Jeroen Water
om 06:20:23
om 05:36:43
Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Z21
Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Elektronica en analoog
ULN2004 fleischmann wissel
Topic: ULN2004 fleischmann wissel (gelezen 2816 keer)
dimo1_dimo1
10 August 2012, 22:12:00 »
mede forumleden,
ik wil graag een fleischmann wissel schakelen door middel van een uln2004(darlington array) en vroeg me af of iemand daar al ervaring mee heeft.
ik heb nu mijn fleischmann wissel aangesloten aan 3 van de uitgangen maar dit lijkt te weinig voor de wissel, deze tikt wel maar slaat niet om..
mij leek 1.5 Ampere wel genoeg.. blijkbaar niet? of doe ik iets anders fout?
vriendelijke groet,
Auke
groeten,
Auke
Re:ULN2004 fleischmann wissel
10 August 2012, 23:28:16 »
Kun je eens laten zien hoe je het geschakeld hebt, want de kreet darlington array zegt nog niet veel.
En waarom doe je het eigenlijk op deze manier?
HeRo
10 August 2012, 23:39:11 »
De ULN 2004 zit in de edits wisseldecoders.
Dat schema is vast wel te vinden.
Robin
11 August 2012, 07:34:05 »
Ja hier. Decoder voor vier wissels.
http://hendk.home.xs4all.nl/ep-wissel.html
In de bouwbeschrijving stond dat een enkele uitgang van 500 mA weleens te weinig zou kunnen zijn voor een wisselspoel. Geadviseerd werd om dan een tweede ULN 2004 op de eerste te solderen, zodat er twee uitgangen ofwel 1A per wissel beschikbaar waren. 1,5 A zou genoeg moeten zijn, hoewel er wisselaandrijvingen zijn die nog meer gebruiken. Maar ik heb intertijd een testbaantje gehad met Fleischmann wisseltjes en een standaard Edits wisseldecoder (500 mA per spoel dus) en dat werkte goed.
Kortom.
1. Is het wisseltje goed?
2. Hoe heb je het precies aangesloten?
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
11 August 2012, 09:16:38 »
Hoe hoog is de voedingsspanning voor de wissels? Die 1.5A is de maximale stroom die door 3 poorten van de ULN geschakeld
kan
worden, maar bij een te lage voedingsspanning zal het wissel niet bekrachtigd
kunnen
worden.
Zelf heb ik de Fleischmann N wissels aan een wisseldecoder met de ULN2803 (8-voudige broer van de 7-voudige 2004) hangen; 2 uitgangen parallel zodat er maximaal 1A geschakeld kan worden. Voedingsspanning is ca. 20V (gelijkgericht van 15VAC). Dit werkt zonder problemen.
Plaats anders even het schema van je huidige opbouw, misschien dat we daar nog iets in vinden.
m.vr.gr.
Daan
Wanneer lees je nou een handleiding?
dimo1_dimo1
11 August 2012, 10:05:55 »
de voedingsspanning is 16V, hier is een schema van hoe het is aan gesloten:
groeten,
Auke
dimo1_dimo1
11 August 2012, 10:26:51 »
ik heb de voeding vanmorgen weer ff aan gezet, ik zag dat ie op 7 volt stond
ik hem op 16 volt zetten..
helaas nog niets.. opgeschroefd naar 20, nog niets..
op 16 volt zie je nu wel de wissel mechaniek bewegen, maar nog niet genoeg om de wissel om te slaan
misschien toch een flatgebouwtje ervan maken?(2 ic`s op elkaar)
groeten,
Auke
dimo1_dimo1
11 August 2012, 11:35:56 »
net geprobeerd met het flatgebouw, nog geen succes.
toen de wissel van zn plek gehaald en gekeken of hij wel soepel functioneerde.. nee dus
ik had hem een keer voorzien van nieuwe draden, deze raakten het mechaniek, daardoor liep de wissel iets zwaarder.
het electrische mechaniek open gehaald en een stukje van de isolatie weg gehaald(hier liep het mechaniek tegenaan) en nu doet ie het met een enkele ULN2004(wel 3 polen dan).
bedankt voor de hulp!
groeten,
Auke
11 August 2012, 18:28:29 »
Zo zie je maar, een ongemak zit in een klein hoekje.
In zo'n geval is het altijd aan te raden om het wissel direct op de uitgang van een trafo te proberen. Dan weet je of het in het wissel of in de elektronische schakeling zit.
Overigens heeft een Fleischmann wissel volgens mijn elektronica-adviseur genoeg aan 1A, dus twee poorten parallel zou voldoende zijn.
Daan noemt de ULN2803. Volgens diezelfde adviseur zou dat een betere keuze zijn. Ik heb zelf geen ervaring met deze arrays, dus ik moet hem ook maar op zijn blauwe ogen vertrouwen.
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
11 August 2012, 21:03:04 »
Daan heeft bruine ogen
Maar toch is hij betrouwbaar, en heeft hij gelijk.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
11 August 2012, 21:41:08 »
Stiekem heb ik toch echt blauwe ogen
En rood haar (of wat daar nog van over is)...
Voordeel van de ULN2803 is dat ie 8 uitgangen heeft en dan dus mooi 4x 1A kan schakelen als je 2 poorten parallel zet.
"piggyback" (of flatgebouw) wordt weliswaar toegepast, maar we hebben er al een paar in rook op zien gaan.
Er was nog iets met de ULN2004, maar ben even kwijt hoe dat ook alweer zat. De ULN200x-serie heeft verschillende logische ingangen, waarbij de x aangeeft welke variant het is. Iets met TTL, CMOS, dinges...
Kijk voor de gein eens bij
OpenDCC
en
Digital-Bahn
. Daar staan verschillende decoders die ook van de ULN2803 (en de ULN2003) gebruik maken.
Suc6!
dimo1_dimo1
11 August 2012, 22:36:14 »
Ik hoef er maar een wissel mee aan te sturen, dus meer poorten zijn niet nodig..
Daarom lijkt me een beetje overhead(met 3 polen ipv 2) een handig iets
groeten,
Auke
