om 10:06:51
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
om 09:57:29
hette
om 09:49:26
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:36:38
om 09:35:38
om 09:22:55
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
om 08:30:46
om 08:11:35
om 07:45:23
Erwin 054
om 07:17:07
Ronald A.
om 06:18:24
Pukkie
om 04:33:24
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
Mehano ICE3 NS "Amsterdam"
Topic: Mehano ICE3 NS "Amsterdam" (gelezen 2749 keer)
Romeo373
22 September 2012, 20:09:40 »
Ik heb zo'n ICE gekocht en mis waarschijnlijk een deel van de handleiding.
Wie rijdt daadwerkelijk met zijn Mehano ICE3 en kan mij volgende vraag beantwoorden.
Op de "doorloop" van het motorrijtuig zit een 2-polige contactdoos.
Aan één tussenrijtuig zit het waarschijnlijk corresponderende stekkertje, MAAR ......
dat middenrijtuig hoort volgens mij niet aan het motorrijtuig, EN .....
het stekkertje zit aan de verkeerde kant kwa koppeling.
Wie weet de oplossing, hartelijk dank voor elke bruikbare reactie.
Groeten, Romeo373
Nervensäge.
Re:Mehano ICE3 NS "Amsterdam"
23 September 2012, 23:02:29 »
Dat stekkertje hoef je niet vast te prikken, het is geloof ik om via de bovenleiding te kunnen rijden ofzo (de motorbak heeft immers geen panto's). Als t goed is doet ie het zo ook prima.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Romeo373
24 September 2012, 20:52:37 »
Hoi Floris,
Bedankt, hij doet het op onderleiding inderdaad zonder de steker aan te sluiten.
Maar waarom is de stekker dan 2-polig?
Iemand anders, die ook een bijdrage heeft?
Groet Romeo
Nervensäge.
24 September 2012, 23:41:16 »
trek die bak es open en kijk waar de draadjes heen gaan zou ik zeggen... Ik heb er bij Railz weleens wat in handen gehad maar die hadden dacht ik maar 1 draad. Nooit echt op gelet en niet nodig dus meteen maar afgeknipt, komt later toch maar tusen de koppeling ofzo.
meer over mijn werk
Romeo373
25 September 2012, 13:07:40 »
Tja, als ik de mogelijkheid had om hem te openen had ik het draadje juist niet hoeven openen.
En afknippen met het verstand op oneindig ligt me niet erg.
Toch bedankt.
Gr. Romeo
25 September 2012, 13:48:04 »
Gek, Chris heeft het stel besproken en dan zie ik een stekker met één draadje. Je bedoelt dezelfde stekker?
http://www.hetgroterdamproject.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=281:mehano-ice-iii-amsterdam&catid=52:mehano&Itemid=116
Romeo373
25 September 2012, 15:26:32 »
Hoi Henk,
Bedankt voor je suggestie. Ik heb natuurlijk direct die behandeling doorgenomen, maar dat brangt mij niet verder, want.
Ik bedoel inderdaad het zelfde stekkertje en contactje. Chris doet echter geen uitspraak of dit 1- of 2-polig is.
Chris heeft het over een stroom naar de panto van het tussenrijtuig in plaats van vanaf.
Bovendien is dan nog onbegrijpelijker, waarom die 2-polig is.
Tenslotte maakt de beschrijving mij ook niet wijzer over mijn probleem, dat twee koppelingen van hetzelfde geslacht dan tegenover eklkaar staan.
Groeten Romeo
Romeo373
25 September 2012, 15:59:01 »
Ik ben eruit. Ik heb het stel laten bekijken (het stond niet hier) en weet nu het volgende.
De stekerverbinding is
feitelijk
1-polig.
De koppelingen zijn verwisselbaar.
De draadverbinding is dus inderdaad voor bvl-voeding.
Bedankt voor de bijdragen
, het draadje kan dicht.
Groet, Romeo
wvdm
25 September 2012, 15:59:57 »
Het is een twee polig stekkertje, maar er zit maar een draad aan vast gesoldeerd.
Telkens als ik het treinstel ontkoppel en het stekkertje uit de motorwagen trek, komt elke keer de balg mee, waarin het stopcontact is bevestigd. En een druppeltje lijm was zeker ook te duur, want telkens gaat ook het stopcontact los uit de balg.
Er zijn geen mannetje/vrouwtje koppelingen bij dit treinstel. De koppelingen zijn overal het zelfde, maar omdat die van de volgende wagon 180 graden gedraaid zit, kan je ze koppelen.
Dit moet met vrij veel kracht gebeuren en ik vind het moeilijk in elkaar klikken van de koppelingen een vrij enge bezigheid.
Maar het is tot nu toe goed gegaan.
Als je belangstelling hebt, wil ik je wel een copie emailen van de volledige handleiding.
Laat het maar via een PBtje weten.
Wil
