Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Waar kun je hele kleine boortjes krijgen?  (gelezen 20490 keer)
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
Re:Waar kun je hele kleine boortjes krijgen?
« Reactie #15 Gepost op: 31 October 2008, 19:54:10 »
Ik heb net een setje van Tamiya gekocht 0.3-0.8 mm. Even googlen op "Tamiya gereedschap" en dan meteen de eerste link + pag 2: Modelbouw Krikke. Neem ook zo'n Fine Pin Vise D (Handboor), onmisbaar voor de modelbouwer. Probeer niet te boren met een boormachine of Dremel. Die draaien veel te snel. Je boortje breekt af, of wordt heet en maakt een groter gat in je mooie model. Wat is soms wel gebruik bij de iets dikker 0,8 mm boor is mijn super Metabo Power maxx. Die kan heel langzaam draaien.
Succes
Hans
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #16 Gepost op: 31 October 2008, 19:54:56 »
Volgens mij ook te koop in Houten. Hal rechts ergens midden in. Daar verkopen ze gereedschappen e.d.
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #17 Gepost op: 31 October 2008, 19:56:29 »
Ik weet zo niet welke maat ze zijn, maar heb eens een keer een setje boortjes aan mijn tandarts gevragen.
Waren dan uiteraard al wat oudere maar ze functioneren goed.
Dion
groetjes Dion
« Reactie #18 Gepost op: 31 October 2008, 19:57:08 »
In een catalogus van GM&S staan boortjes vanaf 0,3mm, dus ze bestaan wel. Ze verkopen ze per 3. Ik heb laatst bij GM&S boortjes van 0,5mm gekocht, die waren toen € 3,40 per 3.
Op de show in Chatham heb ik vorig jaar een set boortjes gekocht van 0,3 tot 1,6 mm, oplopend in stappen van 0,1mm. Die set kostte 7 pond. De handelaar is S&M Tools.
Advies: die hele dunne boortjes moet je niet in een boormachine gebruiken. Het is beter om met de hand te boren. Daarvoor heb je speciale handvatten om het boortje in te klemmen, z.g. pennetangen. Hebben ze ook bij GM&S.
HuubvG
« Reactie #19 Gepost op: 31 October 2008, 20:01:00 »
Je zult het misschien heel zot vinden, de volgende tip.
Ga naar de apotheek.
Vraag naar losse injectiemaalden.
Per stuk 0,13 Euro.
Vanaf 0,3 mm. Oplopend met 0,1 mm tot 1,2 mm.
De naald zet je met de hand op het te boren kunststof (toch?) en draait rustig links en rechtsom. Een prachtig rond gaatje ontstaat. Niet te hard op drukken, zodat de punt niet buigt.
Het is het proberen waard. Koop een handje vol en boor erop los!
Edit: niet geschikt voor metaal.
« Laatst bewerkt op: 31 October 2008, 20:02:54 door HuubvG. Reden: Edit »
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #20 Gepost op: 31 October 2008, 20:15:22 »
Zie je nu, Klaas zegt het ook ;). Die Vise Pin van Tamiya verkopen ze op meedere plaatsen. Het handige van deze is dat hij van binnen een verloopstuk heeft waardoor de boortjes van 0,3 tot wel 2,5 mm kunt plaatsen. Hier nog een link: http://www.dehobbysite.nl/gereedschap-en-verf-gereedschap-tamiya-c-79_133.html
hoefhaan
« Reactie #21 Gepost op: 31 October 2008, 20:17:55 »
Ik als IC-pleeg vind dat van die naald echt het beste idee! Zeer gecontroleerd, makkelijk (naalden zijn ZEER scherp) en geen nadelen van een zware boor of dremel in je handen houden en daardoor minder precies kunnen werken.
Wel denk ik dat je een iets kleinere naald moet pakken dan dat het gaatje moet worden. Naalden lopen schuin aan de punt dus zet de punt zich vast op het plastic en de rest draait er omheen als je gaat ronddraaien. maar dit zullen geen tienden van milimeters schelen.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #22 Gepost op: 31 October 2008, 20:29:38 »
k heb zelf een setje van conrad met boortjes van 0,4 tot 1,2 mm, oplopend met 0,1 en dan van elk boortje er 2 in t setje. k weet niet meer wat t setje kostte maar je ging dr niet onwijs failliet aan ofzo.
Boren met dat soort boortjes doe k trouwens wel met n boormachien, namelijk een heel goedkope accuboor, die draait mooi langzaam.
« Reactie #23 Gepost op: 31 October 2008, 20:45:57 »
Dat setje van Floris kon ik bij Conrad niet zo gauw vinden. Maar wel een die er op lijkt.
Nummer 806196, maten 0,3-1,2mm
De opvolger is 826626, maten van 1,3 tot 2,5 mm.
En van de prijs ga je inderdaad niet onwijs failliet.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #24 Gepost op: 31 October 2008, 20:48:03 »
oh, kan ook wel dat de kleinste 0,3 was. Ik gebruik toch nooit kleiner dan 0,5, die vind ik al eng genoeg.
ronald56
« Reactie #25 Gepost op: 31 October 2008, 20:49:19 »
Hier ook nog een heel mooi setje voor een hele mooie prijs :
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=1903
is ook verkrijgbaar in de uitvoering met dikke schacht
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=2434
« Laatst bewerkt op: 31 October 2008, 20:51:09 door ronald56 »
roco
« Reactie #26 Gepost op: 31 October 2008, 20:51:19 »
Hallo Harm
Je vind zo'n boortje dichter bij huis dan je denkt . Ik heb er wel één voor je .
Jos
CKLX
    • Secondtrains.com
« Reactie #27 Gepost op: 31 October 2008, 21:23:09 »
Maikel van Velzen
« Reactie #28 Gepost op: 01 November 2008, 12:55:24 »
Ik liep tegen hetzelfde probleem aan. Heb de boortjes, na zoeken op het internet, bij Conrad besteld.
Groet Maikel
Timo de Porto
« Reactie #29 Gepost op: 01 November 2008, 13:54:34 »
de beter gesorteerde ijzerwaren handel heeft ze ook, ik heb ze vanaf .10 tot heel 5 mm. oplopend per halve mm, en heb ze in een setje gekocht, maar waar ook al weer?
't is wel handig om 2 of meer van ieder boortje te hebben, zeker de hele kleintjes breken al als je er naar kijkt!
Timo
