Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR door martijnhaman
Vandaag om 16:14:25
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Roco 1600 Postbank ombouwen naar NS1775  (gelezen 24367 keer)
Ed van Mierlo
Re:Roco 1600 Postbank ombouwen naar NS1744
« Reactie #15 Gepost op: 21 July 2012, 23:08:41 »
Goed bezig Ruud, ik heb nog een paar van die ombouwers thuis liggen, interesse?? ;D
« Reactie #16 Gepost op: 22 July 2012, 14:45:25 »
@Ed de donor leverancier ;). Je hebt een pb.
Helaas zijn de bouwmarkten hier dicht vandaag, dus géén Alibastine primer :'(. Dus opzoek geweest naar primer en nog een bus Motip gevonden in de werkplaats (y).
Na twee dunne lagen en lekker drogen in de zon...
Ik ben tevreden met het resultaat. Wordt vervolgt...... ;)
« Reactie #17 Gepost op: 22 July 2012, 17:16:23 »
Kon het niet laten om de airco's nog effe van zijn bramen te ontdoen, te primeren en ze er met wat secondenlijm op te plakken.
Toch weer ietsje verder. Morgen eerst opzoek naar kleur Revell 78.
Sinds wanneer zitten de "wapens" op de zijkant en is er iemand die daar transfers van heeft? Bij KleiNSpoor zijn deze niet te vinden :-\.
arjang
« Reactie #18 Gepost op: 22 July 2012, 17:35:51 »
Hoi Ruud,
Hoe je aan die tranfers moet komen weet ik niet.
Maar kijk eens hier: http://www.railwiki.nl/index.php/1600_-_Elektrische_locomotieven_serie_1600
Onder het hoofdstuk "Stadswapen" vind je een overzicht van data/jaartallen waarop naamgeving plaatsvond.
Succes en veel pret met je leuke project!
Arjan
Bart Mestrom
« Reactie #19 Gepost op: 22 July 2012, 17:37:22 »
Arjan, het gaat zich hier over een toekomstige 1700.
Dan kun je beter hier kijken:
http://www.railwiki.nl/index.php/1700_-_Elektrische_locomotieven_serie_1700#Stadswapen ;)
arjang
« Reactie #20 Gepost op: 22 July 2012, 17:40:06 »
Bart, je hebt helemaal gelijk. Dan wordt het inderdaad een ander verhaal  :-[..
« Reactie #21 Gepost op: 22 July 2012, 18:00:19 »
@Bart en Arjan: bedankt voor de info.
Dus tot 1995 reed de 1744 zonder stadswapen, ook weer opgelost. Geen transfer nodig dus ;D.
André82
« Reactie #22 Gepost op: 22 July 2012, 19:39:04 »
Maar de airco is pas ergens rond 2005 op het dak geplaatst! Dus dan moet je toch nog een stadswapen hebben.
« Reactie #23 Gepost op: 22 July 2012, 19:43:25 »
 :-X, die airco's van KleiNSpoor had ik eens van een forumgenoot gekregen die ze nog had liggen. Zoeken we dus toch nog weer naar de transfers van het stadswapen van "Wijchen" ::).
jakop
« Reactie #24 Gepost op: 22 July 2012, 20:38:28 »
Of je kiest een ander nummer.....zonder wapen, zijn er zat van  :P
Verander ik de titel van het topic voor je  ;)
Jakop
Vinkendrecht
    • Vinkendrecht
« Reactie #25 Gepost op: 22 July 2012, 20:53:23 »
Ik heb foto's van de 1744 met stadswapen (foto van 2010 en 2011) en zonder stadswapen (foto's van 2011).
Het lijkt wel of de 1744 maar aan 1 kant een stadswapen had.....
groeten, Martin Vink Dordrecht
« Reactie #26 Gepost op: 22 July 2012, 21:36:14 »
Wel dat zou eventueel kunnen, maar er zit al een airco op en ik blijf de keuze hebben uit deze nummers http://www.kleinspoor.nl/pagina725.html :-\,
jakop
« Reactie #27 Gepost op: 22 July 2012, 21:42:23 »
De 1775 heeft geen wapen ;)
Re:Roco 1600 Postbank ombouwen naar 1775
« Reactie #28 Gepost op: 22 July 2012, 22:13:25 »
 (y) ff gezocht naar foto's van de 1775 en er gevonden zonder en met airco en allen zonder "wapen". Dan zal de titel dus aangepast moeten worden in NS1744 1775 en kan de zoekactie naar de transfer van het wapen Wijchen gestaakt worden (y). Het wordt een beetje een soap zo niet ;D.
jakop
Re:Roco 1600 Postbank ombouwen naar NS1775
« Reactie #29 Gepost op: 22 July 2012, 22:17:45 »
Geregeld (y)
