Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Welke trafo aanschaffen? 12 volt mogelijk?  (gelezen 2079 keer)
hoefhaan
« Gepost op: 01 November 2012, 11:42:58 »
Hallo
Ik ben bezig met de bouw van een diorama.
Nu heb ik hiervoor een trafo nodig die zo compact of plat mogelijk is.
Op het diorama komt electronica die ook in de modelspoor wordt gebruikt. O.a. "brandflackern", een schakeling van Busch voor brandeffect, verder nog 1:87 modellen met leds erin, en een rookgeneratortje.
Normaal zijn die allemaal zo aan te sluiten op de wisselstroom van de fleischmann trafo, maar die is te groot.
Ik wil daarom kijken voor een andere trafo.
Weet iemand of deze zaken ook allemaal goed zullen werken op 12 volt? Dan is de keuze nl nogal ruim bij bv Conrad...
Graag jullie reactie!
Johan
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Welke trafo aanschaffen? 12 volt mogelijk?
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2012, 13:07:39 »
Geen enkel probleem. Bij mij draait ook alles op een oude 12V trafo, zelfs de treinen.
Je kan ook even een kijkje nemen in een kringloop winkel. Daar liggen er meestal ook erg veel. Let wel even op het ampérage. 2-5 Amp. heb je dan wel nodig, of 2 stuks van 1 amp.
hoefhaan
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2012, 14:06:22 »
Kijk, dat is mooi, want die zijn er in mooie platte formaten.
Hoe laat je je treinen erop rijden? Een extra regelaar ertussen?
Johan
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2012, 15:52:11 »
Wurlitzer
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2012, 21:55:06 »
Hallo
Is een stekkertrafo iets voor jou? Ik heb er een van Fleischmann (Typenr. 6710) op de Houtense beurs gekocht voor een tientje.
Er komt 14V gelijkspanning uit bij 1 Amp. Genoeg lijkt mij.
J.J.
hoefhaan
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2012, 07:00:06 »
Nee, ik denk het niet. Dat is een regeltrafo toch?
En het formaat is veel te groot, hij moet onder een diorama passen en mag dus maar een cm of 2-3 dik zijn.
Lichttrafo's zijn dat zo ongeveer.
Johan
Wurlitzer
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2012, 17:29:05 »
Hallo Johan
Deze dus, er gaat dan alleen een dun draadje naar je diorama.
J.J
« Laatst bewerkt op: 02 November 2012, 17:35:26 door Wurlitzer »
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 02 November 2012, 18:21:51 »
Ik zou soms oppassen met lichttrafo's. Hier wordt de spanning elektronisch naar beneden gebracht. Op bepaalde momenten kan de spanning omhoog gaan vergeleken met de belasting. Gewone treintrafo's zijn gescheiden van het lichtnet omdat ze twee trafospoelen bevatten. Je kunt hierdoor niet zomaar 230volt vastpakken. Met de lichttrafo's kan dat onder bepaalde omstandigheden wel!!
Andre
« Reactie #8 Gepost op: 02 November 2012, 19:31:44 »
Ik weet niet waar je die wijsheid vandaan hebt, maar die elektronische lichttrafo's zijn ook galvanisch gescheiden. De netspanning wordt daarin eerst gelijkgericht, en dan wordt er een hoogfrequente wisselspanning van gemaakt. En die gaat een trafo in. Door de hoge frequentie kan die trafo veel kleiner zijn dan en trafo voor 50Hz.
Een elektronische lichttrafo voor halogeenlampen heeft wel een ander nadeel: er moet een bepaalde minimale bleasting aan hangen, anders doen ze het niet. Als je aan zo'n trafo onbelast een voltmeter hangt, dan meet je dus 0 volt.
Wat het probleem van Hoefhaan betreft, in zo'n geval zou ik ook en stekkervoeding nemen. Die dingen heten ook wel adapter en zijn b.v. bij de Mediamarkt in allerlei varianten en vermogens te koop.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2012, 19:34:20 door Klaas Zondervan »
Wurlitzer
« Reactie #9 Gepost op: 02 November 2012, 20:00:50 »
Hallo
Volgens mij zit in de Fleischmann 6710 een normale trafo. Het ding is in tegenstelling tot de meeste adapters loodzwaar en zoemt gewoon met 50 Hz.
Ik heb even gemeten en er komt onbelast strak 14V gelijkspanning uit. Bij bealsting van 0,5 A 12V.
J.J.
