om 00:42:52
TBBW
11 February 2026, 23:28:10
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
gtw6016
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
Leubachtalbahn
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Deetrein
11 February 2026, 17:14:34
Contact met de NVBS
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
AB 7216
11 February 2026, 16:56:15
Olaf
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
gtw6016
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
11 February 2026, 13:06:51
jan47
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
11 February 2026, 12:24:28
Digitaal
probleem digitaliseren lima koploper
Topic: probleem digitaliseren lima koploper (gelezen 6417 keer)
Wesley
NS tussen WO2 en deklassering
01 June 2007, 20:19:25 »
hallo iedereen,
zit met een probleem namelijk: als ik een decoder wil inbouwen doe ik met verlichtingssetje van tom van weert de gele witte en blauwe draad gewoon aan dezelfde kleur als de decoder en dan de oranje en grijze aan de motor en de rode en zwarte aan de aansluitpunten voor de stromafname zeg maar, en dan hou ik een groene en een paarse draad over, als ik zo de motorwagen op de rails zet doet hij niks behalve na een paar seconden hard achteruit rijden, heeft iemand mischien een tekening(ik weet niet hoe je zo'n tekening noemt) met een schakeling erop hoe je hem precies aan moet sluiten? of kan iig iemand vertellen wat/of ik iets fout doe.
alvast bedankt
Oh ja de decoder is een lenz silver en ik rij met lokmaus van roco.
wesley
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
nscargo
Wederopbouw Opsolder
Re: probleem digitaliseren lima koploper
01 June 2007, 21:41:48 »
Wesley
Zou je alsjeblieft wat meer leestekens en hoofdletters willen gebruiken?
Ik heb je berichtje nu een paar keer gelezen, maar ik snap nog steeds niet wat er nu precies staat.
Oh, namen schrijf je trouwens met een hoofdletter, dus Tom van Weert
Het is alleen bedoeld als tip hoor.
Harm
Biem
01 June 2007, 21:48:20 »
Wesley, heeft de koploper al gelopen met alleen de decoder , dus zonder verlichting ?
Groeten uit Hoogeveen
maartenvanderburgt
01 June 2007, 23:01:09 »
Citaat van: Wesley op 01 June 2007, 20:19:25
Wat is dat?? En wie zegt dat dat zo aangesloten moet worden?
Ik vermoed dat het een setje is met LED-verlichting, klopt dat ?
Dan heb je waarschijnlijk nu een uitvinding gedaan die asymmetrie heet, vlug patent op vragen, maar wel beter maken dan Lenz.
En Silver decoders.........nou ja. Zucht.
(zie andere draadjes.
Maarten.
ReesCees
01 June 2007, 23:06:38 »
Zit toch goed aangesloten zo (het blauwe draadje van de verlichting ligt toch niet aan de massa > zwarte of rode draad doorverbonden?).
Reset de decoder eens (wellicht zit hem daar het probleem).
Met de lokmuis F4 eens op 00 zetten (en de andere F1, F2 en F3 op de standaard waardes zetten)
GerritM
02 June 2007, 00:03:02 »
De groene en paarse draad zijn nog 2 functie uitgangen die je nog kunt gebruiken om iets te schakelen.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
ReesCees
02 June 2007, 00:06:42 »
De binnenverlichting bijvoorbeeld
(dan wel het blauwe draadje daarop aansluiten)
Laatst bewerkt op: 02 June 2007, 02:17:42 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd.
JoeriL
02 June 2007, 00:08:01 »
De groene en de paarse draden hoef je niet perse aan te sluiten. Dit zijn, zoals gerrit al zegt, extra functieuitgangen.
Als je een foto plaatst, kunnen we veel makkelijker zien of het goed aangesloten zit. Zit er bij het verlichtingssetje geen aansluitschema? En heb je de uitvoering voor digitaal? Ik dacht dat Tom van Weert zowel een 'analoge' als een 'digitaal' setje maakt.
@ Maarten,
Gelukkig heeft dit niet zo veel met ABC te maken
02 June 2007, 09:05:29 »
Reed het ding analoog wel goed?
De stroomafname van de Koploper is niet echt optimaal.
Wesley
02 June 2007, 21:28:42 »
analoog reed ie goed, en ohja in de gebruiksaanwijzing van Tom van Weert stond dat de draadjes van de verlichting zo aan gesloten moest worden. maar goed ik ga de decoder dan maar even resetten, volgens mij zit ie wel goed aangesloten.
anders kan het misschien aan de stroomafname liggen.
bedankt iig
joeri:
ja het is een digitaal setje
wesley
Laatst bewerkt op: 02 June 2007, 21:30:41 door Wesley
paultenw
02 June 2007, 21:38:11 »
Wesley,
Heb je verder nog wat veranderd aan je loc ? Waarschijnlijk zit / zat er over de aansluitpunten van je motor een condensator, heb je deze wel verwijderd ? Ook zal een fotootje het e.e.a verduidelijken, heb je er misschien 1 ?
gr Paul
Wesley
02 June 2007, 22:14:57 »
Op dit moment is het voor mij niet zo makkelijk om foto's te maken maar ik ben er al achter dat het niet aan het aansluiten ligt.
ik ben met bloed zweet en tranen bezig te programmeren(erg handig als je de gebruiksaanwijzing kwijt bent) maar nu blijven de lichtjes al branden en de motor draait. Maar: als ik vooruit wil begint hij met een veel te hoge snelheid. en achteruit begint hij pas te rijden als ik de knop helemaal omdraai. ohja en het langzaam optrekken en afremmen doet hij helemaal niet.
mischien weet iemand hoe met een lokmaus een lenz silver te programmeren?
edit: de optrek/rem vertraging werkt nu ook maar hij begint nog steeds met een veel te hoge snelheid en achteruit begint hij ook pas als de draaiknop helemaal open staat
Wesley
Laatst bewerkt op: 02 June 2007, 22:54:36 door Wesley
Wim Donker
02 June 2007, 22:56:47 »
Wesley,
ik weetniet welke gebruiksaanwijzing je mist maar die van de decoder vind je op
http://www.lenz.com/products/decoders/currentdecoders/silver.htm
Wesley
03 June 2007, 09:43:59 »
nee ik ben de gebruiksaanwijzing van de lokmaus 2 kwijt
wesley
Biem
03 June 2007, 10:12:31 »
Handleiding lokmaus >
http://www.freebit.nl/index.php?option=content&task=view&id=41
Digitaal
