Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
29 January 2026, 18:27:54
Auteur Topic: Front en sluitverlichting werkt verkeerd om  (gelezen 3087 keer)
André82
« Gepost op: 04 August 2012, 20:27:54 »
Hallo allemaal,
In een Roco NMBS reeks 62 heb een lichtsetje van Tom van Weer ingezet. De inbouw van die setjes is zeer goed te doen en ook de handleiding is zeer duidelijk. Alleen nu werkt bij mij alles verkeerd om, dus de sluitseinen aan bij vooruit rijden en aan de achterzijde branden dan de frontseinen. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Ik heb al van alles geprobeerd , maar lukken wil het niet!
Bruno
    • Spoorpunt.nl
Re:Front en sluitverlichting werkt verkeerd om
« Reactie #1 Gepost op: 04 August 2012, 20:41:29 »
Rij je digitaal of analoog?
Analoog; draadjes omwisselen
Digitaal; Witte en gele draad omwisselen (zou eventueel, afhankelijk van de decoder, ook nog met functiemapping kunnen)
treinenhobby
« Reactie #2 Gepost op: 04 August 2012, 20:44:20 »
En is het een 62 van de eerste serie (zonder decoderstekker) of de 2e serie (met decoderstekker)?
Je kunt dit op meerdere manieren oplossen:
Of de decoder (welk type?) opnieuw programmeren.
Of enkele draadjes van de verlichting omwisselen:
geel met wit (& groen met paars, als je de sluitverlichting apart schakeld).
Of de draadjes naar de motor omwisselen:
oranje met grijs.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2012, 20:48:50 door treinenhobby »
« Reactie #3 Gepost op: 04 August 2012, 20:48:38 »
Oranje en grijs omwisselen werkt het makkelijkst ;).
treinenhobby
« Reactie #4 Gepost op: 04 August 2012, 20:51:18 »
En dan in de decoder CV29 bit 1 even omwisselen.
André82
« Reactie #5 Gepost op: 04 August 2012, 20:57:50 »
oranje met grijs.
Het is een digitale versie en heb per kant 3 draden, een witte, gele en blauwe. De witte heb ik al diverse keren omgewisseld, maar het wil niet lukken. Als ik de CV 29 wil omwisselen, nu staat die op 6, die moet dus op 1?
« Reactie #6 Gepost op: 04 August 2012, 21:04:23 »
Het is hier al menigmaal gevraagd en beantwoord. Het meest makkelijkste blijft alleen oranje en grijs wisselen en verder helemaal niets 8).
treinenhobby
« Reactie #7 Gepost op: 04 August 2012, 21:09:37 »
Nee. CV29 moet dan op 7.
Maar dat hoeft alleen als je van de decorder de oranje en grijze hebt omgewisseld. Anders CV29 gewoon laten staan.
Ik heb even de handleiding van Tom van Weerd erbij gepakt.
Misschien een hele stomme opmerking maar toch.
Heb je er rekening mee gehouden dat de printplaat van de lok niet symetrisch is?
Het gele draadje vanaf de lampjes zit, waar de code op de printplaat staat, aan de buitenkant en aan de andere kant op de print (bij de condensator) aan de binnenkant...
Mocht je er qua draadjes niet uitkomen, moet de decoder aangepast worden. Kan je daarvoor dan nog even het type doorgeven?
« Laatst bewerkt op: 04 August 2012, 21:11:29 door treinenhobby »
André82
« Reactie #8 Gepost op: 04 August 2012, 21:55:44 »
Na even wat draadjes omwisselen ( de gele met de witte) heb ik het alsnog goed werkend gekregen. Toch wel vreemd, want ik het 3 ACTS 6700'en van de setjes van Tom van Weert voorzien en dat ging ook allemaal goed en deze heb ik op dezelfde manier aangesloten, maar schijnbaar zijn de kleur van de draadjes veranderd! Maar iedereen bedankt voor het meedenken!!!!!
« Reactie #9 Gepost op: 04 August 2012, 22:21:48 »
 (y) Die methode is natuurlijk ook goed. Ik stelde voor om grijs en oranje te wisselen omdat die meestal niet van krimpkous of andere isolatie voorzien zijn. Vooral als je een lok hebt zonder decoderstekker, dan is die methode het makkelijkste.
« Reactie #10 Gepost op: 06 August 2012, 19:43:58 »
Slecht advies. De waarde die je in CV29 moet zetten is afhankelijk van de waarde die er nu instaat.
CV29 is een CV waar elke bit een eigen functie vertegenwoordigd.
Door er zomaar de waarde 7 in te zetten verander je ongewild instellingen die je niet wilt veranderen.
Stel je hebt de decoder ingesteld op lang adres en 28 rijstappen. Dan staat er 34 in CV29.
Door dit te overschrijven met 7 staat de decoder daarna op kort adres en 28 rijstappen maar wel de rijrichting omgedraaid.
Wat je wel bedoeld is door bit op 1 te zetten oftewel bij de waarde in CV29 1 op te tellen. In bovenstaand voorbeeld wordt het dan 35.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #11 Gepost op: 06 August 2012, 20:06:16 »
Oranje en grijs omwisselen moet je alleen doen als de loc de verkeerde kant op rijdt.
Het is niet bij iedereen bekend, maar ook een schijnbaar symmetrische loc heeft een voor- en achterkant.
Vaak staat in de buurt van de cabinedeuren een cijfer. 1 is voorkant, 2  is achterkant.
Bij een diesel is er nog een hulpmiddel: de kant waar de dieselmotor staat is de voorkant, en dat kun je dan weer zien aan de plaats van de uitlaat.
treinenhobby
« Reactie #12 Gepost op: 06 August 2012, 20:17:50 »
Slecht advies.
Ho. Daar ben ik het (in dit geval) helemaal niet mee eens.
Lees meer eens enkele berichten erboven... :
Dus CV29 staat nu op 6, dus dan wordt het in dit geval dus 7.
Je hebt wel gelijk dat je er niet altijd 1 bij op kunt tellen.
Om precies te zijn, als de waarde nu een even getal is, moet je er 1 bij optellen. Is de waarde oneven, moet je er 1 af afhalen.
Soms kan je beter de 2 draadjes van de motor omwisselen en dan CV29 aanpassen, ipv. dat je de 4 draadjes van de verlichting moet gaan aanpassen. Natuurlijk verdiend dat niet de schoonheidsprijs. Maar voor sommige mensen maakt dat niet uit...
« Reactie #13 Gepost op: 06 August 2012, 20:26:22 »
Lees meer eens enkele berichten erboven... :Dus CV29 staat nu op 6, dus dan wordt het in dit geval dus 7.
In dit geval klopt het. Maar iemand die wat minder diep in de instellingen duikt of de hele voorgeschiedenis leest denkt al gauw bij zo'n antwoord. Ha ik zet het op 7 en mijn probleem is opgelost maar creeert eventuele nieuwe  8)
De beste methode (mijn mening) is om de handleiding erbij te pakken en per bit de waardes van de keuzes bij elkaar op te tellen en die in CV29 te schrijven.
Beter (lees mooier) is om een programmer te gebruiken waarbij je met vinkjes aan kan geven wat je wilt. Hoef je er helemaal niet meer bij na te denken. Gemak dient de mens  (y)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
treinenhobby
« Reactie #14 Gepost op: 06 August 2012, 20:58:13 »
En daar ben ik het helemaal mee eens.
