Stefan88
om 04:27:59
Frank103
om 00:45:29
om 00:39:04
Roco 2025
om 00:31:15
om 00:11:52
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 00:06:32
Frans Peeters
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor
31 January 2026, 23:49:20
Rsd1000
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem
gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 23:05:15
Rsd1000
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026
Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec.
Robert39
31 January 2026, 19:35:46
31 January 2026, 19:01:08
NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
De Projecten van RetroJack
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Baanplannen
Groterdam versie 5.0 - (Baanplan H0)
Topic: Groterdam versie 5.0 - (Baanplan H0) (gelezen 45226 keer)
mdjr78
Kenner en liefhebber
BMB, Msg Ht, Fremo
Re: Baanplan Groterdam versie 1.8
Reactie #45 Gepost op:
26 May 2007, 22:51:25 »
Chris,
Wellciht moet je voor jezelf even afvragen wat je met de haven wil? Wordt het een containerterminal, dan zit je met een dergelijk ontwerp in de goede richting. Leuker is misschien om het gevoel van een oude haven uit te beelden. In dat geval zou het huidige groene deel een bundel kunnen zijn vanwaar kopsporen lopen naar een aantal bedrijven/fabrieken/loodsen.
Daarnaast even de vraag waarom je het personenverkeer en het goederenverkeer zoveel mogelijk wil schieden? Goederentreinen kunnen toch ook door Dammtor rijden of eventueel zou je achter Dammtor twee goederensporen kunnen leggen. In Eindhoven liggen deze ook buiten de kap.
Door het eventueel achrappen van Lijn zuid zou je het havengedeelte naar de rechterkant kunnen brengen en door de ruimte wat meer tot zijn recht kunnen laten komen.
Zomaar een gedachte.....
Werner
Ollerbrook Booth
, BMB-module.
Mijn Flickr-pagina
Reactie #46 Gepost op:
26 May 2007, 22:57:38 »
Hierbij versie 2.0
@Werner : Achter Dammtor niet, liggen ze opeens midden in de stad. Zeker rijden dadelijk goederen treinen door Dammtor. Ze rijden alleen gewoon door.
Geen containerterminal, maar een visoverslag
Staat ook in de geschiedenis van Groterdam. Met een klein beetje stukgoed.
ps, het gearceerde deel is onzichtbaar.
sander1985
Team Mitropa *
Reactie #47 Gepost op:
27 May 2007, 08:20:21 »
chris,
het ziet er weer leuk uit. Al heb ik nog wel twee vragen/opmerkingen. Waar dienen al die dooplopende sporen voor op lijn zuid? en ik weet niet of je rechts van de hoofdlijnen helemaal linksonderin nog ruimte hebt, anders zou je daar nog een aftakking van je havenspoor(groen) naar toe kunnen laten lopen. Wat daar zou kunnen is een klein bedrijfje, bijvoorbeeld een expeditiebedrijfje waar bijna alle soorten wagens wel zouden kunnen komen. Met een loods waar het spoor in loopt en bijvoorbeeeld nog 1 spoortje buiten die loods. Daar zou dan eventueel ook een mini container gebeuren bij kunnen, met zo'n container heftruck. Net zoiets als bij ede wageningen (daar wordt voornamelijk huckepack geladen).
Sander
Laatst bewerkt op: 27 May 2007, 08:23:02 door sander1985
Bouw: OHMB - Krommeveer
André Laanstra
De irm is het mooiste ns treinstel
Reactie #48 Gepost op:
27 May 2007, 11:10:53 »
he chris ik weet of je al rekening hebt gehouden met de perronnen in het station maar ik zou bij de twee buitenste sporen tussen de wissels een G1/4 of een G1/2 doen zodat je meer ruimte hebt voor het perron.
verder zou ik de haven evenwijdig met het station laten lopen en hem aan beide kanten op lijn zuid aan sluiten. dan wordt de haven tevens een soort van extra station voor de goederen treinen.
groet
André
Reactie #49 Gepost op:
27 May 2007, 13:35:01 »
Hallo Sander, Andre,
Ik zal jullie beide voorstellen eens tekenen.
Reactie #50 Gepost op:
27 May 2007, 13:57:53 »
Hoi Sander
Ik heb geprobeerd links onder een extra havenspoor te leggen, maar dat gaat het niet worden.
Ik krijg de aansluiting niet netjes. De 4 sporen links onder naar het schaduw station liggen over 4 halve bruggen (overloop naar achtergrond) en daar kan ik geen wissel of boog leggen.
André Laanstra
Reactie #51 Gepost op:
27 May 2007, 14:12:28 »
oke heb nog wel een klein vraagje als er geen containers in de haven komen waarom heb je dan de heljan container terminal gekocht?
gr
André
stig
Reactie #52 Gepost op:
27 May 2007, 15:26:32 »
Kun je d'r wat sceneryscheidingen op zetten, of wordt het ene grote tafel waar je vanaf een afstand naar kijkt? Kun je d'r tussendoor lopen dus?
rard
Vriend van SpoorH0.nl
Reactie #53 Gepost op:
27 May 2007, 15:30:22 »
@ andré: die containerterminal was van Railz
André Laanstra
Reactie #54 Gepost op:
27 May 2007, 16:00:49 »
oooooooooooooooooooooooo
sorry
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
Reactie #55 Gepost op:
27 May 2007, 16:10:48 »
Ik vind het nog steeds jammer dat er geen opstel- en rangeersporen zijn in Groterdam Centraal. :-|
e_p
Reactie #56 Gepost op:
27 May 2007, 18:45:51 »
ik vind de basis van versie 1.8 toch beter, als groterdam ietjes omhoog kan schuiven komt er ruimte om de groene sporen iets eerder te kunnen laten splitsen van bruin, ze kunnen dan evenwijdig aan de linkerzijde kunnen komen, aan de rechterzijde zou ik de sporen ook naar buiten halen en evenwijdig aan de onderzijde leggen. Een beetje amsterdam cs, station met een been in het water, oostelijk haven gebied links en westelijke houthavens rechts. nu nog de pont met treinen naar noord
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
sander1985
Team Mitropa *
Reactie #57 Gepost op:
27 May 2007, 20:14:08 »
chris, ik denk dat je me verkeerd begrepen hebt, ik bedoelde meer iets in de trand van:
Het rode is zo ongeveer wat ik bedoelde, al zijn daar natuurlijk weer tig varianten op.
Sander
Reactie #58 Gepost op:
27 May 2007, 21:44:50 »
Aha, Nou Ep zijn opmerking ga ik iets verder uitdiepen en die van Stig ook.
Re: Baanplan Groterdam versie 3.2
Reactie #59 Gepost op:
27 May 2007, 22:59:56 »
En ?
Baanplannen
