CV1 gewijzigd. Ondanks dat het Twincenter een foutmelding geeft, blijft het adres in de decoder wel te zijn veranderd!
Bedankt voor het duiden van het type, inderdaad komt de manual van de MX645 overeen met de beperkte beschrijving die Roco meeleverd. Jammer dat de functiedecoder geen lange adressen ondersteund. Dit echter ook weer opgelost met behulp van koploper. In koploper een stuurstand aangemaakt en gekoppeld aan de plan T. Dan is het geheel vanuit koploper toch met een lang adres aan te sturen.
Bedankt heren, ik ben verder geholpen.
RolfKeijzer
« Reactie #4 Gepost op: 26 November 2012, 21:55:31 »
Wat overblijft is het probleem dat de functiedecoder niet op lange adressen te zetten valt en ik wel wil rijden daarmee. Natuurlijk kun je een functiedecoder plaatsen die dat wel kan, maar dat kost geld.
Dus heb ik dat als volgt opgelost. De decoder in de moterwagen op een lang adres gezet (507 om precies te zijn, hoe kom je erop  :) ), en vervolgens de functiedecoder op een laag adres. Om toch de verlichting om te schakelen samen met de rijrichting, heb ik een oplossing in mijn digitale besturing gevonden; ik rijd met het besturingsprogramma Koploper.  In koploper een stuurstand aangemaakt, en die als adres het korte adres van de functiedecoder gegeven. Vervolgens de plan T 507 gekoppeld aan deze stuurstand. En dat is alles! De kop/sluitverlichting aan beide zijden van het treinstel wisselt keurig met de rijrichting. Ik kan zelfs nu de verlichting per zijde afzonderlijk aan/uit schakelen, mocht ik ooit met meerdere gekoppelde treinstellen gaan rijden.
Bedankt Paul!
« Reactie #5 Gepost op: 26 November 2012, 22:14:28 »
Maar goed, als je dus niet met Koploper werkt rest er niets anders dan zelf een functiedecoder in de stuurstand te zetten die wel lange adressen aan kan? Of is het aanmaken van dubbeltractie op een Lenz-centrale nog een optie?
kar
« Reactie #6 Gepost op: 26 November 2012, 22:47:48 »
Hoi Gert,
Dubbeltractie met Lenz is inderdaad ook nog een optie. Volgens mij kun je in ieder geval tot 4 treinstellen digitaal vastknopen, dus er is dan ook nog ruimte om een extra Plan V te koppelen.
Blijft verder knullig dat Plan V/T functiedecoders standaard geen lange adressen ondersteunen...
Henk
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 5.1 icm Mac
Michiel 80
Re: Roco Plan T programmeren
« Reactie #7 Gepost op: 08 March 2015, 19:59:26 »
Even dit oude draadje hergebruiken.
Zojuist mijn Douwe NS 402 op de baan gezet.
Functiedecoder ook laten aansturen door Koploper, dat werkt,
Echter zoek ik de functie waarmee ik de optrek en afrem vertraging uit kan zetten?
Bij de meeste ESU decoders zit die functie onder F4, maar bij deze Zimo kan ik ''m nog niet vinden,
Heb al geprobeerd op internet wat te achterhalen, maar zonder resultaat.
Iemand een idee welke F toets het is?
Dank en groet!
Michiel
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #8 Gepost op: 08 March 2015, 20:07:10 »
En als je het plan T of plan V topic doorleest, dan lees je wel degelijk dat lange adressen mogelijk zijn. Al is het mij alleen maar gelukt met een Ecos, via losse CV lukt het niet.
« Reactie #9 Gepost op: 09 March 2015, 07:21:27 »
Volgens de Zimo gebruiksaanwijzing blz. 21: CV124 op waarde 23 zetten.
Gr, Ben.
