om 09:57:19
om 09:56:29
rhberk
om 09:55:36
om 09:54:02
Piko M4 rijtuigen
om 09:52:10
Tram groefrail
schipcas
om 09:34:18
om 08:49:07
om 08:44:56
om 08:38:27
om 07:40:23
13 January 2026, 23:49:18
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
welke problemen bij gebruik R1+R2 bochten profi rail HO
Topic: welke problemen bij gebruik R1+R2 bochten profi rail HO (gelezen 5003 keer)
kawaaad
07 August 2012, 18:46:25 »
hallo,ik lees steeds meer over problemen met het door de bochten lopen van loks en wagens.ik rijd fleischmann en hoofdzakelijk stoom.Aangezien ik mijn baan nog moet gaan bouwen wil ik toch wel eens weten wat deze problemen zijn.Als ik stukken lees links en rechts dan kan ik mijn 6120+6125 bochten wel weggooien.ik heb nog een hagelnieuwe roco br23 staan ,nu lees ik dat roco vaak problemen geeft in de bochten.Wie heeft ervaring??
Marc M
Re:welke problemen bij gebruik R1+R2 bochten profi rail HO
07 August 2012, 18:54:46 »
Ik heb ook een Roco BR23. Nooit problemen ervaren met de Fleischmann 6120 en al helemaal niet met de 6125.
Op mijn nieuwe baan heb ik echter nog maar op één plaats deze krappe boogstraal liggen met de mogelijkheid om er omheen te rijden. Zo kan ik ook geen problemen krijgen met toekomstig materieel.
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
jurrie-burrie
07 August 2012, 19:20:55 »
hallo
ik heb persoonlijk ook geen problemen met de bochten 6120 en 6125.
alleen 1 locomotief ontspoort nog wel eens op een bochtwissel.
groet jurgen
charp
Peter
werken met de aaiket
07 August 2012, 19:47:56 »
Het probleem van de boogwissels (ik heb het hier over Fleischmann ProfiRail) zit niet zozeer in de loks. Ik heb op een testbaantje met deze wissels een aantal loks waar ik problemen mee verwachtte laten rijden. Zelfs een Trix Br 52 met kondenstender gaf geen problemen. Ik ben er echter elders op dit forum op gewezen dat er problemen ontstaan met het over elkaar schuiven van buffers. Het gaat dus om gekoppelde wagons. Op mijn oude baan haat ik soms dit probleem ook, maar dan met Fleischman ModelRails.
Voor mij in ieder geval reden genoeg om de boogwissels uit mijn ontwerp te verwijderen. De twee voor testdoeleinden aangeschafte boogwissels zal ik dus niet gebruiken.
Peter
Mark been
07 August 2012, 19:56:27 »
Ik gebruik ook die bochten en ook de boogwissels. Bij mij geven ze geen problemen. Alle locs en treinstellen en wagonnen gaan daar goed overheen.
M.v.g. Mark
H0, digitaal, dr5000, koploper
Foto Joop
schwyzfreak
07 August 2012, 20:09:33 »
Ha Kawaad,
Het probleem zit hem niet in de rails of de gemiddelde lok.
Het zit hem wel in de langere stoomloks, met name die van een recentere ontwerpdatum.
Diverse Trix en Fleischmann loks zijn ontworpen om te kunnen rijden op R1-boogstralen. Veel nieuwere loks en bijna alle Roco loks willen dat niet. De BR23 vormt daarop - voor zover ik weet - een uitzondering, omdat deze relatief kort is. Het knelpunt is vooral de voorloopas, die in conflict komt met de zuigerstangen, die voor de cilinders uitsteken. Over het algemeen staat bij het productblad van de lok wel voor welke boogstralen die geschikt is.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de grotere Piko-stoomloks: daar staat zelfs in de catalogus en op internet duidelijk bij vermeld voor welke boogstralen deze geschikt zijn.
Joop
Mijn Roco, Trix, Rivarossi, Fleischmann, Piko, Lima en Liliput stuur ik aan met Selectrix (MTTM, D&H, Stärz, Müt, Rautenhaus)
charp
Peter
07 August 2012, 21:03:50 »
Mijn grootste stoomlok is de Br 45 van Liliput. Rijdt probleemloos door binnenstraal van boogwissel. Volgens mij staat in de bijgesloten handleiding (kan ik nu zo snel niet bij) dat de lok een grotere minimum radius nodig heeft. Ik bedoel hiermee te zeggen dat datgene dat op papier al of niet moet kunnen, in de praktijk nogal eens anders uitpakt. Ten kwade of ten goede. Ik heb simpelweg het zekere voor het onzekere genomen en ben afgegaan op de ervaringen van anderen, zoals die mij op dit forum te kennen werd gegeven.
Peter
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
07 August 2012, 21:19:40 »
R1-bogen van Flm, ongeveer 360 mm, heb ik zelf hier en daar op m'n baan. Die beperken helaas de aanschaf van materiaal. Als ik m'n baan opnieuw zou opzetten, zou ik minimaal voor R2 kiezen. Daar kan vrijwel al het materiaal doorheen, dus ook grote stomers en treinstellen van Roco, die steeds vaker R2 vereisen.
Sympathiek is dat er nog steeds aardig wat fabrikanten zijn die hun materiaal zo ontwerpen dat dit door R1 kan.
kawaaad
07 August 2012, 22:00:20 »
Hallo,alvast bedankt voor de reacties.Ik wordt hier weer wat vrolijker van.Mijn bedoeling is bouwen in periode lll met veel industrie vervoer zoals zelflossers,olie transport,grote kraan en wat personenvervoer.Het meeste van mijn materiaal is oud(30-50jr).Nadeel is wel hiervan dat ik wat problemen heb met sommige wielen met te hoge flenzen(zie ander draadje van mij)De baan met dubbel parade baan gaat mijn hele zolder rondlopen.(4x3.5 mtr)Dus als het goed is geen enge keerlussen e.d. Dus eigenlijk een grote ovaal met neven banen waar lokaal lokjes gaan lopen.
Marc Riswick
08 August 2012, 03:12:47 »
Hallo Kawaad,
ik ben bezig op mijn baan om de kleinste straal (360 mm) helemaal te vermijden. Toevallig heb ik vandaag de laatste drie meegebogen wissels (Fleischmann Profi) verwijderd. Slechts een klein deel van mijn materieel heeft problemen met deze bogen. Feitelijk zijn dat voornamelijk lange stoomlocs, lange treinstellen en enkele lange personenwagens. Bij het goederenverkeer heb ik helemaal geen last. Omdat ik liever geen beperkingen heb en met al mijn materieel overal wil kunnen rijden heb ik toch besloten de kleinste straal weg te halen. Dit is ook ingegeven door het feit dat steeds meer modellen in de echte schaal 1:87 uitkomen en dus niet ingekort, zoals we dat heel lang gewend waren.
Als je dus niet met lang materieel gaat rijden, lijkt het me geen probleem om de kleinere straal te houden. Daar waar mogelijk zou ik zeker proberen toch de grotere stralen te gebruiken, omdat het gewoonweg beter uitziet. Wil je later toch langere stoomlocs inzetten, kies dan voor Fleischmann locs of de nieuwere Liliputs (gek genoeg hebben bij Liliput net de oudere ontwerpen vaak een probleem met de krappe bogen). Bij treinstellen en rijtuigen zou ik in de winkel voor de aanschaf vragen of ze de trein/wagen even door de kleine straal kunnen laten rijden, zodat je ziet of dat lukt.
Succes Marc
Basilicum
Prae-adviseur
08 August 2012, 08:35:50 »
Als je (noodgedwongen) een scherpe bocht aanlegt, moet je rekening houden met lange rijtuigen, die nogal kunnen overhangen in deze bogen. Ook locomotieven kennen dit probleem.
Foto van Jaap, BNLS-
fotowedstrijd
van juni/juli 2012.
Laatst bewerkt op: 08 August 2012, 08:37:55 door Basilicum. Reden: link toegevoegd.
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Online
Modelrailroading is fun!
08 August 2012, 10:16:49 »
Citaat van: kawaaad op 07 August 2012, 22:00:20
Als dat het geval is, waarom dan überhaupt die 36cm radius R1 willen gebruiken?? Dan heb je toch ruimte genoeg voor minimaal R2 (45 cm) of zelfs iets meer?
