Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 11:31:33
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Vandaag om 09:58:13
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
Auteur Topic: Meerdere (loconet) boosters uit een trafo voeden?  (gelezen 3326 keer)
JAB van Ree
Re:Meerdere (loconet) boosters uit een trafo voeden?
« Reactie #15 Gepost op: 26 October 2012, 14:43:13 »
Niet rampzalig, maar maakt het duurder en gecompliceerder. Ik kon nu met 2 draden met banaanstekkers een foolproof verbinding maken, onmogelijk om om te polen. Dat wordt met 4 draden al gauw teruggrijpen op speciale connectoren. Bovendien is het op de zolder waar de baan normaal staat lastig om in het midden te beginnen, aangezien juist dat deel van de baan over het trapgat hangt en zonder nabije stopcontacten.
Iets anders : als ik de tweede wikkeling NIET parallel zou schakelen , maar apart zou gebruiken, kan ik die dan weer wel gebruiken om de UP-5 panelen en eventueel de wisseldecoders mee te voeden? Van de nood een deugd makend zeg maar... De beide circuits zijn dan immers gescheiden van elkaar.
@Willem : dat document hanteert meteen in het eerste hoofdstuk een foutieve stelling (alleen Marklin zou common-ground zijn, terwijl Uhlenbrock ook overal specificeert dat het common-ground is, dus bij DCC) dus hoever de rest van het document dan wel zuivere koffie is... bovendien gaat het in het document over een DCC ringleiding. Die heb ik helemaal niet, ik gebruik een AC ringleiding, DCC wordt nergens van de ene naar de andere module doorgegeven.
« Laatst bewerkt op: 26 October 2012, 14:46:44 door JAB van Ree. Reden: Reactie op PDF van Willem »
« Reactie #16 Gepost op: 26 October 2012, 15:09:29 »
Tuurlijk, twee wikkelingen is twee wikkelingen. Praktisch te beschouwen als aparte secundaire aansluitingen. Aparte kleurtjes voor het doorverbinden en je bent een knappe JAB als je dat verkeerd doorplugt.
« Reactie #17 Gepost op: 26 October 2012, 15:09:56 »
....maar maakt het duurder en gecompliceerder.
Nou ben je dus echt problemen aan het verzinnen. Is een booster per module dan niet duur? Volgens mij duurder dan die "speciale" connectors.
« Reactie #18 Gepost op: 26 October 2012, 15:28:13 »
@JAB: natuurlijk kun je de tweede helft van die ringkern gebruiken voor andere doeleinden als verlichting end. Het zijn secundair gezien eigelijk twee gescheiden trafo's. Had je de link die ik je gaf nog gezien (www.flootland.nl) dat is precies wat je dan zou kunnen maken. Wat je met al die uitgangen gaat doen (boosters of verlichting) staat je dan volledig vrij. Je houdt in iedergeval de stroom beperkt per trafodeel tot max 10Amp ipv 20 Amp als je de secundairs parallel schakeld. Of je moet die trafo natuurlijk als lastrafo willen gaan gebruiken ;D.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #19 Gepost op: 26 October 2012, 15:35:19 »
Volgens mij zijn 3 draden voldoende....
Greetz, Hans
jules
« Reactie #20 Gepost op: 26 October 2012, 20:26:20 »
Nu is 20 A primair niet hetzelfde als 20 A secundair. Het gaat om het vermogen: spanning x stroom.
Maar ik zie eigenlijk geen reden om de secundaire wikkelingen parallel te schakelen. Eentje linksaf en eentje rechtsaf klinkt slim. Je zoekt een beetje de bezwaren lijkt het wel. Zo rampzalig is het leggen van twee leidingen in plaats van één toch niet?
Wel Henk, dan zou je voor 20 A bij 16 V dunnere draden kunnen gebruiken dan voor 20 A bij 230 V?
Ik zou sowieso geen stromen van zulke waarden op een treinbaan willen hebben, dan heb ik toch alles wel op de maximale stroom van een booster afgezekerd.
« Reactie #21 Gepost op: 26 October 2012, 20:53:28 »
Ook nog wel, gezien de gemiddeld kortere lengtes van de kabels onder de modelbaan in vergeljking met de meters die in de huisinstallatie aan de orde zijn, maar veiligheid voor alles en dus onder de baan ook maar installatiedraad. Alleen is dat het punt niet hè. Je had het over vuurspektakels en die kans is toch een stuk groter bij 4600 watt dan bij 300 watt.
Ik zou niet weten waarom die trafo een probleem zou moeten zijn bij een nette bekabeling. Zware boosters vergen wel bijzondere aandacht, maar dat is JAB niet van plan.
jules
« Reactie #22 Gepost op: 26 October 2012, 21:21:39 »
O. zeker, hoe hoger het vermogen, hoe groter de vuurwerk.
Zelf een keer meegemaakt toen ik een trolleybus (Arnhem) van de bovenleiding af trok terwijl ik was vergeten de stroom af te schakelen met de verwarming vol aan, doe ik ook geen tweede keer meer.
Wat ik wou zeggen, als je bij stroomsterktes van zulke waarden, ook bij lage spanningswaarden, niet goed oppas, kun je met zulke stroomsterktes toch een hoop vernielen.
De vergelijking met het lichtnet is door mij inderdaad verkeerd gekozen.
« Reactie #23 Gepost op: 26 October 2012, 22:20:19 »
Ja, ik heb een 10A booster en dat kan beter niet zonder meer op de baan worden aangesloten, kwam ik lang geleden achter. Inmiddels al jaren probleemloos via apart gezekerde secties.
Maar een paar boosters via goede bekabeling op één dikke trafo zou toch geen probleem moeten zijn. Misschien een 3 A zekering voor iedere booster of is dat overkill?
Maar ik begrijp dat je een keer echt vuurwerk hebt gemaakt?  :)
jules
« Reactie #24 Gepost op: 27 October 2012, 09:28:48 »
Wat ik wil zeggen is:
Vergis je niet in de kracht van grote stromen, met 10 of 20 Ampère kun je een hoop vernielen, ook al is de spanning maar 12-16 Volt.
Dus zorg met zulke grote voedingen voor voldoende beveiliging en voldoende dikke bedrading (voor de zekeringen), achter de zekeringen mogen de draden gerust wat dunner.
