Roco 4150 H0e ombouwen?
om 09:22:15
om 09:15:41
om 09:12:47
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Verlichting in Lima 1200
Topic: Verlichting in Lima 1200 (gelezen 2563 keer)
djm008
09 May 2007, 19:37:16 »
Ik heb pas mijn eerste setje H0 materiaal. Ik ben vandaag aan het testen geweest. Gewoon met een klein rond baandje.
Ik zie echter niet de frontseinen gaan branden...Iemand enig idee hoe dit kan en wat ik eraan kan doen?? De trein zelf rijdt overigens wel.
Re: Verlichting in Lima 1200
09 May 2007, 19:40:33 »
Heb je de kap er al eens afgehaald? Zitten er wel lampjes in? En lopen daar ook draden naar toe?
djm008
09 May 2007, 19:43:44 »
Nou ik ben A-technisch, maar ik had wel een idee. De rails en de loc zijn langere tijd niet gebruikt...
Kan het zijn dat het contact met de rails niet goed genoeg is...??
Misschien is het een idee om de kabels van de trafo eens tegen de wielen van de loc te houden?? 1 rechts 1 links
Robert E
09 May 2007, 19:52:24 »
Je trein rolt over de baan, dus daar zal het niet aan liggen.
Zoals Klaas aangaf, kap eraf
Kijken of lampjes er uberhaupt inzitten, zo ja, even met twee draadjes van de
trafo aan lampje en kijken of ie brand. Niet, dan is ie stuk en
ander lampje zoeken / kopen. Brand lampje wel, dan zal er wel
een draad stuk/los zijn, dan moet je die effe vervangen of vast solderen...
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Dirkske
09 May 2007, 20:03:31 »
Hoi djm008,
Ik ga er van uit dat het een analoog setje is en daar gebeurd het wel eens dat je de loc moet laten scheuren als een TGV om genoeg stroom door het lampje te krijgen vooraleer het echt goed op licht.
Dit is op te lossen door het lampje te vervangen door leds met de nodige weerstandjes of digitaal gaan rijden.
Groetjes Dirk.
Je eigen baan, je eigen wereldje.
nscargo
Wederopbouw Opsolder
09 May 2007, 20:11:54 »
In die Lima 1200 zit aan elke kant zo'n fietslampje. (althans zo groot zijn ze)
Goede kans dat die stuk zijn.
Harm
djm008
09 May 2007, 20:15:54 »
OKey dank jullie wel. Ik was net wat aan het testen, valt me het lokje. Is er een half buffertje afgebroken.
Jullie kunnen jullie voorstellen hoe erg dit weer balen is. Kan ik er nog een nieuw buffertje opzetten? Of zou ik heb plakken. Er is nog 2/3 buffertje over...
nscargo
09 May 2007, 21:09:27 »
Lima onderdelen zijn moeilijk tot niet meer verkrijgbaar. Ik zou proberen om het te repareren. Wel balen voor je.
Harm
evert bennekom
Nieuwe gebruiker
Als het net gaat, gaat het net goed.
18 May 2007, 01:12:37 »
Originele lima buffertjes zijn dan misschien wel lastig aan te komen, maar er zijn wel andere buffertjes te krijgen die ook nog eens beter lijken op de buffers van zijn grote broer.
Nou weet ik zo uit mijn hoofd echt niet meer bij wie ik ze destijds gekocht heb, maar ik heb nog wel zo'n setje over. Mocht je interesse hebben kun je me wel even een pm sturen.
By the way. Aangezien dit je eerste 1220 is, en al meerdere malen het advies is gegeven om hem even open te maken nog even dit. Vele 1220s hebben gesneuvelde trappetjes omdat ze ooit eens onkundig zijn geopend.
Op elke hoek van de lok zit aan de onderzijde van het chassis een haakje die in een trappetje van de kap valt.
Deze dien je dus voorzichtig met b.v. een sateprikkertje vrij te maken alvorens de kap los te trekken. De haakjes aan de zijkanten gaan makkelijk met een oude creditcard o.i.d.
djm008
18 May 2007, 22:12:59 »
Bij mij was er al een trapje af...niet door mij overigens. Ik heb een oudere "oefenloc" nu. Daar heb ik eens gepoogd de kap vanaf te halen. Resultaat...kabel van de motor losgetrokken, breuk in het onderstel...
Ik doe dus nog maar even rustig aan met de 1200 ....haha.
