om 16:38:14
om 16:35:19
Roco 2025
spoorzeven
om 16:35:13
om 16:35:09
om 16:15:53
TonM
om 16:09:15
De Projecten van RetroJack
om 15:47:37
Nijmegen in h0
om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec.
om 15:32:25
om 15:30:01
om 15:25:17
reinderlf
om 15:20:21
Plan N van Heris.
om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos!
Goosie
om 14:58:54
om 14:52:26
Albula 2. 0m
om 14:36:29
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
Karben
om 14:18:40
Hans Gvz
om 13:25:12
om 12:48:24
om 12:13:02
om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen
cor_b
om 12:03:13
om 11:45:38
om 11:19:32
BramFokke
om 11:15:11
om 10:48:49
om 10:26:11
om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
BNLS-Werkspoor - ICRm BDs
Topic: BNLS-Werkspoor - ICRm BDs (gelezen 13971 keer)
Matthijs van Heijningen
Re: BNLS-Werkspoor - ICRm BDs
Reactie #15 Gepost op:
25 May 2007, 20:56:03 »
Kwa verf ben ik er al uit dit wordt kleinspoor verf, was alleen nog ff benieuwd welke primer te gebruiken is, zoals ik lees is ook primer van de bouwmarkt goed, dan kan ik misschien van het weekend al ff langs de bouwmarkt hier om ff die primer te halen.
Foto's komen natuurlijk hier te staan
Matthijs
Michiel
Mitropist
Reactie #16 Gepost op:
25 May 2007, 23:37:56 »
Als je primer maar wit is.....
Reactie #17 Gepost op:
26 May 2007, 00:18:19 »
Zijn die primers van de bouwmarkt ook wit??? Anders maar ff langs een modelbouwzaak in Delft
Matthijs
Michiel
Mitropist
Reactie #18 Gepost op:
26 May 2007, 00:33:42 »
Goed zoeken dan. Bij Prins en de Koploper geen Tamiya iig....
Reactie #19 Gepost op:
26 May 2007, 01:01:17 »
En lichtgrijze is niet goed???
Matthijs
Reactie #20 Gepost op:
26 May 2007, 15:29:11 »
Inmiddels is de primer in huis. Gehaald bij de bouwmarkt (kleur is wit)
Wordt volgende week maar eens de kap in de primer zetten
Matthijs
Reactie #21 Gepost op:
26 May 2007, 19:00:00 »
Citaat van: Matthijs van Heijningen op 19 May 2007, 22:58:54
Daar zat zo'n zwart rooster en die heeft de BDs niet.
Matthijs
Dat heeft de BDs wel, aan de andere zijde.
Swaan
Reactie #22 Gepost op:
26 May 2007, 23:09:43 »
Pas wel op, die soorten primer kan soms wat dik zijn, dus goed schudden om druk op te bouwen, anders krijg je klonten en sinasappeleffect.
En de BDs heeft inderdaad een rooster aan de andere kant. Je hebt hem verkeerdom verzaagd.
Reactie #23 Gepost op:
27 May 2007, 00:57:35 »
Rooster is aangepast. En op de bus staat zelf ook dat je goed moet schudden. Op het etiket staat minimaal 3 minuten schudden
Matthijs
Reactie #24 Gepost op:
21 June 2007, 00:16:04 »
Update: 21-06-2007
Bij deze weer een kleine update van de bouw van mijn ICRm BDs. De eerste laag primer zit er al weer een tijdje op en over een aantal uur gaat de 2e laag primer er op.
Matthijs
Swaan
Reactie #25 Gepost op:
21 June 2007, 01:43:23 »
Ik vraag me nog steedsaf hoe je dat gaat doen met de gele band aan de bovenzijde van de kop. Dan krijg je wel een hele hoge band.
stig
Reactie #26 Gepost op:
21 June 2007, 02:27:13 »
D'r zit nog een hoop plamuur en schuurwerk aan het dak boven de cabine? Of zi ik het verkeerd? Je bent leuk bezig iig...
Reactie #27 Gepost op:
16 October 2007, 10:33:48 »
Zo, tis weer een tijdje geleden dat ik iets in dit draadje gepost heb. Hoop dat ie voor eurospoor helemaal goed in de primer staat.
Verder nog wat dingen er voor scoren op eurospoor denk ik waaronder LEDjes voor de front en sluitverlichting, functiedecoder. Gaan kijken voor geschikte ramen voor het model.
De ramen voor de cabine komen als het goed is over enkele dagen binnen via de post, zie draadje over de ICMm.
Verder heb ik nog wat onderdeeltjes nodig van kleinspoor om het model verder af te maken: Onderplaat, witmetalen onderdeeltjes (buffers etc), interieur en niet te vergeten de transfers.
Dan komt nog het spuitwerk en hoop hem snel af te hebben. Als ik het model ga spuiten neem ik gelijk ook mijn andere ICR rijtuig mee zodat ze mooi bij elkaar passen kwa kleuren.
Ik neem het model mee naar Eurospoor om er daar verder aan te werken.
Matthijs
joey
Reactie #28 Gepost op:
20 December 2013, 21:26:25 »
Is dit project nog afgekomen?
Ben wel benieuwd naar het eindresultaat, aangezien ik misschien hetzelfde wil gaan doen.
En tussen een märklin kap en een kleinspoor kap zit ongeveer een mm hoogte verschil, heb je dit gewoon vol geplamuurd?
Mvg Joey
Reactie #29 Gepost op:
20 December 2013, 22:20:37 »
Citaat van: joey op 20 December 2013, 21:26:25
Mag toch hopen van wel na zoveel jaren stilte
(had t niet handig geweest om even een pb te sturen naar de TS met je vraag, i.p.v. een redelijk "dood" draadje weer te doen opleven ? )
