Modulair schooolgebouw voor 20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 18:16:44
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door MOVisser
Vandaag om 18:14:53
Rails behandelen door Ben
Vandaag om 18:14:43
Bovenleiding door Peter J K
Vandaag om 17:59:58
Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Auteur Topic: Fleischmann HO V100 2075  (gelezen 3797 keer)
« Gepost op: 06 October 2012, 10:02:27 »
Goedemorgen,
Ik heb een vraagje aangaan de een gisteren binnen gekregen V100 loc.
Het gaat hier om een ouder model HO v100 en dus niet kortgekoppeld.
Ik dacht dat de loc miss al wel was voorzien van nem schachten maar dat is dus niet zo.
Nadat ik de kap van de loc verwijderde hoopte ik dan 2 schroefjes te zien in de bodemplaat van de loc die de koppeling vasthouden,ook dat is dus helaas niet waar.
Nu is dan de vraag: hoe kan ik deze fleischmann loc voorzien van kortkoppelingen als ik de oude koppeling niet weg kan halen ??
Hopelijk heeft iemand hier het antwoord want na al mijn simpele ideeen,heb ik geen idee meer als onervaren persoon in koppelingen vervangen :(
Alvast bedankt voor de hulp.
Re:Fleischmann HO V100 2075
« Reactie #1 Gepost op: 06 October 2012, 10:07:24 »
Buffers losdraaien, baanruimers en rangeertreden met handgrepen komen dan los, koppeling idem. Denk om het veertje, koppeling verwisselen (ik geloof dat je 6517 moet hebben, of net die andere) boel op z'n plek houden (denk om het veertje) en buffers weer vastdraaien. Kortgekoppeld is je lok dan nog niet, daar zou je een mechaniek voor moeten inbouwen, maar in elk geval heb je er dan een "profikoppeling" op zitten.
Succes,
Jan
« Reactie #2 Gepost op: 06 October 2012, 10:52:17 »
Hallo Jan,
Hartelijk bedankt voor je info en duidelijke uitleg  (y)
Nooit geweten dat er fleischmann modellen waren waarbij buffers los schroeven je toegang gaf tot koppelingen.
Dat t overigens straks niet geheel officieel kortgekoppeld zal rijden is me duidelijk,maar t zal al beter koppelen en iets realistischer zijn als met de oude fleischmannkoppelingen  ;D
(in tijdperk 3-4 zal men overigens de term echt kortkoppelen niet hebben gekend  :) )
Nogmaals bedankt.
kawaaad
« Reactie #3 Gepost op: 06 October 2012, 21:29:32 »
hallo,ik wil een kleine voetnoot toevoegen.Ik heb vrij veel oude rijtuigen en loks van fleischmann.de meeste heb ik al omgezet naar profi koppeling.Houd er rekening mee dat bij sommige oudere loks/wagonnen wanneer je er een profi kopp. onderzet deze soms niet goed op hoogte staat. Soms moet je een klein beetje buigen aan de plaat die je met de buffers vastzet om de koppeling mooi horizontaal te krijgen.Vooral de oude koppelingen met het messing pennetje zijn soms zeer bewerkelijk.
« Reactie #4 Gepost op: 07 October 2012, 08:33:43 »
Tot zover nog geen last van gehad gelukkig  ;D
Maar in ieder geval bedankt voor de tip  (y)
« Reactie #5 Gepost op: 10 October 2012, 10:30:39 »
Nu het koppel probleem is opgelost,zit ik met een nieuwe vraag.
Het is me opgevallen dat deze loc maar aan 1 kant verlichting heeft(wit),is de andere zijde ook te voorzien van wit rijlicht of kan de loc dat niet hebben ?
Mocht het wel mogelijk zijn,weet iemand de nummers van de benodigde onderdelen(bv het nummer van het lamphoudertje) ?
Alvast bedankt  :D
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 10 October 2012, 10:50:54 »
Zou er wel in moeten zitten..
Lampje stuk/losgetrild ??
Grtzz,
Karst
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #7 Gepost op: 10 October 2012, 11:00:46 »
Wanneer de bedrading allemaal aanwezig is zou het kunnen dat het lampje los zit of
het lampvoetje geen goed massacontact heeft met het frame, deze zit met een schroefje vast.
Eventueel de lamp even los testen als dit ook geen resultaat opleverd.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Coen
« Reactie #8 Gepost op: 10 October 2012, 14:48:38 »
Ik heb ook zo'n model met alleen witte lichtjes (al wel met profi-koppeling). Heeft ooit zo in een start-set gezeten.
Deze heb ik pas omgebouwd.
Rode lichtgeleiders (rood geverfd) er af gezaagd, en vervangen door rode ledjes die er precies inpassen.
De witte lampjes vervangen door een printplaatje met 3 witte ledjes.
(net zoiets als je bij de firma Epoche III kan kopen)
Daarbij ook gelijk zo gemaakt dat ik alle verlichting separaat kan schakelen.
Coen
« Reactie #9 Gepost op: 10 October 2012, 16:47:46 »
Het grote probleem is simpel weg omdat de loc behoorlijk op leeftijd is, er maar echt 1 lampje is geplaatst om frontsein beeld te geven.
Aan de andere kant zit niks,geen bedrading,geen lamphoudertje,noppes.
Dat de loc geen rode verlichting geeft vind ik geen ramp,dat was toendertijd niet te doen en het stoort me niet dat de rode lampjes een puntje rode verf zijn.
Echter een lampje aan de andere zijde om bij wisselen van rijrichting ook daar witte lampjes te zien,lijkt me toch wel leuk.
Dit alles zeggende als het kan zonder het motortje van de loc niet een hartverzakking/overlijdensbericht te bezorgen  ;D
« Reactie #10 Gepost op: 10 October 2012, 17:04:35 »
Bij mijn weten heeft er in dat model altijd aan beide kanten verlichting gezeten. Als dat inderdaad zo is, dan mist er dus gewoon een fittinkje + bedrading. Het fittinkje kun je vast wel hier of daar op de kop tikken, of desnoods bestellen via een winkelier: zie hier voor bestelnummers ed:
V100 Ersatzteilliste
Jan
« Reactie #11 Gepost op: 10 October 2012, 19:02:24 »
Ik zal de kap van de loc dit weekend weer is verwijderen en is even zien of ik dmv je linkje tot een oplossing kan komen.
Als de onderdelen er zijn en ik kan uitvogelen wat waar thuis hoort qua draadjes,dan moet het vast wel te maken zijn  ;)
Bedankt voor de link overigens  :D
