Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Ook zo'n problemen om een smd ledje van draad te voorzien?  (gelezen 11744 keer)
« Gepost op: 01 August 2012, 20:59:01 »
Wie kent het niet, je ogen gaan al iets achteruit en dan moet je toch nog draadjes aan een 603 of 805 smd ledje solderen?
Ik weet et, plak hem op een stukje dubbelzijdig plakband. Dan zit ik telkens met mijn pookje in de plakband ::).
Leg hem op een stukje print waarop je 'n soort van veer-vinger op soldeert. Dan schiet hij er bij het solderen telkens onderuit.
Dat laatste gebruikte ik tot vandaag. Om je rot te ergeren. Dus maar eens iets anders bedacht.
Nodig:
1 puntige picet (wordt gebruikt bij zilversmeden end)
2 Magneetklem, klein model (bouwmarkt)
3 bankschroef of ander stuk positioneerbaar brok ijzer
Met het pincet pak je de smd op vanaf de led zijde aan de zijkanten.
Zet de pincet in de magneetklem.
Plak de magneetklem teken de bankschroef.
Vertin je draadjes en het smd ledje.
Soldeer je draadjes tegen de smd led.
Soldeer een weerstandje in serie en test het spul.
Ik kan je verzekeren dat het nu een lust is om die dingen zo te solderen :).
Olav
Re:Ook zo'n problemen om een smd ledje van draad te voorzien?
« Reactie #1 Gepost op: 01 August 2012, 21:33:29 »
Strak.  :)
Dank voor het delen van deze supertip.
Groeten
Olav
Mark D.
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2012, 21:45:10 »
Je werk blad ziet er erg herkenbaar uit.  (y)
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
« Reactie #3 Gepost op: 01 August 2012, 22:02:33 »
Hoe zo herkenbaar, ik had net wat plek gemaakt om te werken ;D.
op de onderste foto is trouwens ook mijn oude smd soldeer hulpje te zien (groene gaatjesprint met clip).
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #4 Gepost op: 02 August 2012, 11:11:21 »
dank voor de tip, ik ga um eens proberen.
groet,
sneek
« Reactie #5 Gepost op: 02 August 2012, 23:32:31 »
het ledje op een stukkie dubbelzijdig tape plakken kan ook als alternatief.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #6 Gepost op: 03 August 2012, 10:14:37 »
;D
Met vriendelijke groet, Peter
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #7 Gepost op: 03 August 2012, 10:29:53 »
Ben dan wel even benieuwd na dat ik gisteren 50 van die gekke dingen gekocht hebt bij ledtuning.
Wat voor draad je eraan soldeert gewoon standaard of dat hele dunne fijne draad.
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
« Reactie #8 Gepost op: 03 August 2012, 11:25:09 »
Dat ligt er aan waar ik het ledje plaats. Meestal gebruik ik deze decoder draad. Staat bij "Litzen und Kabel". Deze draad is erg dun en heel soepel. Past ook door de koppelingen van de Piko Hondekop.
Liggen de draden in het zicht, dan gebruik ik lakdraad (uit een oud motortje of trafotje) of gewoon een klosje kopen bij Conrad. De smd ledjes 0402 die je met draad koopt zijn meestal ook voorzien van lakdraad.
Jos
« Reactie #9 Gepost op: 06 August 2012, 17:04:47 »
Als draad gebruik ik lakdraad van Conrad (242532 Koperlakdraad 0,15mm rood of 242531 Koperlakdraad 0,15mm zwart), dit draad kan gemakkelijk ontdaan worden van de laklaag door de soldeerbout er enkele seconden tegen aan te houden. Ik gebruik dit ook voor het bedraden van 'gaatjesprint'
Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
vrijbuiter55
  • De wijzen komen uit het oosten, zeggen ze.
« Reactie #10 Gepost op: 11 March 2013, 22:13:00 »
Citaat van RuudNS
Nodig:
En het allerbelangrijkste.......een vaste hand,
dus een Parkinsonachtig handje is uit den boze....... ;D ;D ;D
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #11 Gepost op: 11 March 2013, 22:26:06 »
Smd ledjes inklemmen in een schuifmaat schijnt ook goed te werken.
Robin
FreekH
« Reactie #12 Gepost op: 11 March 2013, 22:37:29 »
Hoe degelijk/betrouwbaar/kwetsbaar is de isolatie van lakdraad eigenlijk?
Kun je bv. gerust twee of drie lakdraden in elkaar draaien zonder dat er kortsluiting ontstaat omdat de isolerende lak beschadigt?
Freek.
Jos
« Reactie #13 Gepost op: 11 March 2013, 22:49:38 »
Ik vind de isolatie van lakdraad erg goed, ik gebruik het heel veel in oa lichtseinen ( 4 draden door een smal pijpje van koper) lantaarnpalen (van koper) en nog het meeste voor het bedraden van gaatjesprint. Ik heb nog nooit kortsluiting gehad en gebruik het al jaren.
Mvg, Jos
TonM
« Reactie #14 Gepost op: 11 March 2013, 23:21:53 »
Ruud,
Bedankt voor het delen van de jouw ervaring en oplossing.
Verder doordenkend over jouw methode: Is het niet eenvoudiger om de LED in een kruispincet te klemmen en die pincet met de onderkant in de bankschroef te zetten?
Scheelt weer wat gereedschap.
Grtz,
Ton
