carnaval door Eelco Storm
Vandaag om 11:02:06
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Trein Eindhoven Brussel? door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:46:05
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronaldk
Vandaag om 10:45:26
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:33:16
Show je realistische treinsamenstelling door Martijn193
Vandaag om 10:31:12
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 09:36:52
H0e pizza layout door Huibert
Vandaag om 09:08:18
NSB 20b en 21b door Huibert
Vandaag om 09:04:37
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Multimaus Zwart door Ronaldk
Vandaag om 07:46:23
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Auteur Topic: CV 2 / 5 en 6 werken niet  (gelezen 1741 keer)
Jaap Post
« Gepost op: 18 May 2007, 16:29:17 »
Hallo allemaal.
Ik heb zojuist een lok rijbaar gemaakt.
Er zat al een decoder in , wat voor één weet ik niet.
rijden doet de lok wel , maar veel te snel, al bij stand 8 zou het al de maximale snelheid moeten zijn.
Na het CV uitgelezzen te hebben blijkt dat CV 2 / 5 en 6 niet zijn uittelezen , krijg fout melding.
CV die ik uit gelezen heb zijn
CV 1 = 44
CV2 = fout
CV3 = 1
CV4 = 5
CV5 = fout
CV6 = fout
CV7 = 255
CV8 = 255
CV 29 = 6
Wat moet ik veranderen ,zodat CV 2 / 5 en 6 wel aante passen zijn??
MVG,
Jaap
( Museumbaan in Schaal HO / gelijkstroom en Koploper )
René
  • Team Mitropa
Re: CV 2 / 5 en 6 werken niet
« Reactie #1 Gepost op: 18 May 2007, 17:04:08 »
Het kan zijn dat er een decoder in zit waarbij deze CV's niet ondersteund worden.  Het mag misschien vreemd klinken dat deze basic instellingen niet mogelijk zijn maar Lenz heeft b.v. decoders waarvan de max snelheid niet in te stellen is. In mijn ogen is dit wel de belangrijkste parameter na het adres, direct gevolgd door afrem- en optrekvertraging.
www.rwfoto.nl
« Reactie #2 Gepost op: 18 May 2007, 17:12:06 »
Dus is de vraag: om welke decoder gaat het?
René
  • Team Mitropa
« Reactie #3 Gepost op: 18 May 2007, 17:19:16 »
@ henk;
Zelf dat is niet uitleesbaar bij CV 7 en 8. Het lijkt op een merk "Hemelvaart" decoder.
www.rwfoto.nl
maartenvanderburgt
« Reactie #4 Gepost op: 18 May 2007, 17:54:53 »
Welke loc?
Welke apparatuur?
Welke decoder? (enige omschrijving zou misschien helpen)
Zonder info blijft jouw vraag veel te vaag.
Overigens een goede remedie: zet er een goede decoder in en koop geen spullen zonder documentatie. Het dubbeltje op de eerste rang is vaak niet de ellende waard.
Maarten van der Burgt
Jaap Post
« Reactie #5 Gepost op: 18 May 2007, 19:16:57 »
Hallo allemaal
Ik dacht dat het een simpele vraag was, maar néé dus.
Even wat meer gegevens dan.
Roco lok BR43 nieuwe motor geplaatst. maar er zat een decoder in, maar om dat er een oude motor in zat , maakte de lok veel lawaai.
Decoder Type weet ik niet, zat er al in.
Wat ik wel tegen kwam, in een CV boekje van ESU voor de lokpilot DCC
staan bij CV 29 oa deze regel s
Analogbetrieb ausschaklten = 0
Analogbetrieb erlauben = 4
Kennlinie durch CV 2, 5, 6  = 0
Kennlinie durch CV 67 - 94 = 16
Ik dacht dat het daar mee te maken had.
Mijn Duits was nooit mijn goeiste vak. ;)
MVG,
Jaap
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #6 Gepost op: 18 May 2007, 20:28:35 »
Jaap, CV2 is aanzetspanning, CV5 max snelheid en CV6 middelsnelheid. Als dat inderdaad niet is te veranderen (zoals ook bij de oudere Roco startsetdecoder) kun je slechts 1 ding proberen: zet CV29 eens op 6+16 waarmee je een mogelijk aanwezige snelheidscurve kunt aktiveren en mogelijk via CV's 67 t/m 94 kunt instellen. Ik betwijfel dat echter en de beste optie is doodgewoon een goede decoder kopen, met cruisecontrol want dat zal er ook wel niet inzitten  ;)
Succes
« Laatst bewerkt op: 19 May 2007, 23:48:32 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Jaap Post
« Reactie #7 Gepost op: 18 May 2007, 22:07:01 »
Oké Louis
Je hebt gelijk, soms wil ik wat te zuinig zijn, en dacht ach de decoder die erin zat zal ook nog wel goed zijn. NEE dus
Bij deze, er zit een nieuwe decoder in met cruisecontrol en al.
MVG,
Jaap
« Reactie #8 Gepost op: 18 May 2007, 23:47:06 »
Er is met die CV's iets raars aan de hand.
CV 8 geeft de fabrikant aan, maar het nummer 255 komt niet voor in de lijst van fabrikantnummers in de NMRA normen voor DCC.
zie: http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/Appendix%20A,%20RP%209.2.2%202007.04.28.pdf
Jaap Post
« Reactie #9 Gepost op: 19 May 2007, 00:18:31 »
Hoi Klaas
Bedankt voor de lijst, altijd handig zoiets.
Het was een lok gekocht via ebay duitsland. was al wel digitaal gemaakt ( geen nem schacht) gekocht voor een wel heel erg zacht prijsje.
Maar hij liep gelijkal beroerd met erg veel lawaai, eerst maar eens aan de kant gelegd tot ik wat meer tijd had, en dat was dus nu.
Andere motor geplaats (één uit een BR 215 van startset lok) wielen moest ik iets uitelkaar trekken en zat 13 mm tussen nu dik 14 mm ,  waarom dat was gedaan door vorige eigenaar weet ik ook niet,
Tot slot er maar een nieuwe decoder in gesoldeerd. rookgenerator geplaats.en zie hier een geweldige aanwinst voor mijn baan wat lekker rusitig en stil over de baan stoomt.
MVG,
Jaap
