om 18:02:47
Sicco Dierdorp
om 18:01:34
Wat zijn we aan het rijden!
ES44C4
om 17:56:19
om 17:52:49
om 17:40:08
om 17:24:59
AEGON koploper van Lima superen
om 17:13:21
om 16:53:40
AndrevdG
om 16:51:52
om 16:45:28
Brexbachtalbahn - Duitslands mooiste zijlijn.
Brexbachtalbahn
om 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit...
om 15:40:31
Wil uit ZO drenthe
om 15:33:43
Mehano ACTS 7102
bellejt
om 15:15:18
om 14:00:53
Ik ben aan het opruimen.
om 13:53:07
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 13:51:00
BrightonBelle
om 13:14:03
Inbouw Märklin decoder 60906
Bahn-AG
om 12:45:16
C_Jabaaij
om 12:41:47
Roco 10764 overload
om 12:00:33
om 11:49:38
Financiele situatie van Beneluxspoor
om 10:55:47
Layne, Somewhere South.
om 09:49:02
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
om 09:46:58
NMJ 2026
RikM
om 09:30:53
De Hondsrugbaan
om 08:19:22
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
Anton Maris
26 February 2026, 21:57:27
Digitaal
wissels terugmeldgeschikt maken
Topic: wissels terugmeldgeschikt maken (gelezen 4470 keer)
Rob Bogers
15 July 2012, 11:26:22 »
Ik heb de vraag wel eens eerder gesteld maar daarmee ben iik nooit verder gekomen.
Ik ben tweerail rijder en werk met een treinbesturingsprogramma. Dat programma heeft de mogelijkheid om terugmeldgeschikte wissels te detecteren. Nu is mijn vraag, welke wissels hebben deze mogelijkheid standaard ingebouwd en hoe kan ik dat zelf doen bij bijvoorbeeld Profi wissels van Fleischmann (dus zonder beweegbaar puntstuk) en RocoLine wissels, zonder bedding dus.
Ik bedoel dus niet met relais of zo maar de werkelijke wisselstand, dus dat het programma weergeeft (en dat kan bij het programma) dat er een loc op de afbuigende rails staat of dat de loc op rechtdoor staat.
Ik weet dat het mogelijk is met Marklin C-rails maar daar heb ik niets aan volgens mij.
Graag hulp. Misschien een schema met uitleg?
Laatst bewerkt op: 15 July 2012, 11:30:44 door Rob Bogers. Reden: toevoeging
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Spoorrelais
Re:wissels terugmeldgeschikt maken
15 July 2012, 12:56:08 »
Rob,
Ik maak gebruik van de wissleaandrijving van Conrad.
Zie voor een schema
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/219998-an-01-nl-Weichenantrieb_m_Umschaltung.pdf
Wisselaandrijving is verkrijgbaar met 1 wisselcontact wat je kan gebruiken voor terugmelding.
Andre
Rob Bogers
15 July 2012, 14:12:04 »
Dank voor de hulp maar hoe breng ik dat over als melding in het programma?
Rob
Online
15 July 2012, 14:12:43 »
Wissels met ingebouwde terugmeldcontacten bestaan bij mijn weten niet. Ook bij C-rail niet, of ik moet iets erg over het hoofd zien.
Als er al terugmeldingen zijn, dan zitten die in de aandrijving. Bij Roco b.v. zit er een omschakelcontact in de aandrijving, maar dat is eigenlijk bedoeld om het puntstuk om te schakelen. Maar als je daar niet een hecht kun je het als terugmeldcontact gebruiken.
<edit> Dat contact bied je dan aan aan een bezetmelder, b.v. een s88. Hangt er ook een beetje vanaf in welke vorm het programma de terugmelding verwacht.
Laatst bewerkt op: 15 July 2012, 14:15:04 door Klaas Zondervan
Rob Bogers
15 July 2012, 14:16:40 »
Ik weet dat het door hobbyisten gedaan is bij C-wissels maar dat wil ik dus graag ook zelf proberen uit te voeren op mijn wissels. Iemand heeft het dus gedaan met die Roco wissels die jij aanhaalt, maar hoe doe je dat en is dat op enige manier ook toe te passen op Profi wissels.
Rob
Online
15 July 2012, 14:29:17 »
Bij Roco wissel kun je gebruik maken van het contact dat al in de aandrijving zit.
Bij Fleischmann Profi zit er naar mijn weten geen contact in. Dat zul je er dus zelf bij moeten knustselen.
Of je moet er een andere aandrijving op zetten waar al een extra contact in zit.
Rob Bogers
15 July 2012, 15:01:24 »
Heb je enig idee Klaas, hoe ik dat en waar zou moeten bijknutselen? Ik zou niet weten waar ik wat zou moeten maken.
Rob
Online
15 July 2012, 15:15:38 »
Ik ken de Fleischmann aandrijvingen alleen maar van foto's, aan de buitenkant.
Heb wel een idee wat daar binnenin gebeurt, maar niet hoeveel ruimte daar nog is.
Je zou gebruik kunnen maken van het bedieningspiefje wat er uit steekt. Daarmee kan je een verend draadje opzij drukken, wat dan op zijn beurt contact maakt met een metalen stift (spijker) die in de tafel staat.
Daarbij moet je bedenken dat zulke aandrijvingen vaak maar net genoeg kracht opbrengen om het wissel om te leggen. Dus alles wat je erbij knutselt kan er voor zorgen dat het niet meer werkt.
Spoorrelais
15 July 2012, 16:12:41 »
Citaat van: Rob Bogers op 15 July 2012, 14:12:04
Rob
Welk programma gebruik je?
Online
15 July 2012, 17:37:48 »
In Rob zijn onderschrift staat Win-Digipet. Dat zal het dus wel zijn.
Rob Bogers
15 July 2012, 18:34:58 »
Inderdaad het is Win-Digipet 2012 PE en ik wil het graag via de terugmeldmodule laten lopen. Hier de werkwijze in WDP
Rob
br194
Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
17 July 2012, 14:07:33 »
Hallo Rob,
Als eerst moet de wisselmodule hiervoor geschikt zijn of je moet gebruik maken van de terugmelding via de S88 bus.
Ten tweede wordt er vanuit gegaan dat de wissel over een eindafschakeling beschikt (zoals die van Roco bijvoorbeeld).
Bij een eindafgeschakelde wissel wordt er via een hoge weerstand een kleine stroom gemeten door de spoel die niet afgeschakeld is.
De wissel zal hierdoor niet omgezet worden, maar er wordt wel een signaal verkregen die iets verteld over de stand van de wissel.
Andere terugmeld methodes zijn mij ook wel bekend, maar dit vraagt de nodige electronica om dit te realiseren.
Omdat de wissels doorgaan vanaf de + worden geschakeld, is het zaak om na te gaan (bij terug melding via s88) of de stuurspanning van de wissels (dit kan het gelijkgericht DCC signaal of een externe voeding zijn) niet te hoog is voor de wissel/terugmeld module.
Bij een te hoge ingang spanning kan de melder defect gaan en moet er dus een beveliging ingebouwd worden (doorgaans is een zenerdiode over de ingang naar massa in sper van ca 4,7 V met een serie weerstand voldoende).
Is de wisselmodule geschikt voor terugmelding dan zijn dit soort voorzieningen vaak al ingebouwd of geschikt gemaakt.
De terugmelding gebeurd dan via een extra terugmeld bus en hangt af van het gebruikte systeem.
Bij Lenz maakt men bijvoorbeeld gebruik van de RS bus, maar bij een ander systeem kan dit mogelijk anders zijn.
Mij is niet bekend met welke wisselmodules je momenteel werkt, dus kan dit ook moeilijk beantwoorden.
Gezien je werkt met een Twin Center zul je wel waarschijnlijk uitkomen op een S88 terug melding.
Willem.
Rob Bogers
17 July 2012, 14:14:49 »
Ik gebruik Fleischmann Profi wissels en Roco wisselmodules 10775 (alle info staat in mijn onderschrift) en alle terugmeldingen lopen via de s88 bus maar wel via een HSI-88.
Rob
br194
17 July 2012, 14:46:19 »
Hallo Rob,
Had ik even over het hoofd gezien.
Dan zul voor de terugmelding gebruik moeten maken van de S88 bus om de wisselstanden terug te zien.
Het is dan overigens zo, dat indien je de wissels met hand omzet, dit ook te zien is op je scherm.
Dit betekend ook dat je voor elke wissel terugmelding een ingang op een s88 module vrij moet hebben. Voor de s88 module is het niet nodig dat deze is voorzien van een stroomdetectie, kan wel, maar is niet nodig.
Kan momenteel geen tekening invoeren (ben op mij werk) hoe zoiets aangesloten moet worden, maar zal je vanavond wat toe sturen.
Willem
Rob Bogers
17 July 2012, 15:08:43 »
Dat zou ik erg op prijs stellen. Mijn mailadres staat in mijn profiel.
Digitaal
