Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 15:47:53
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:32:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 15:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Auteur Topic: Spoorwegovergang marklin gaat te laat dicht  (gelezen 6412 keer)
martijnoss
« Gepost op: 21 July 2012, 21:52:55 »
goedendag
ik ben nieuw hier dus een korte voorstelling
ik ben martijn woonachtig in oss en 29 jaar.
ik ben helemaal gek van kersthuisjes en alles wat daarbij hoort dus ook een trein.
nou heb ik laatst een treinset aangeschaft van marklin een digitale en het is toch wel heel leuk met treintjes spelen.
ik heb vanmiddag 2 stuks spoorwegovergang gekocht in uden waarvan 1 stuk uit de doos maar goed.
het gaat om model ho 74923 dat is een set met automatische slagbomen.
nu heb ik een probleem, de bomen gaan te laat dicht. er zitten twee sensor railsen bij die ik volgens de verkoper kon plaatsten waar ik maar wilde maar dat is dus niet het geval.
kan ik iets fabriceren zodat ze eerder dichtgaan want het lijkt mij dat dat te doen moet zijn dmv draadjes verbinden etc etc.
ook ben ik op zoek naar autotjes 1:87 met verlichting.het is moeilijk te vinden.
alvast bedankt voor eventuele reacties
Re:Spoorwegovergang marklin gaat te laat dicht
« Reactie #1 Gepost op: 21 July 2012, 21:58:31 »
Heb je railstukken toegevoegd tussen de overweg en de sensorrails?
Dan moet je in de tussenliggende railstukken aan de onderzijde de dwarsverbindingen tussen de railstaven doorknippen.
« Reactie #2 Gepost op: 21 July 2012, 21:58:48 »
dat kan. Je kunt de "sensor-rails" inderdaad plaatsen waar je maar wilt. Als je de overweg dus eerder dicht wil laten gaan, leg je de eerste "sensor-rail" wat verder weg, dus wat railstukken tussen "sensor" en overweg.
MAAR! Dan moet je wel de verbindingsbruggetjes van de beide railstaven van ELKE rail die je ertussen legt doorknippen. Anders blijft de overweg dicht, ook als er geen trein is.
Jan
PS ik ga er vanuit dat we het over C-rail hebben :D
martijnoss
« Reactie #3 Gepost op: 21 July 2012, 22:27:35 »
So dat zijn snelle antwoorden,super.
Uhh jazeker hebben we het over de c rail.
De verbindingsstukjes doorknippen.
Als ik wist wat het was deed ik het meteen.
Sorry ben nog echt een leek.
Kunnen jullie presies uitleggen wat ik moet doorknippen.
Al het begin is moeilijk sorry
« Reactie #4 Gepost op: 21 July 2012, 22:35:46 »
Hoi Martijn,
elk uiteinde van een C-rail heeft zeg maar vier contactlipjes, die twee aan twee met elkaar verbonden zijn. Twee lipjes zijn voor de puk... sorry, de middengeleider, die laat je met rust. De andere twee lipjes verbinden de railstaven met elkaar. die verbinding gaat met een soort bruggetje over de andere verbinding heen, dat is het punt waar je het best even een klein kniptangetje z'n werk kunt laten doen.
Let wel, elk stuk rail heeft aan BEIDE uiteinden die lipjes en dus ook de verbindingen, die je dus allebei moet doorknippen, bij elk railstuk wat je tussen "sensor" en overweg plaatst!
Ik rij 2-rail en heb dus geen C-rail, dus een foto maken zit er niet in, helaas :-[
Succes,
Jan
Red-Eagle
« Reactie #5 Gepost op: 21 July 2012, 22:46:55 »
Auto's met verlichting is niet moeilijk, moet je maar een keer naar houten gaan. Is een hele kraam met verlichte auto's
H0 - Roco Multimaus- Fleischmann Profi-Gleiss - Tijdperk IV..VI - DB, NS en B locs
Baan: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,44554.0.html
martijnoss
« Reactie #6 Gepost op: 21 July 2012, 23:07:47 »
Die waren het dus niet. Ik dacht het te weten,wat er nog overblijft is de zwarte balk. Zou het die zijn hhh
« Reactie #7 Gepost op: 21 July 2012, 23:41:20 »
Op deze, enigszins wazige foto, is met een rood pijltje aangegeven waar je moet knippen.
En wel aan beide einden van het railstuk.
martijnoss
« Reactie #8 Gepost op: 22 July 2012, 00:52:27 »
Maar dat heb ik dus gedaan bij mijn bovenste foto.
Ik zal morgen nog eens kijken maar geloof dat de bomen dicht gingen zodra er stroom op kwam.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #9 Gepost op: 22 July 2012, 11:55:57 »
Het lijkt er toch op dat je de verkeerde van de twee hebt doorgeknipt.
Je moet niet de middelste doorknippen, maar de buitenste.
Johan
hannes62
  • N-Spoor, Era III / IV, DR5000, DR4018, DR4088CS, ITrain
  • Bouwt Hochenstadt
    • Modelspoorbaan Hochenstadt
« Reactie #10 Gepost op: 22 July 2012, 12:38:49 »
Hallo Martijn
Hoewel ikzelf geen Marklin heb en daarnaast ook nog eens schaal N bouw wil ik je toch welkom heten op het forum. Op vrijwel elk probleem is een oplossing te vinden. Toch leuk dat er meer mensen uit Oss hier aanwezig zijn  (y)
Hans
Spoorse groeten,
Hans
martijnoss
« Reactie #11 Gepost op: 22 July 2012, 12:40:04 »
Ik heb nu deze doorgeknipt en weg gehaald. T werkt nu wel maar als mijn trein er langzaam overheenrijd stop hij,er zit dus geen spanning meer op. Als de trein hard rijd wel want dan zorgt zijn eigen snelheid dat hij dat stukje kan overbruggen.
Ik zie hem dan wel vertragen en daarna weer versnellen.
« Reactie #12 Gepost op: 22 July 2012, 12:46:51 »
Ik ben bang dat je dat niet had moeten doen; zo hebben de railstaven alleen nog contact als ze toevallig tegen elkaar aan komen en heb je kans dat de spanning helemaal niet meer doorgegeven wordt. Alleen doorknippen is voldoende, het gaat er om dat de beide railstaven van hetzelfde stuk spoor niet met elkaar in verbinding staan.
« Reactie #13 Gepost op: 22 July 2012, 13:02:51 »
Even zo goed en kwaad als het ging een schemaatje getekend, dit is in principe hoe de boel er moet uitzien:
De blauwe streepjes staan voor de blauwe pijlen op de "sensorrails", je ziet dat de railstaaf bij elk pijltje onderbroken is. De rode streepjes stellen die verbindingen voor, bij "x" wordt deze doorgeknipt - op elke plaats tussen de blauwe streepjes. Ik heb er maar twee getekend, maar als je meer railstukken plaatst heb je navenant meer verbindingen die doorgeknipt moeten worden.
Succes,
Jan
martijnoss
« Reactie #14 Gepost op: 22 July 2012, 16:20:19 »
Ik ben nu aan het werk maar ga het straks proberen.
Denk dat ik hem nu snap.
