Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 21:31:04
Grasmasters door Mg1982nl
Vandaag om 21:23:54
Vandaag om 21:15:54
Bauarbeiten im gange door wob
Vandaag om 20:39:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 20:30:55
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 20:29:53
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Sporlijn Úje
Vandaag om 20:24:40
Vandaag om 20:01:51
Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 19:59:38
Vandaag om 19:54:20
Vandaag om 19:53:37
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Eelco Storm
Vandaag om 19:46:17
Station Arnhem jaren '80' door Frans van Meerwijk
Vandaag om 18:04:23
Vandaag om 18:00:34
Vandaag om 18:00:17
Vandaag om 17:52:31
Vandaag om 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:05:46
Auteur Topic: Herbeginner ringleiding  (gelezen 8896 keer)
marklinracer
  • Nieuwe gebruiker
Re:Herbeginner ringleiding
« Reactie #15 Gepost op: 17 December 2012, 14:42:13 »
welkom op het forum. Neem eens een kijkje in de Encyclopedie. Daar kan je info vinden over een Ringleiding: Centrale voedingsleiding
Groeten Ronald.
Ik ben als beginner ook bezig met een baan en wil ook een ringleiding (voedingsleiding) installeren. Nu ben ik niet technisch aangelegd en de volgende vraag zal ook wel een eenvoudig antwoord geven, maar toch....
In de encyclopedie staat dat je vanuit de centrale voedingsleiding de bedrading naar bijvoorbeeld de rail moet solderen. Kan dit niet gewoon via een "kroontje" of een ander type aansluiting? Ik wilde dit gewoon doen met plugjes.
Marklinracer
« Reactie #16 Gepost op: 17 December 2012, 15:43:17 »
Uiteraard kun je ook aftakkingen met kroonstenen maken.
Wat bedoel je met 'plugjes'?
Zelf leg ik centrale voedingsleidingen op een andere manier aan, en wel zo:
Voor de doorgaande draden gebruik ik soepel draad, dat vind ik makkelijker werken dan het massieve installatiedraad. De twee einden die bij een kroonsteen komen worden gestript, in elkaar gedraaid en doorgesoldeerd.
De andere kant van de kroonsteen is dan helemaal vrij om de aftakdraden in te steken.
Dedier
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 17 December 2012, 22:15:05 »
Ik heb het probleem ook opgelost door middel van spoeldraad en aan het einde kroonsteentjes te plaatsen. Nu ben ik bezig met vanaf de kroonsteentjes draden naar de baan aan het trekken. Aan het einde kan ik gewoon clipjes vast maken en deze op mijn rails schuiven. Dan even testen of de baan het al beter doet.
Maar ik snap nog niet helemaal hoe het nou werkt met boosters enzo. Ik zit dus redelijk krab bij kas. En zou heel graag CS kopen maar helaas is dat nu niet mogelijk. Dus kan ik een extra travo aansluiten op mijn MS 2, zo ver ik heb gelezen niet, maar ik hoopte eigenlijk van wel. En veder is mijn Ms 2 toch gewoon mijn centrale voeding. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
« Reactie #18 Gepost op: 17 December 2012, 22:31:14 »
De MS2 doet twee dingen.
1. Hij wekt de digitale besturingssignalen op.
2. Er zit een versterker in voor de rijstroom.
Die versterker kan maar zoveel stroom leveren. Kom je daaraan tekort, dan heb je een tweede versterker met trafo nodig en dat noemen we een booster. Je deelt de baan dan in twee elektrische gescheiden circuits met ieder een versterker. Normaal heeft een centrale een zogenaamde boosteraansluiting. Via die aansluiting worden de digitale signalen naar de booster gebracht, want die signalen moeten overal hetzelfde zijn. Er is dus altijd maar één centrale die de digitale signalen opwekt.
Het probleem met de MS2 is dat deze instapcentrale geen boosteraansluiting heeft. Je kunt een booster ook wel direct op de uitgang van de MS2 aansluiten, maar dan moet je wel weten wat je doet. En heel goedkoop is een booster plus trafo ook niet.
Martin Hornis
« Reactie #19 Gepost op: 18 December 2012, 00:13:35 »
1) Wat bedoel je met 'plugjes'?
2) De twee einden die bij een kroonsteen komen worden gestript, in elkaar gedraaid en doorgesoldeerd.
1) Met plugjes worden mogelijk opsteek-schuif-kabelschoenen bedoeld zoals ze bij Mä-C-rail gebruikt worden. Ook in de bedrading van auto's komen dit soort kabelschoenen voor.
2) Zelf heb ik bij MSC Emmen dit systeem ook toegepast, maar dan zonder de soepele draden door te solderen. Dit vanwege het 'wegvloeien' van de soldeertin na verloop van tijd en/of de 'tinpest'. De verbindingen kunnen daardoor dan niet meer geheel vastzitten.
« Laatst bewerkt op: 18 December 2012, 00:18:32 door Martin Hornis. Reden: aanvulling »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
« Reactie #20 Gepost op: 18 December 2012, 09:53:35 »
Tinpest bij soldeer heb ik nog nooit meegemaakt.
En dat 'wegvloeien', is dat een ervaringsfeit, of denk je alleen maar dat dat gebeurt?
Ik soldeer de uiteinden van soepele draad altijd door voordat ze in de kroonstenen gaan, zowel thuis als op de clubbaan. Nog nooit meegemaakt dat een verbinding los gaat door vloeien van het soldeer.
Martin Hornis
« Reactie #21 Gepost op: 20 December 2012, 00:01:53 »
Waarschijnlijk komen modelspoorders dat niet vaak tegen doordat ze na een jaar of vijf à tien de zaak (of zelfs eerder) toch slopen om wat anders te gaan bouwen. Als je echter iets voor een jaar of dertig wil maken dan kun je beter met dit soort zaken (tinpest en wegvloeien) rekening houden.
In de jaren 60 van de vorige eeuw mochten wij bij de fabricage van schakelkasten om deze redenen geen draaduiteinden doorsolderen en dan in een industriële aansluitklem vastschroeven. Eind jaren 70 en begin jaren 80 van diezelfde eeuw deden wij dat bij schakelkasten voor weeg- en verpakkingsmachines bij een andere firma ook niet.
« Reactie #22 Gepost op: 20 December 2012, 10:34:19 »
@Martin, ik weet dat de NEN 1010 ook verbiedt om soepele draad door te solderen. Daar zal vast wel een reden voor zijn. Maar de NEN 1010 is geen wet, dus neem ik in sommige gevallen de vrijheid om het toch te doen.
Op de spoorbaan vind ik het vooral handig. De draden gaan niet rafelen en het is handiger als je een verbinding los moet nemen en later terugzetten. Je zou aderhulzen kunnen gebruiken, maar die nemen in een kroonsteen veel meer ruimte in, zodat je minder draden kwijt kunt.
Verder denk ik dat kruip vooral voorkomt bij kroonstenen die te strak zijn aangedraaid. Dus hou ik als maatstaf aan: vast is vast, meer is niet nodig.
Martin Hornis
« Reactie #23 Gepost op: 30 December 2012, 16:38:43 »
Het is niet voor niets dat de NEN 1010 het solderen van draden in huisinstallaties niet toestaat. Het is inderdaad geen wet, maar de energieleveranciers nemen het volgen van de NEN 1010 (veelal) wel in hun aansluitvoorwaarden op. Het gaat daarbij om 230 c.q. 400 V-installaties. Bij modelspoor gaat het om spanningen die lager zijn dan (nominaal) 25 V.
Juist bij de 'vast-is-vast'-methode waarbij soldeertin betrokken is , geeft bij klemverbindingen na verloop van tijd een (mogelijk) probleem: een onvaste verbinding die af en toe geen contact maakt. Het is veelal toch (het gebrek aan) de preciesheid waarmee de soepele draden in kroonstenen gestoken worden, die er toe leidt om dan maar (noodgedwongen) over te gaan op het solderen van draaduiteinden. Het is en blijft een soort dilemma waarmee men geconfronteerd wordt. Een ieder zal daarbij de voor hem of haar meest bruikbare oplossing (moeten) kiezen. Dus dan maar eens per jaar alle schroefjes even aandraaien?
