om 12:50:16
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 12:46:36
Sankt Georgen.
om 12:44:36
om 12:43:57
Bouw Br 44 002 DRG.
om 12:25:30
om 12:06:50
Modellbahnwagen
om 12:00:32
om 11:46:11
om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer'
om 11:44:07
om 11:41:00
KoosDeJong
om 10:31:53
Au bord de la Cèze
daan2353
om 10:22:21
om 10:08:07
om 09:07:28
spoorzeven
om 08:50:21
om 08:46:23
EifelBurgenBahn
om 08:06:24
om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
Nokjes op asje motor Roco zitten (te) los
Topic: Nokjes op asje motor Roco zitten (te) los (gelezen 4378 keer)
Jeroen Water
NS tijdperk IV (1973/1974)
09 October 2012, 15:14:49 »
Bij o.a. de NS 1100 van roco zit er op de as van het motortje 0603 aan de uiteinden een bolletje met twee nokjes. Deze nokjes vallen in de koppeling van de cardanaandrijving. Nu wil het geval dat zo'n bolletje bij mij niet goed meer op het asje klemt. Als de loc enkele rondjes gereden heeft, blokkeert hierdoor een van de draaistellen. Heeft iemand een idee of dit bolletje op het asje te lijmken is, of moet ik een nieuwe motor of iets dergelijks bestellen? Zowel as als bolletje zijn van metaal.
Duvel
Re:Nokjes op asje motor Roco zitten (te) los
09 October 2012, 15:21:42 »
Ik heb er een druppel secondenlijm tussen gedaan, en het lijkt vast te zitten...
Met vriendelijke groeten, altijd.
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
09 October 2012, 15:46:22 »
Lijmen zal de enige optie zijn.
Die motor asjes zijn vaak (hard-)verchroomd oid., dus er valt sowiezo niets aan te solderen.
Zou ook niet goed zijn voor de rest van de motor.
Is toch allemaal massaproduktie uit goedkope landen, dus er kan wel eens een misser tussen zitten.
Bv. asje aan de min-kant van de tolerantie, bolletje aan de plus-kant; dan zit het al zowat los.
De passingen van dat soort onderdeln zijn gewoonlijk al niet al te zwaar. De kleine onderdeeltjes kunnen niet teveel hebben, en het moet allemaal snel te monteren zijn.
Jeroen Water
09 October 2012, 15:55:39 »
Is secondenlijm hier dan het beste?
Die Bahn
09 October 2012, 16:09:45 »
Hallo Jeroen,
Of je vervangt de cardankogel voor een nieuwe.
Deze zijn leverbaar onder art.nr: 108614
Bij ons in voorraad.
Erwin Prummel
TEE
Laatst bewerkt op: 09 October 2012, 16:19:42 door Die Bahn
Bert van Gelder
09 October 2012, 16:12:31 »
Jeroen,
Is een tijdje een productieprobleem geweest bij Roco. Scheurende koppelingetjes/kogels. Gewoon nieuwe bestellen, probleem opgelost.
Gr, Bert
Jan Beelen
Geen PB mogelijkheden
09 October 2012, 17:41:55 »
Maar lijmen gaat ook heel goed hoor!
Foto Joop
schwyzfreak
09 October 2012, 19:22:56 »
Hallo Jeroen,
Is het niet tijd voor een lifecycle-update, ofwel: een revisie?
Je motor 0906 is immers ook niet meer de nieuwste.
Als ik jou was, zou ik hem lekker uit elkaar halen, tandwielen schoonmaken en eventueel vervangen, de oude aandrijving vervangen, anti-slipbandjes vervangen, eventueel LEDs inbouwen.
Motor vervangen (door een Roco of door een Mashima) blijft mijns inziens een serieuze optie.
Maar in ieder geval zou ik er zeker wel een nieuwe cardanverbinding in zetten. Nu is het ene kogeltje aan de beurt, volgende week de andere en over een maand de kant van het draaistel. Lijmen is symptoombestrijding; de volgende storing komt gegarandeerd.
Zelf heb ik al diverse aandrijvingen vervangen door nieuwe cardanverbindingen naar volle tevredenheid.
Joop
Mijn Roco, Trix, Rivarossi, Fleischmann, Piko, Lima en Liliput stuur ik aan met Selectrix (MTTM, D&H, Stärz, Müt, Rautenhaus)
**Jelle**
10 October 2012, 00:51:52 »
Klinkt als een bekend Roco probleem, maar het is wel voor het eerst dat ik er over lees met een metalen cardankogel die los zit.
Vervangen lijkt mij idd de beste optie.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
MarcNL
10 October 2012, 08:59:49 »
Lijm gaat inderdaad niet werken.
Geen enkele lijm hecht echt goed aan het motor asje.
Wat je in feite wilt is een strakkere passing tussen asje en kogeltje.
Een nieuw kogeltje is dan een goede optie.
Wat ik ook nog wel aan zou durven is het volgende:
Het gat in het kogeltje dun schilderen met een metaalprimer, en daaroverheen een laagje verf (klein kwastje!). Goed laten drogen, en dan pas monteren.
Dan is het gat kleiner geworden, en klemt het kogeltje op het asje. De verf blijft een beetje veerkrachtig.
Werkt het niet, kun je het kogeltje altijd nog vervangen...
wvdm
10 October 2012, 10:01:14 »
Je zou de twee componenten metaal lijm kunnen proberen.
De lijm is zilverkleurig en zorgt voor een ijzersterke verbinding.
Als het op mijn echte zeilboot, die buiten in de jachthaven in weer en wind lag, goed werkte, zal het in een modeltrein binnenshuis ook wel goed werken.
Alhoewel ik denk, dat een nieuw asje goedkoper is, maar die twee componenten lijm is altijd wel handig om in huis te hebben.
Wil
JAB van Ree
10 October 2012, 11:15:41 »
Marc lijmen als Loctite zijn hier juist speciaal voor gemaakt, dat werkt prima.
Alternatief : maak met een kraspen wat krassen op de motoras. Rondom de krassen is het materiaal dan juist iets hoger, waardoor de as 'dikker' wordt. Je kunt de kogel er dan oppersen.
10 October 2012, 11:28:41 »
Citaat van: **Jelle** op 10 October 2012, 00:51:52
....een metalen cardankogel die los zit.
Gaat het om een metalen cardankogel? Dan loop ik zeker achter, want ik ken alleen maar kogels van kunststof (PP) en dat spul is zeer lastig te lijmen.
(inmiddels gesloopt)
Jeroen Water
10 October 2012, 11:30:21 »
In mijn 1100'en zitten toch echt metalen kogels op de motoras en zo heel oud zijn de locs nog niet.
MarcNL
10 October 2012, 11:31:43 »
Loctite heeft niet iedereen in huis, en niet iedereen kent dit merk.
Eigenlijk alleen als je in de industrie werkt...
Die krasjes kan ook goed werken.
Als dat tenminste lukt in zo'n (al dan niet gehard) motorasje.
Ik heb het nooit geprobeerd.
