Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Doppelstockwagen Minitrix: binnenverlichting?  (gelezen 2394 keer)
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Gepost op: 13 November 2012, 11:51:29 »
Een vriend van mij heeft onlangs een setje dubbeldekkers van Minitrix op de kop getikt en zou graag binnenverlichting willen inbouwen. Helaas heeft Minitrix hiervoor geen passende verlichtingsset in het assortiment, maar wel dezelfde rijtuigen met ingebouwde verlichting, zoals hier.
Minitrix 11475
We vonden tot nu toe deze oplossingen:
1.   Proberen de onderdeelnummers op te duikelen van de binnenverlichting en deze bestellen bij Minitrix.
2.   Fleischmann heeft een set voor gelijksoortige rijtuigen in het assortiment: 9447. Past deze zonder veel geknutsel in de pendanten van Minitrix?
3.   Zelf verlichting maken met led’s en dergelijke. Veel werk…
4.   De rijtuigen uit de set vervangen door exemplaren met ingebouwde binnenverlichting. Duur…
5.   Of…
Heeft iemand hiermee ervaring opgedaan of een nog veel betere oplossing gevonden?
Alvast dank voor de reacties. :)
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re:Doppelstockwagen Minitrix: binnenverlichting?
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2012, 11:56:36 »
Zelf iets inbouwen met LED's is misschien toch wel een goede optie.
Dat spul kost bijna niets, en de LED's zitten keurig op een plakstrip.
Probleem voor spoor N is misschien dat de strip te breed is.
In dat geval kun je de zijkanten eraf knippen, dan mis je wel de + en - die je door dunne draadjes kunt vervangen.
En een voorschakelweerstandje, bv. 1000 Ohm.
Is waarschijnlijk wel de goedkoopste oplossing.
knar46
« Reactie #2 Gepost op: 13 November 2012, 15:16:39 »
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #3 Gepost op: 14 November 2012, 07:44:38 »
Dank voor de tips tot nu toe, ook per pb. (y)
Ik heb ze al doorgegeven.
WimC
  • Spoor N
« Reactie #4 Gepost op: 14 November 2012, 07:57:47 »
Tips per PB vind ik altijd zo jammer, want daar kan de rest van het forum niet mee, en ik ben ook geïnteresseerd in een oplossing. :(
Grt, Wim
WimC
  • Spoor N
« Reactie #5 Gepost op: 14 November 2012, 07:59:33 »
Kann http://trainlight.homedns.org/xampp/product_info.php?cPath=1_29&products_id=69 een oplossing bieden/
Knar46
Is die niet wat breed voor de dubbeldekkers?
Waar plaats je 'm dan?
Gr., Wim
Grt, Wim
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #6 Gepost op: 14 November 2012, 10:08:28 »
Je hebt gelijk, Wim.
Ik mag van Rob het pb openbaar maken:
hoi,
binnenverlichting is goed te doen met leds. Heb de bovenste verdieping met een stukje staaf van een weerstand oid op maat geknipt en gefixeerd aan het draaistel, zit gleufje in. Heb zo metronoom van minitrix van binnenverlichting voorzien. Als je wat meer wilt weten stuur je maar een pb
met vr gr rob
