Stilstand schoonmaken lok gelocked door bellejt
Vandaag om 14:52:32
Vandaag om 14:15:14
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Auteur Topic: Roco 1600 Postbank ombouwen naar NS1775  (gelezen 24351 keer)
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
Re:Roco 1600 Postbank ombouwen naar NS1775
« Reactie #60 Gepost op: 31 July 2012, 18:32:36 »
Netjes hoor!  (y)
Ik doe het je niet na, maar ga het toch proberen...  ;D
Grtz, Niels
Ed van Mierlo
« Reactie #61 Gepost op: 31 July 2012, 19:07:59 »
Goed bezig Ruud ;D
jakop
« Reactie #62 Gepost op: 31 July 2012, 20:38:13 »
Nu moet er nog een decoder in en de verlichting worden aangepast. Ik twijfel nog tussen een Ton van Weert setje of gewoon weer zelfbouw.
Zelfbouw!!!! Kan ik afkijken en nadoen (of besluiten dat ik het anders ga doen)  ;D
Ziet er goed uit Ruud. Heb zelf nog een Dummie 1600 die een nieuw laagje verf moet gaan krijgen. Hoe het moet worden kan ik hier al bekijken  (y)
Jakop
« Reactie #63 Gepost op: 31 July 2012, 21:07:51 »
@Jakop: dat had ik al eens laten hierzien ;). Het idee was makkelijk, maar de lichtgeleiders afschermen was een pokkewerk. Dus deze wil ik eigenlijk anders gaan doen. Moet ik nog ff over nadenken ;D.
Had wel al gezien dat de meeste bij het overspuiten de plaat boven de buffebalk mooi geel mee spuiten. Afplakken en grijs spuiten is iets moeilijker ;).
« Laatst bewerkt op: 31 July 2012, 21:10:33 door ruudns. Reden: Had wel al gezien... »
« Reactie #64 Gepost op: 01 August 2012, 21:09:29 »
Vandaag iets nieuws bedacht om de lichtunits te voorzien van smd-leds.
Eerst de lichtgeleiders mbv een roco zaagje af gezaagd daar waar het net vierkant is.
Twee rode smd led 603 of 805 in serie met wat decoderdraad en drie gele smd leds ook in serie met wat decoderdraad solderen. Plak de afgezaagde stukjes geleider op de smd leds met een druppel Kristal Klear. Laat dit een aantal uren drogen.
Piel de geleidertjes met een pincet terug op hun plaats in de kap.
Druppel nog iets KK na met een cocktailprikker en laat ze verder drogen.
Wordt vervolgt ;).
« Reactie #65 Gepost op: 02 August 2012, 17:41:54 »
Vandaag de leds aan de binnenkant van de kap ff zwart geverfd en de lok verder in elkaar gezet.
Ik ben tevreden met het eindresultaat en zal de drie overige 1600 op dezelfde manier van verlichting gaan voorzien.
Weer een project klaar ;).
« Reactie #66 Gepost op: 02 August 2012, 19:47:54 »
Wat is het verschil van de SMD 603 en 805 LED? Kan er iemand me hiervan een antwoord op versieren? Alvast dank.
Dat ze klein zijn heb ik wel al in het snuisterke, zie je aan de LED ook het verschil voor aansluiting + en - kant?
Eric. :)
santerdam
« Reactie #67 Gepost op: 02 August 2012, 20:04:06 »
Ooit heb ik eens ergens een uitleg gevonden en die met knip-en-plakwerk opgenomen in een tekstdocumentje. Ik weet echt niet meer waar ik het heb gevonden. Hieronder de tekst :
een 1206 led heeft de afmetingen van:
L = 3,2mm
B = 1,6mm
H = 0,8mm
een 0805 led heeft de afmetingen van:
L = 2mm
B = 1,2mm
H = 0,8mm
een 0603 led heeft de afmetingen van:
L = 1,6mm
B = 0,8mm
H = 0,8mm
Het getal is een code voor de lengte- en breedteafmetingen van
de Led in honderdsten van een Inch
(éénhonderdste Inch is 0,01" = 25,4 mm/100 = 0,254 mm.)
Sander
« Reactie #68 Gepost op: 02 August 2012, 20:34:17 »
@Eric: ja, je kunt het verschil van anode en kathode wel zien aan zo'n smd ledje. Er staat aan één kant een tekentje bij. Ledje is al klein,.......het tekentje nog veel kleiner ;D.
Gewoon de universeelmeter in de diode stand zetten en de pennen tegen het ledje drukken. Heb je rood tegen de anode en zwart tegen de kathode dan gaat hij branden (dit zonder weerstandje doen!!!). Heb je hem verkeerd om, blijft hij netjes uit. Zo weet je gelijk waar de plus aan moet solderen.
En nog kleiner, de 0402:  L=1mm B=0.5 H=0.5
Die zou ik alleen met aansluitdraden kopen ;).
« Laatst bewerkt op: 02 August 2012, 20:39:21 door ruudns. Reden: De 0402 L=1mm B=0.5 H=0.5 »
« Reactie #69 Gepost op: 02 August 2012, 20:37:58 »
Zo, dat is simpel en kort uitgelegd, dank.
Eric.
« Reactie #70 Gepost op: 04 August 2012, 20:28:31 »
Nog even een nabrander mbt het ombouwen van de lok op ledverlichting. Om de lichtgeleiders zit een grijze kunstop plaat. Deze houd de lichtgeleiders op zijn plaats, maar nog belangrijker is dat deze ook voorkomt dat de kap te ver over het frame kan zakken. Daar kwam ik pas achter bij het in elkaar zetten van de derde 1600 ;D.
Daar moest dus even een oplossing voor gezocht worden. De hele plaat terug zetten vond ik lelijk en daar zat bovendien de bedrading van de leds voor in de weg. Dus de dremel erin....
Het verkregen "U" vormige stuk met een druppel Krislal Klear aan de binnenkant tegen het dak vast zetten.
Hierdoor komen de "poten" van de "U" op de uitsteeksels van het frame te rusten als de kap op zijn plaats zit.
Nu zijn de overige drie loks ook klaar. Wat is er bij de 1613, 1633 en 1744 (daar is hij weer ;) ) gedaan?
  • Het dak en de roosters opnieuw gespoten.
  • De stelbalk en slabers niet gespoten, daar ik anders nieuwe decals moest kopen terwijl ik nu de andere nummers nog kon gebruiken.
  • Konijnenhok en airco geplaatst bij de 1613
  • De 1633 bleef gewoon zijn losse tyfoons behouden
  • Konijnenhok geplaatst bij de 1744
  • smd led verlichting geplaatst
  • ESU lopi v4 decoders geplaatst (de 1644 moet zijn decoder nog krijgen)
Door deze kleine ingrepen heb ik meerdere verschillende versies van de 1600 gekregen. Dan hier het resultaat in line-up.....
Michiel 80
« Reactie #71 Gepost op: 04 August 2012, 21:44:55 »
Ziet er goed uit! Welke sterkte weerstand gebruik je hier? Heb je er niet over nagedacht om ook het derde frontsein apart aan te sluiten op een weerstand, zodat je ook apart een rangeerlicht kunt tonen? Dat zou ik dan denk ik gelijk gedaan hebben.....
« Reactie #72 Gepost op: 04 August 2012, 22:28:47 »
Dat was mogelijk geweest, maar heb ik niet gedaan omdat er op een ESU lopi v4 twee functies zitten die je gewoon mag belasten en die gebruik ik om de sluitlichten te schakelen. Wil je ook nog een van de overige twee logische functies gebruiken, dan moet je deze mbv een transistor gaan schakelen om daar bv het rangeerlicht mee te schakelen.
Bij mijn loks kunnen de sluitlichten wel of niet branden afhankelijk van de rijrichting mbv F1. F1 schakelt dan afhankelijk van de rijrichting de groene of de paarse draad. De weerstandjes zijn 2k2. De lampen dim ik op 14 voor front en 6 voor sluitlicht. Verder optie Led. Dit alles geprogrammeerd met de ESU LokProgrammer.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2012, 22:30:33 door ruudns. Reden: De weerstandjes zijn 2k2.... »
p-kokkie
    • Darjeeling Himalayan Railway beursbaan in schaal 0e
« Reactie #73 Gepost op: 14 March 2013, 17:06:51 »
Hoi Ruud,
Mooi, strakke loc geworden!
Op bladzijde 1 is volgens mij te zien dat de loc digitaal voorbereidt is, klopt dit?
En was dit voor alle Postbank loc's zou, of waren er ook exemplaren dit geen voorbereiding hadden?
wie het weet mag het zeggen.
Ik ben namelijk van plan om een exemplaar aan te schaffen.
Pascal
Mijn Darjeeling Himalayan Railway in 0e/On30 op YouTube
https://youtu.be/ln-sD_eZFHM?si=uE8mxgQbwLHqXoFi
Wurlitzer
« Reactie #74 Gepost op: 14 March 2013, 17:26:34 »
Hallo
Mijn exemplaar is digitaal voorbereid.  Ik heb later goedkoop een nieuwe gele kap kunnen kopen in Arnhem.Deze was besteld maar niet opgehaald.
Ruil de kap af en toe om. Als je een tweede hands exemplaar koopt, kan de blauwe kap natuurlijk ook omgeruild zijn met de gele kap van een niet digitaal voorbereid exemplaar. Dus even de kap eraf voor het kopen denk ik.
Jaap
