Welke central is betrouwbaar?
Michiel VL
om 13:55:27
Wissels omzetten met luchtdruk
om 13:46:28
om 13:43:11
Oosthoek
om 13:35:14
Wies
om 13:26:11
om 13:16:05
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 12:59:52
om 12:41:23
Doornvliet
om 12:38:31
Arlbergbahn.. ?
om 12:19:08
Martijnstein
om 12:05:19
om 11:45:05
Fietsen in h0
om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
Marty
om 11:19:11
patrick
om 11:15:36
Brawa 2026
Martin Domburg
om 10:50:17
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Martin Domburg
om 10:43:45
om 10:40:52
om 10:07:07
om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
schipcas
om 10:04:45
om 09:27:47
Karben
om 09:22:20
cor_b
om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
MJ11
om 09:08:18
Miniature Holland
om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 07:32:25
om 07:22:14
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Elektronica en analoog
Aansluitschema Roco 10030 (wisselaandrijving)
Topic: Aansluitschema Roco 10030 (wisselaandrijving) (gelezen 7060 keer)
Ronald81
10 October 2012, 20:46:00 »
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een aansluitschema voor de bedrading van een Roco (ondervloerse) wisselaandrijving 10030.
En dan specifiek het gedeelte wat het polariseren van de wissel betreft. Een kruiswissel op m'n baan heeft namelijk problemen met de polarisatie van de hartstukken...
Heeft er iemand een scan, of een link naar een PDF?
Bij voorbaat dank!
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
Re:Aansluitschema Roco 10030 (wisselaandrijving)
10 October 2012, 23:37:02 »
Ik neem aan dat je een Engels wissel bedoelt.
Heb je wel in de gaten dat je die dingen verwisseld moet aansluiten?
M.a.w., de aandrijving die de tongen aan de westzijde beweegt moet het puntstuk aan de oostzijde omschakelen, en de aandrijving van de tongen oostzijde moet het puntstuk westzijde schakelen.
Ronald81
11 October 2012, 07:16:55 »
Inderdaad, een engels wissel...
Het kromme is, dat ik dus eigenlijk helemaal 'niets' weet van de gehele aansluiting van dit ding. Hij 'gaat' netjes om, dat werkt prima. Alleen de complete aansluiting voor de polarisatie (dus, voor ieder draadje, en waar) zou ik graag willen weten...
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
11 October 2012, 08:25:08 »
Als hij netjes om gaat, dan heb je dus de aansturing aangesloten op de middelste groep van 3 aansluitingen.
Aan weerszijden zitten nog 4 groepen van 3. elek groep vormt een omschakelcontact.
Van elke groep is het middelste contact het moedercontact, ook wel C of common genoemd. Die moet aan het puntstuk.
De buitenste van de groep gaan ieder aan een van de doorgaande spoorstaven.
Heb je ook een artikelnummer van dat Engels wissel? Dan weten we zeker of we het over hetzelfde hebben.
Ronald81
11 October 2012, 11:04:28 »
Dag Klaas,
Ik heb helaas geen artikelnummer. De wissel zat al gemonteerd in m'n (nieuwe) baan:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,46784.msg754832.html#msg754832
Ik heb dus geen flauw idee, wat voor nummer 'ie heeft. Het hele 'ondervloer-met-polarisatie'-gebeuren is helemaal nieuw voor me... Ik zal ff wat foto's maken...
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
Ronald81
11 October 2012, 11:22:21 »
Nou, ben er achter, waarom m'n locs stil bleven staan...
Ik heb één aansluiting (ja, idd voor het polariseren) over het hoofd gezien... Deze zat niet meer aan het relais vast, zoals hierboven te zien is...
En wat bleek: één van de draden zat niet meer vast aan de baanspanning. Hierna was het simpel...
Toch bedankt voor het meedenken!
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
