Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 15:21:38
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 14:44:35
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Auteur Topic: Trix trafo voor drierail-systeem gebruiken voor Fleischmannwissels??  (gelezen 2459 keer)
Bosjes
  • Zoonlief wou een trein.......
« Gepost op: 09 November 2012, 20:45:49 »
Voor alle zekerheid deze (beginners)vraag:
Omdat ik het idee heb dat de Fleischmann trafo niet genoeg puls levert voor de wissels wil ik proberen om hiervoor een andere trafo te gebruiken. Ik heb nog twee trafo's van Trix liggen, maar die zijn voor een drierailsysteem. Niet de trein op laten rijden dus, maar kan ik deze wel gebruiken om de wissels van de Fleischmann baan van prik te voorzien?
(als het werkt kan ik morgen een ventje blij maken met een werkende treinbaan op zijn kamer (y))
Gr. Gerard
Ronaldk
Re:Trix trafo voor drierail-systeem gebruiken voor Fleischmannwissels??
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2012, 20:54:32 »
Dat zou in principe moeten kunnen als je even kijkt hoeveel spanning (volt) en ampere hij levert. Volgens mij maakt het niet uit voor de aandrijvingen van fleischmann of het gelijk of wisselspanning is.
Groeten Ronald.
Bosjes
« Reactie #2 Gepost op: 09 November 2012, 21:11:59 »
Moet 't maar gewoon proberen.... Probleem is dat de info over volt en ampere denk ik op de sticker staat die er zo te zien vroeger op zat maar nu niet meer  :)
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2012, 09:19:23 »
internet is best bereid je te helpen om die info te vinden lijkt me  ;)
zoek 1st is op de site van trix en anders google gebruiken en typ daar is bv het type nr in van die trix trafo,het zal even werk zijn maar dan heb je ook wat  ;D
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2012, 09:41:22 »
Is een geinige site over.
http://trixstadt.de/trix-express-wiki/stromversorgung-fur-trix-express/
Vanaf de jaren vijftig 12 volt gelijkstroom voor de rijstroom dus.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2012, 10:08:52 »
Met een Trix trafo kun je gelijkstroom treinen laten rijden. De wisseluitgang is ook gelijk aan bv een Fleischmann trafo.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Bosjes
« Reactie #6 Gepost op: 10 November 2012, 10:42:48 »
En ik maar denken dat die drierailsystemen op wisselstroom draaien....
@tijgernootje: sorry, ik ben hier helemaal nieuw en onbekend mee. De enige informatie die nog op die trafo te vinden is is een merkaanduiding. Dat zoekt toch wat lastiger.
Bedankt voor de antwoorden, hier kan ik wat mee. Er staat een blij jochie achter me dat mij opdraagt om nu en geen seconde later verder te gaan met zijn trein. ;)
« Reactie #7 Gepost op: 10 November 2012, 11:00:04 »
Nou sterker, tot in de jaren vijftig reed Trix Express ook op wisselspanning.  ;D Het maakt de rails geen bal uit wat voor spannjng er wordt gebruikt.
« Reactie #8 Gepost op: 10 November 2012, 14:33:08 »
Weer een happy costumer  ;D
Men hoeft ook niet alles teweten,al proberende leert men.
Google ed zijn niet moeilijk,de vaak simpelste zoekwoorden geven de beste resultaten  ;)
Suc6 met het treindienstleider zijn  ;D
Bosjes
« Reactie #9 Gepost op: 10 November 2012, 17:55:30 »
De wissel werkte met de Trixtraf nog steeds niet. Wel kreeg een locomotief wat last van rookvorming...... :-\ Toch de Flieschmann maar weer er aan gezet.
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 10 November 2012, 18:54:41 »
Dat is niet best. Rookvorming in je lok. Goed je kan nog kijken naar een zwaardere trafo voor je wissels. Met wisselstroom uitgang 14volt
Groeten Ronald.
Patrick Pontier
« Reactie #11 Gepost op: 10 November 2012, 19:47:27 »
Heb je wel de juiste uitgangen gebruikt van de trix trafo?
De rode en blauwe uitgang zijn voor de rails. De zwarte en witte uitgang voor de wissels.
De wisselaandrijving een poetsbeurt geven van binnen wil ook wel eens helpen...
Patrick
Bosjes
« Reactie #12 Gepost op: 10 November 2012, 20:23:43 »
Als alle wissels het doen en alleen deze motortjes alle dienst weigeren op alle schakelaars, een andere trafo niet helpt en je een zeer teleurgesteld zoontje achter je hebt staan blijft er maar één ding over: naar de winkel voor nieuwe.
De man bij Peperkamp wist zelfs een mogelijke oorzaak aan te wijzen, maar dat betekende wel finito motortje. Nieuwe motortjes op de wissel gezet en voila, werken als een trein! Het zit nu aangesloten op een klassieke Fleischmann schakelaar voor twee aparte wissels omdat het nog niet is gelukt de driewegwisselschakelaar goed aan te sluiten (en ik het om 5 uur ook wel een beetje zat was). Maar het werkt in elk geval!!!!  (y) (y) (y)
Nu op naar de volgende uitdagingen. Nog meer secties stroomloos kunnen schakelen (de locs moeten immers geparkeerd kunnen worden) en uitzoeken hoe je met de "stukjes rail met contactstukje" de wissels goed kunt laten schakelen door de loc zelf.
Morgen de pootjes onder de baan en hem dan bij Marinus op zijn kamer zetten. Dan kan hij met de trein spelen en pappa, eeehhhh, uitproberen hoe hij de trein kan bedienen  ;D
Edit: kennelijk zo blij dat ik deze reactie hier heb neergezet en niet bij de post over de wisselaandrijving.
« Laatst bewerkt op: 10 November 2012, 20:28:34 door Bosjes »
