Vandaag om 19:02:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:59:22
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door Frank 123
Vandaag om 18:58:31
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Auteur Topic: probleem digitaliseren lima koploper  (gelezen 6401 keer)
p.heinst
    • DutchRoco
Re: probleem digitaliseren lima koploper
« Reactie #15 Gepost op: 03 June 2007, 10:12:42 »
Hallo Wesley
Ik heb je gisterenavond laat de handleiding van de lokmuis 2 toegestuurd op je prive mailadres.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
maartenvanderburgt
« Reactie #16 Gepost op: 03 June 2007, 13:31:09 »
Heb je de koplampverlichting wel uitgeschakeld? Daar zit vast ergens een diode die een hoop ellende kan veroorzaken.
Maarten.
RoSoft
« Reactie #17 Gepost op: 03 June 2007, 17:17:16 »
Een nieuwe decoder hoef je niet te programmeren, die moet gewoon werken. Als hij dat niet doet is er iets mis met of de aansluitingen, of met de lok zelf. En waarschijnlijk nu ook met de decoder. Alles wijst erop dat het niet goed aangesloten is.
Mvg
Wim.
Wesley
  • NS tussen WO2 en deklassering
« Reactie #18 Gepost op: 03 June 2007, 22:04:50 »
Ik denk dat de decoder teveel spanning naar de motor stuurt alleen ik krijg dat met programeren niet weg terwijl hij al op 1 staat(beginspanning).
oh en iemand had het over diodes bij de verlichting? dit probleem zit denk ik iig niet bij verlichting maar bij de motor of decoder
ik kan de aansluitingen nog wel even controleren maar ik denk niet dat daar het probleem zit want hij reageert inmiddels overal op alleen hij begint met een te hoge snelheid en de andere kant op begint hij pas als ik de knop helemaal open gedraaid heb ???
ohja en bedankt voor de handleiding
enne Paul zei:
Wesley,
Heb je verder nog wat veranderd aan je loc ? Waarschijnlijk zit / zat er over de aansluitpunten van je motor een condensator, heb je deze wel verwijderd ? Ook zal een fotootje het e.e.a verduidelijken, heb je er misschien 1 ?
gr Paul
ik heb de motor vervangen door een modeltorque en dan haal je gewoon alles van de oude motor weg(behalve de behuizing en de schroefjes) dus dat zal ook het probleem niet zijn. :)
maar als het echt niet lukt ga ik maar naar een modelbouw winkel.
wesley
ik ga morgen middag voor foto's zorgen.
« Laatst bewerkt op: 03 June 2007, 22:07:23 door Wesley »
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
« Reactie #19 Gepost op: 03 June 2007, 22:11:48 »
Het bij de ModelTorque meegeleverde diodeblokje (geel dacht ik) toch wel weggelaten hè?
Wesley
« Reactie #20 Gepost op: 04 June 2007, 14:34:26 »
nee :o ik heb hem, ertussen gezet(roze is hij maar dat is niet van belang :P)
dat kan het probleem toch niet zijn?
Wesley
« Reactie #21 Gepost op: 04 June 2007, 14:49:07 »
Ik denk dat de decoder teveel spanning naar de motor stuurt .......
....... hij reageert inmiddels overal op alleen hij begint met een te hoge snelheid en de andere kant op begint hij pas als ik de knop helemaal open gedraaid heb ???
Dit ruikt er toch naar dat de uitgangstrap van de decoder gedeeltelijk opgeblazen is.
Probeer eens de twee motoraansluitingen te verwisselen. Dan zal het probleem zich omkeren, verwacht ik.
Wat dat diodeblokje betreft, dat dient bij analoog gebruik om de snelheid een beetje te temperen. Bij digitaal kan ik niet zo gauw verzinnen wat voor kwaad het doet, maar het heeft geen enkel nut, dus weglaten.
Wesley
« Reactie #22 Gepost op: 04 June 2007, 16:58:38 »
nou dan ga ik wee met de soldeerbout aan e slag ;)
zo, klaar enwat denk je, ik haal dat diode? blokje tussen de motor en decoder weg en hij loopt perfect! :D:D:D
bedankt Henk dat je het hebt gezegd, en bedankt aan iedereen die me heeft geholpen;)
wesley
« Laatst bewerkt op: 04 June 2007, 18:54:46 door Wesley »
« Reactie #23 Gepost op: 20 June 2007, 10:42:48 »
Ah, ik lees nu pas dat het inderdaad het diodeblokje was.
Geen idee waarom het blokje problemen veroorzaakt Klaas. Daar hebben we electrodeskundigen voor.  ;D Het zijn twee brugcellen en op de een of andere manier raakt de lastregeling van de decoder in de war. Als je de lastregeling uitzet, dan werkt het weer goed, behalve dat de trein op bogen gaat inhouden natuurlijk.  ;D Weg er mee dus.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #24 Gepost op: 20 June 2007, 11:08:53 »
Citaat van: henk
...Geen idee waarom het blokje problemen veroorzaakt Klaas...
...op de een of andere manier raakt de lastregeling van de decoder in de war...
Henk, als Karst het ook beantwoorden mag ;) :
Logisch, de lastregeling werkt op basis van het meten van de tegen-EMK van de motor. Ik vermoed dat de diodes/diodebruggen voorkomen dat dat signaal correct (b.v. veel te laag of helemaal niet) bij de decoder aankomt, waardoor de decoder 'denkt' dat de motor te langzaam draait en z'n motor aansturing vol open 'gooit'. Gevolg: het lijkt of er 1 kant van de eindtrap uit ligt...
Grtzz,
Karst
Wesley
« Reactie #25 Gepost op: 21 June 2007, 18:27:47 »
Nou ja ik ben in ieder geval blij dat hij nu gewoon werkt ;)
Wesley
