14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Bovenleiding  (gelezen 7329 keer)
Beusi
  • Pindakaas is lekker
Bovenleiding
« Gepost op: 24 May 2007, 19:35:00 »
Hallo ik ben hier nieuw en ook nieuw in het modelspoor vak (alhoewel me vader wel het 1 en ander gedaan heeft) Wij willen weer beginnen en willen een mooie natuurgetrouwe baan maken. Wat mijn vragen zijn (volgen mischien nog meer)
1. Als je bovenleiding koopt hoeveel ruimte zitten er dan tussen de 2 ''palen'' dus als je bijv 5 meter baan heb hoeveel bovenleidingen je dan moet hebben?
2. Als je met de trein omhoog wilt dus een helling op in welke hoek gaat dat?
3. Wij hebben ook een Roco BR290 locomotief (artikel nummer 23255) Alleen rijd hij niet meer. Wat kost dat om het te laten repareren? ik weet niet waar het in zit.
Alles is Minitrix
Alvast bedankt!
Beusi
« Laatst bewerkt op: 24 May 2007, 19:40:44 door Beusi »
WillemNS
Re: Bovenleiding
« Reactie #1 Gepost op: 24 May 2007, 20:13:41 »
Waar het mis is met de loc kan ik zo niet zeggen.
Rij je digitaal?
Je mag maximaal 3% omhoog gaan.
In model komt dat op 30 cm in h0, in N dus ongeveer 20 cm.
Willem
Beusi
Re: Bovenleiding
« Reactie #2 Gepost op: 24 May 2007, 20:19:17 »
We reden toen nog met een normale trafo met zo'n draai schijf erop dus waarschijnlijk anoloog maar wat kost zo'n reparatie ongeveer? Kan je van dat geld een nieuwe loc kopen?
jumboy
Re: Bovenleiding
« Reactie #3 Gepost op: 24 May 2007, 20:20:19 »
Willem
3% is een richtlijn... 4% kan ook nog.. het heeft ook te maken met hoe de helling loopt.
Loopt de helling 1 stuk recht dan kan het percentage hoger zijn.
Loopt de helling in een bocht dan kan het percentage minder zijn.
Nederlands H0 Modelspoor
Beusi
Re: Bovenleiding
« Reactie #4 Gepost op: 24 May 2007, 20:24:14 »
Maar 4% is dat niet op 1 meter naar voren 3 centimeter omhoog? of zie ik dat verkeerd?
Sander
Re: Bovenleiding
« Reactie #5 Gepost op: 24 May 2007, 20:25:15 »
Dat is 3%.
3 cm stijging op 1 meter. Heb je de ruimte voor langere hellingen maak dan het percentage lager...
 Sander
 Sander
Beusi
Re: Bovenleiding
« Reactie #6 Gepost op: 24 May 2007, 20:30:21 »
maar niemand enig idee wat de kosten zijn om te repareren?
Sander
Re: Bovenleiding
« Reactie #7 Gepost op: 24 May 2007, 20:32:52 »
Dat ligt eraan wat er aan kapot is, dus op naar je dealer of een kennis die hem na wil kijken.
 Sander
 Sander
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
Re: Bovenleiding
« Reactie #8 Gepost op: 24 May 2007, 21:21:19 »
Hoi Beusi
De afstand van je bovenleidingsmasten is ook afhankelijk van je bovenleiding op een recht stuk zit of in een bocht. Als je paalafstand 20 cm houd in een te scherpe bocht dan komt je rijdraag naast het spoor te hangen in het midden.
Even een kleine opvoedles voor beginners
Je hebt een Roco lok vertel je en je vertelt dat je "alles minitrix is! Is een beetje tegenstrijdig". misschien een volgende keer minitrix vervangen door "N-spoor" .
Succes en welkom hier.
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
    • nulpunt
Re: Bovenleiding
« Reactie #9 Gepost op: 24 May 2007, 21:41:03 »
Niet makkelijk die materie, maar als je je er even in verdiept wordt het allemaal duidelijk.
1. rechte baan: zig zag
2. station: dat is andere koek.
Kijk en lees maar eens op:
http://www.xsbb.nl/phpbb/viewtopic.php?id=spoor0nl&t=237523&postdays=0&postorder=asc&start=210
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Bovenleiding
« Reactie #10 Gepost op: 24 May 2007, 21:57:55 »
???Wat bedoel je hiermee?
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
Re: Bovenleiding
« Reactie #11 Gepost op: 24 May 2007, 22:14:38 »
Regel 1 is bedoeld als antwoord op steiging
Regel 2 als antwoord op vraag over bovenleiding.
Tenminste als ik het goed zie :)
Maar ik heb wel eens langs het spoor gewerkt en ik kan me herinneren dat de masten ongeveer 75 meter uit elkaar stonden (tussen Dieren en Ellecom) en 75 meter / 160 = ong 46 cm dussssssssssssss!!!!!!
Succes
« Laatst bewerkt op: 24 May 2007, 22:22:18 door Jeroen1975 »
  • Spoor N
Re: Bovenleiding
« Reactie #12 Gepost op: 24 May 2007, 22:18:51 »
Aha, dat is al iets logischer. Alleen kan je als bovenleidingsafstand in N op rechte stukken 30 cm gebruiken (uitgaande van een afstand van ~50 meter in het echt).
Michiel2
Re: Bovenleiding
« Reactie #13 Gepost op: 24 May 2007, 22:25:37 »
Plaatje
 Volgens de tekst is dit een helling van 33% wat het dus ongeveer wordt als je 30cm per meter gaat stijgen (60cm, h0 wat is dat? :) ).
« Laatst bewerkt op: 24 May 2007, 22:44:05 door Michiel2 »
WillemNS
Re: Bovenleiding
« Reactie #14 Gepost op: 24 May 2007, 22:30:11 »
h0 is schaal 1:87
Willem
