Welke central is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 13:55:27
Wissels omzetten met luchtdruk door Eric B
Vandaag om 13:46:28
US diorama in H0 door basjuh1981
Vandaag om 13:43:11
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 13:35:14
Vandaag om 13:26:11
Vandaag om 13:16:05
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 12:59:52
Vandaag om 12:41:23
Doornvliet door mass am see
Vandaag om 12:38:31
Vandaag om 12:19:08
Ontraxs 2026 door Martijnstein
Vandaag om 12:05:19
Vandaag om 11:45:05
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 11:19:11
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door patrick
Vandaag om 11:15:36
Brawa 2026 door Martin Domburg
Vandaag om 10:50:17
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Martin Domburg
Vandaag om 10:43:45
Vandaag om 10:40:52
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door schipcas
Vandaag om 10:04:45
Vandaag om 09:27:47
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Auteur Topic: Conrad Monostabiel relais  (gelezen 2151 keer)
stomer
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 18 October 2012, 10:58:05 »
Graag een oplossing voor het volgend probleem. ik heb mij de relaiskaart REL PCB3 van Conrad aangeschaft. Bij het aansluiten (als test weliswaar) op een klassieke  regelbare oude Titantrafo (12 v =) bromt deze monostabielrelais bij het aantrekken zeer luid. Is de oorzaak te vinden in een niet afgevlakte spanning? Of hoe op te lossen?
Al bedan t voor de hulp.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re:Conrad Monostabiel relais
« Reactie #1 Gepost op: 18 October 2012, 11:39:13 »
Stomer,
Ik heb de schakeling (groot woord) even bij Conrad opgezocht. Ik zou eerder eens kijken wat er aan de ingang (waar zit die trouwens) gebeurd. Ik zie een transistor en een paar diodes, waarvan ik de fucntie niet kan verklaren. Het 12V relais kan op de manier die jij beschrijft niet zo gaan trillen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #2 Gepost op: 18 October 2012, 11:52:51 »
Even een testje gedaan: op de gelijkspanningsuitgang van een Trix trafo schakelt een relais zonder herrie te maken.
Maar als ik het relais aansluit via een diode op de wisselspanningskant van de trafo (enkelzijdige gelijkrichting) dan ratelt hij als een gek.
Het lijkt er dus op dat de gelijkrichter van je trafo gedeeltelijk defect is.
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 18 October 2012, 13:46:45 »
Ik heb weleens relais gehad die ook begonnen te trillen op een wisselspanning of niet afgevlakte gelijkspanning.
Andre
« Laatst bewerkt op: 18 October 2012, 15:09:21 door zuylen »
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #4 Gepost op: 18 October 2012, 16:06:19 »
Lijkt mij inderdaad een niet volledig gelijkgerichte spanning.
@ gvandersel
Er staat op het printje dat hij geschikt is voor 4-30V. Ik denk dat de diodes en transistor zijn om het ledje op deze brede ingangsspanning te laten werken.
Vriendelijke groet,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
« Reactie #5 Gepost op: 18 October 2012, 16:21:17 »
Dat denk je niet goed. De aanduiding 4-30V hoort bij de print zonder relais. Daar moet je zelf nog een relais voor de juiste spanning op solderen.
Voor de rest blijft de handleiding op de site van Conrad volledig duister over de functie van de transistor en de led die er op zitten. Zelfs de bezetting van de aansluitklemmen is onduidelijk.
Darkwing Duck
« Reactie #6 Gepost op: 18 October 2012, 16:28:05 »
De bezetting is volgens mij op de print gezeefdrukt dat zie ik tenminste op de foto. En het circuit rond de led zou iets als dit kunnen zijn: alles etende led.
