Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 11:13:04
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Arjan6511
Vandaag om 11:12:58
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 11:07:57
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 11:05:52
Roco 2025 door Chris Westerduin
Vandaag om 11:01:52
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
Aan de praat krijgen digitale Hamo door henk
Vandaag om 10:20:19
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 09:54:04
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 18:41:37
Auteur Topic: Waar kun je hele kleine boortjes krijgen?  (gelezen 20436 keer)
Dennis
« Gepost op: 13 May 2007, 20:58:59 »
Ik ben een poging aan het wagen om een 1139 te pimpen.
Op dit moment ben ik aangekomen bij de handgrepen.
Deze maak ik van 0,3mm draad.
Nu mijn probleem;
De boortje die ik hiervoor gebruik zijn aardig aan de prijs.
Te weten 1,75 euro voor een 0,3mm boortje.
Heb nu vier gaten geboort en er zijn al drie boortjes gesneuveld :(
Heeft er iemand tips over hoe te boren, houding van de handboor o.i.d.
Dennis
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
Re:Waar kun je hele kleine boortjes krijgen?
« Reactie #1 Gepost op: 13 May 2007, 21:01:36 »
ik boor dit kleine soort gaatjes met mijn dremel op heel hoog toeren
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #2 Gepost op: 13 May 2007, 21:10:44 »
Gewoon in de accuboor (mits de boorkop zo'n klein boortje aankan;-)) heel langzaam laten draaien, vooral NIET drukken!!! Het boortje het werk laten doen! ;)
    • sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 13 May 2007, 21:24:56 »
Ben vanmiddag bezig geweest met de Beel met het boren van de gaatjes. Ik doe dit met de handboor. Ik draai de boor met houder langzaam rond zonder kracht te gebruiken. Heb zo als heel wat modellen gedaan en werk nog steeds met het eerste boortje. Belangrijk is dat het model wat je boort stabiel is, dus niet beweegt. Voor mij werkt het het beste als ik naar beneden boor. Ik zet het model vast in bankschroef nadat ik de klemmen voldoende beschermd heb zodat ik het model niet beschadig.
Gr. Gerco
Dennis
« Reactie #4 Gepost op: 13 May 2007, 21:27:27 »
Dat verklaard een hoop.
Ik hield  het model gewoon in de tijdens boren.
Bedankt voor de tips.
Dennis
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #5 Gepost op: 13 May 2007, 21:34:56 »
als je een goed scherp boordje hebt, en een puntje waar je gaat boren (gemaakt met bijvoorbeeld een naald)  kan je ook gewoon het boortje met 2 vingers ronddraaien... werkt ook goed;-)
Overlast
« Reactie #6 Gepost op: 13 May 2007, 21:38:03 »
Het is ook belangrijk om het boortje zo kort mogelijk in te spannen. Zelf gebruik ik een handboortje van Tamiya. Hoe langer de boor uitsteekt uit de houder, hoe eerder de boor breekt. (1 keer rader hoe ik daar toch achter ben gekomen ::))
Maarten
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #7 Gepost op: 13 May 2007, 21:52:46 »
@ overlast: idd... doe ik ook altijd ;-)
hoe gaat het scannen?  ;D
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #8 Gepost op: 13 May 2007, 21:52:57 »
met de hand boren, boortje evt. in een 'pennetang' of 'stiftklobchen'
model idd goed fixeren, b.v. met linkerhand op de tafel duwen (als je rechts bent ;) ) en met de rechterhand heel voorzichtig boren.
Boren in een machien wil alleen met boorstandaard(je)
Grtzz,
Karst
P.S. deze methode lukt zeker nog tot 1.5 mm
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
« Reactie #9 Gepost op: 13 May 2007, 22:00:35 »
Ik gebruik ook altijd de Tamiya handboor en ik heb mezelf een keer een Metabo Power Maxx kado gegeven. Een superding voor modelbouw: draait lekker langzaam en heeft wel een gewone boorkop waar een 0,3 mm boortje nog in past. Natuurlijk niet drukken e.d. Gisteren heeft mijn dochter van 10 nog 0,3 mm gaatjes geboord, dus het kan echt. Die van mij kostte € 4 (de afzetters)  ;D
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #10 Gepost op: 31 October 2008, 19:36:30 »
Hallo mede forumgenoten.
Op Eurospoor heb ik bij KleiNSpoor de kap gekocht voor de 2530.
Nu lees ik op de site van Chris bij de beschrijving van de bouw van de loc dat je 0,4 en 0,7 mm boortjes moet gebruiken.
Ik heb na enig zoeken wel een winkel gevonden waar ze de 0,7 mm boortjes wel hadden, maar de 0,4 mm niet
Volgens de verkoper gaat het niet verder dan 0,5 en die hadden ze dus wel.
Kan iemand me ook vertellen waar ik de 0,4 mm boortjes kan verkrijgen ??
Harm
Bert van Gelder
« Reactie #11 Gepost op: 31 October 2008, 19:39:29 »
GMenS al eens geprobeerd?
Succes, Bert
Remco.
« Reactie #12 Gepost op: 31 October 2008, 19:40:40 »
Hoi Harm,
Anders eens kijken bij Proxxon of Dremel ? Bij de hand boormachine afdeling.
Gr. Remco.
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
« Reactie #13 Gepost op: 31 October 2008, 19:46:30 »
Je zou eens kunnen mailen met de firma klück uit Bussum. Volgens de website hebben ze in ieder geval boortjes vanaf 0,3 mm (linker menu --> Handgereedschap --> Boren --> Metaalboren geslepen.  Kies dan de Phantom HSS 338 - van 0.3 tot 1.9 mm. Ze zijn wel prijzig, €3,30 p.st.
Echter ze zullen ze misschien niet direct op voorraad hebben (hadden ze laatst ook niet toen ik 0,6 mm boortjes nodig had) maar ze hadden het toen over een kleine week levertijd.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
hoefhaan
« Reactie #14 Gepost op: 31 October 2008, 19:49:45 »
Ik weet niet waar ze zo klein te koop zijn, ik heb zelf een dremel setje boortjes. Echter daar staan de maten niet op of bij...
Het kleinste boortje wat daarin zat was volgens mij toen het kleinste.
Wel een tip: gebruik een LAAG toerental, anders verbrand je model. Dan krijg je van die lelijke smeltranden rond je boorgat.
Ik weet niet hoe ervaren je bent maar oefen eerst even op een willekeurig stukje styreen of ander plastic wat vergelijkbaar is.
