Vandaag om 07:58:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
Auteur Topic: engelse wissel en de Ecos  (gelezen 1567 keer)
ReesCees
« Gepost op: 18 May 2007, 23:49:02 »
Op de Ecos kun je een engels wissel naar voren toveren. Als je dat doet en deze aan tipt dan krijg je de 4 wegen zoals de wissel kan schakelen.
Nu wil ik dat ik die schakeling kan toepassen maar dat lukt me niet.
Wie heeft de oplossing voor dit probleem.
Ik gebruik onder de roco wissel twee conradmotoren met (zelfbouw) ompolers en de wissel decoder zelf is ook van Roco. De wisselmotors staan op twee uitgangen van de decoder.
Re: engelse wissel en de Ecos
« Reactie #1 Gepost op: 19 May 2007, 00:11:45 »
Het is me niet helder wat nou precies het probleem is. Wat lukt er niet?
ReesCees
« Reactie #2 Gepost op: 19 May 2007, 00:15:42 »
Klaas,
ik kan de wissel niet besturen zoals de pictogrammen op de ecos aan geven (de vier mogelijke standen).
moet ik de wisselmotoren op een andere manier schakelen?
ik gebruik nu per motor één adres.
« Reactie #3 Gepost op: 19 May 2007, 00:21:26 »
Het kan zijn dat je de motoraansluitngen moet verwisselen.
Bij een engels wissel moet je je realiseren dat de tongen die links liggen de keuze bepalen tussen de twee sporen rechts. De tongen rechts maken de keuze tussen de sporen links.
Feitelijk is een engels wissel niks anders dan twee gewone wissels die door elkaar heen geschoven zijn.
ReesCees
« Reactie #4 Gepost op: 19 May 2007, 10:08:14 »
Klaas ik ga er vandaag eens mee aan de gang. Wanneer ik de oplossing heb dan plaats ik het hier.
ReesCees
« Reactie #5 Gepost op: 20 May 2007, 16:01:58 »
Opgelost.
Hoe?
De wissel heeft 2 motoren, deze motoren hebben ieder een verschillend adres op de wisseldecoder. Door nu de 2 adressen aan de zelfde (engelse) wissel, met vier wegen, op de Ecos toe te wijzen (in de display) schakelt eerst de ene motor en vlak daarna de tweede motor (een soort mini wisselstraat dus).
Ook weer opgelost.
