Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: LDC West  (gelezen 60365 keer)
NS6400
  • Rangeerprediker
Re:Lakedam Church District
« Reactie #60 Gepost op: 01 October 2012, 16:13:10 »
zuylen
« Reactie #61 Gepost op: 01 October 2012, 17:25:41 »
Ik zie dat je weer een zwarte Anna mishandeld hebt ;D ;D ;D ;D. De rebuilt is super gelukt!!!
Andre
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #62 Gepost op: 28 October 2012, 13:43:20 »
Niet er toedoende bericht. Zie volgend bericht  ;)
« Laatst bewerkt op: 28 October 2012, 16:10:55 door NS6400 »
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #63 Gepost op: 28 October 2012, 16:10:32 »
Hallo medeforummers
Nu ik wil gaan beginnen met de baan wil eerst een fatsoenlijke teslokomotief hebben. Hiervoor heb ik de Heisler uitgekozen. Alleen moet deze eerst gedigitaliseerd worden. Dit wordt een hele lastige klus maar ik ga het toch proberen. Waarschijnlijk kan ik wel hier en daar wat hulp gebruiken. Laat ik eerst maar eens laten zien wat de heisler inhoud:
- Bijna helemaal uitelkaar gehaald
De motor heeft een + en een - (duh) deze worden gevoed door draaistel A en B. Om het een en ander duidelijk te houden noem ik de bijbehorende motoraansluitingen ook A en B.
-Hier zie je de onderkant van de lok bij het voorste draaistel A. De stroom van het draaistel gaat eerst naar een ring. (rood) Deze staat in verbinding dmv een metalen plaatje met de onderkant van een schroef (geel)
- Deze schroef zit aan de bovenkant vast aan een draad (geel) die met de A kant van de motor zit verbonden (geel op tweede foto).
Draaistel B zit direct aangesloten op het frame wat weer aangesloten zit op de buitenkant van de motor wat weer aangesloten zit op de B aansluiting van de motor
- Aansluiting van draaistel B op frame (rood)
- Aanluiting buitenkant motor op aansluiting B
De motor moet dus geisoleerd worden van het frame en de aansluiting van B moet via een draad geschieden. Zou de motor voldoende geïsoleerd zijn als ik deze verbinding tussen aansluiting B en de buitenkant van de motor weghaal (groen)?
Paul
Ik heb van bijna alles foto's gemaakt dus als er meer foto's nodig zijn om de vraag te beantwoorden dan zal ik die erbij plaatsen.
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #64 Gepost op: 28 October 2012, 16:21:57 »
Misschien een verduidelijking op het eerste deel van mijn vorige post:
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #65 Gepost op: 01 November 2012, 15:07:00 »
Het is gelukt! Zonet even een decodertje vastgesoldeerd. Op een spoortje gezet en voila de motor draait als je gasgeeft! Nu de koppelstangen tussen de motor en de draaistellen weer vastzetten. Ook moet ik nog gaan uitdenken hoe ik de verlichting ga aansluiten die ging namelijk volledig via het frame. De kap kan ik er dus nog niet opzetten. Vanavond zal ik een filmpje maken.
Paul
(Oja, mijn vingers zijn nog steeds niet vuurvast, Auw!)
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #66 Gepost op: 02 November 2012, 08:45:07 »
Nadat ik de decoder erin heb gezet reed hij heerlijk, hij kon heel mooi kruipen en viel niet stil. Ik heb er zelfs even mee kunnen inglenooken. Na het eten is er het volgende gebeurd:
- Ik heb de maximale snelheid gebrobeerd aan te passen.
- Bij het openmaken van de kap ontdekte ik een metalen ringetje, wellicht heeft dat kortsluiting veroorzaakt.
- Ik heb de decoder gereset
Nu rijdt hij vooruit nog normaal, maar achteruit rijdt hij heel schokkend en versneld vrijwel meteen naar de hoogste snelheid. Dus bij rijstap 1 achteruit gaat hij geleidelijk van stilstand naar topsnelheid.
Ik kan er maar geen verklaring voor vinden. Mogelijke oorzaken:
- Het metalen ringetje heeft kortsluiting veroorzaakt en daardoor ligt de decoder aan gort
- De maximale snelheid aanpassen heeft voor de verschijnselen gezorgd. (lijkt me sterk want de decoder resetten helpt niet)
- De motor ondervind achteruit veel weerstand waardoor de decoder denkt dat er een helling opgereden wordt en de cruisecontrol ingrijpt  door meer Volt naar de motor te sturen.
- De motor vind het toch niet leuk dat er digitale spanning staat op de buitenkant van de motor. Misschien wordt hierdoor de weerstand wel veroorzaakt uit no 3 (is dan wel vreemd dat hij het daarvoor wel een halfuur heeft gedaan)
Zou iemand weten wat er aan de hand is, of nog liever hoe het op te lossen.
Paul
aight, 1000ste bericht
« Laatst bewerkt op: 02 November 2012, 08:50:32 door NS6400 »
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #67 Gepost op: 07 November 2012, 09:01:00 »
Hey Johnson! Hoe staat het met de oplevering van de ore cars?
Johnson weet even niet waar het over gaat.
Wat bedoel je?
Die ore cars die in Coal harbour worden gebouwd.
We hadden toch alleen een flatcar gekocht?
Nee er zaten ook een aantal wagons voor Morrissons quarry bij.
Oh ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ik was laatst nog bij hun shop in Coal harbour. Er moet alleen nog een laagie verf overeen.
Oké, ik zie ze wel verschijnen, mij Morrissons begonnen ze ongeduldig te worden dus dacht ik dat jij er meer van wist.
Waarschijnlijk zijn ze overmorgen klaar. Haal jij ze dan samen met de flatcar op met de No. 1
Met die roestbak? De Heisler is dan toch ook niet in gebruik?
Inderdaad maar die moet gerepareerd worden. Wil je soms met een lok zonder motor op pad
Al goed.
Paul
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #68 Gepost op: 11 November 2012, 17:17:47 »
Oh nu ben ik jullie helemaal vergeten up-to-daten.  8)
Hiero de ontbrekende posts.
De volgende komen als het goed is ook hier weer.
Paul
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #69 Gepost op: 24 November 2012, 17:03:11 »
Hier dan een filmpje van de gerepareerde en gedigitaliseerde Heisler.
LDC&NW No.1 Heisler
Op 128 stappen gaat het lekker langzaam!
Ik zie nu dat ik een van de draaistellen moet verstellen omdat het voorste en het achterste draaistel anders synchroon draaien.
De spits is eraf maar de heisler is nog niet klaar. Er moet ook nog verlichting in komen. Waarschijnlijk levert dit minder problemen op dan het digitaliseren van de lok. De originele lampjes van de lok kan ik waarschijnlijk niet gebruiken wegens te hoge digitale spanning. Bovendien lijken me leds zuiniger (de lok is zonder verlichting al een stroomvretertje). Leds hebben wel een nadeel. Zonder lichtgeleiders vind ik het licht te "hard". Ik wil ledverlichting die eigenlijk net op een gloeilampje lijkt. Kan iemand me daarmee helpen?
Paul
« Reactie #70 Gepost op: 25 November 2012, 11:28:35 »
Zijn de eerdere problemen met het locje nu verholpen eigenlijk ?
En wat was/waren de oorzaak(en) ?
Leuk filmpje verder,ben benieuwd naar een vervolg  (y)
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #71 Gepost op: 25 November 2012, 11:41:25 »
De problemen zijn nu helemaal opgelost en de Heisler rijd nu eindelijk betrouwbaar met een decoder.
De uiteindelijke oorzaak bleek:
Citaat van: JohnT
... en kwam tot de conclusie dat de koolborstels op zijn. Één was beschadigd waardoor een dun draadje koper over de colector sleepte. Na dit zo goed mogelijk hersteld te hebben en het schoonmaken van de tandwielen werd het rijgedrag een stuk beter.
Nu ga ik maar eens de rails bestellen de verlichting is tenslotte niet noodzakelijk om de baan te kunnen testen.
De anna heeft trouwens nu ook een kadee koppeling.
Paul
dimo1_dimo1
« Reactie #72 Gepost op: 25 November 2012, 14:08:41 »
Als je de leds niet zo vel wil moet je er een grotere weerstand voor zetten.. Probeer t anders eerst eens met een nog niet ingebouwde led.. Hang er een 10K ohm potmeter tussen en draai tot t licht de juiste velheid heeft..
Meet dan de potmeter en koop ongeveer dienwaarde weerstand ;)
groeten,
Auke
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #73 Gepost op: 25 November 2012, 14:18:43 »
euh? We hebben hier niet allemaal informatica gedaan Auke  ;) Wat is een potmeter? Het gaat ook niet zo zeer of het fel is of niet. Dat kun je idd vrij eenvoudig oplossen met een weerstandje. Ik vind het led licht te hard en te kil, op het andere forum werd mij al aangeraden om er glasverf omheen te doen om het licht zachter te krijgen. Ik denk dat ik dat een keer ga proberen.
Paul
« Laatst bewerkt op: 25 November 2012, 14:20:23 door NS6400 »
dimo1_dimo1
« Reactie #74 Gepost op: 25 November 2012, 14:25:29 »
een potmeter is een instelbare weerstand ;D
Ikzelf gebruik ook geen witte maar gele leds.. dit geeft een veel mooier resultaat ;)
Zal je zo ff een foto geven :)
groeten,
Auke
