Vandaag om 18:40:44
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 17:52:01
Vandaag om 17:51:10
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 17:39:42
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door j.ossebaar
Vandaag om 17:36:00
Vandaag om 17:11:55
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 16:39:22
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Auteur Topic: Martin's geknoei met groen..  (gelezen 216967 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: BNLS Baanbreker - Martin's geknoei met groen..
« Reactie #315 Gepost op: 08 February 2014, 02:28:18 »
Grasjes verkrijgbaar via http://www.locdepot.nl/
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #316 Gepost op: 11 April 2014, 00:46:01 »
Voor onze USA vrienden een tutorial geschrijft.. ;)
Part 1
Couple of questions asked lately about te wire frame bushes. Maybe this shots explain a bit..
Start with a frame of twisted 0.4mm floristwire..
give it a quick coat of primer..
twisted parts covered with a mix of latex wallpaint (color) and white glue (the non water resistant stuff) after that a quick shower of with MDF dust with a sieve
coat of the same colored latex wallpaint..
drybrushed with a titanium buff dark..
Next week I continue with the smaller branches and leaves using grassfibers and leave material..
Part 2
Now back to the SBS...painted and drybrushed wireframe trunk..
now I use aleenes tacky glue (fast one) and a brush. Adding glue to the branches. Do this instead of sprayglue because it gives me more control. Adding 12mm fibers with the grassmaster...
Do work on a batch of 30 every time so when done with the last one I can go on with the first. In this step I use sprayglue and try to spray it only on the otside of the branches. On a very close range I give a couple of puffs to the branches, adding 6mm fibers with the grassmaster after that..
Do repeat this step but add 2mm fibers instead...
Already went a bit to dense on this one, remember less is more in tree building..time for a coat of paint using a flat camo paint in natogreen...
This camo paint is fast drying, again finished with the last start with the first...puffs of sprayglue and Noch leaves added with a sieve..
finish it with a coat of clear flat / semiflat paint out of a spraycan..
Another example, bit les dense..
Well that's the whole trre /bush building secret. Always can use sieved turf or fine turf in the smaller scales, whatever you like..or turf with some sieved leaves over it in a second layer. Remember less is more in all steps, better to add a second layer than go to dense in the first !
Hendrik Jan
« Reactie #317 Gepost op: 11 April 2014, 09:26:25 »
 (y)
zo, nou weet ik ook weer hoe het ook al weer moest.
Duidelijk verhaal.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #318 Gepost op: 11 April 2014, 09:37:02 »
Merci HJ, moest allemaal wat snel gaan gister, vandaar de lompe copy / paste van het engelse artikel...gelukkig veel plaatjes  ;)
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #319 Gepost op: 11 April 2014, 10:14:53 »
Dat is een duidelijke beschrijving, top!
Erik_omBC
  • Lid van het Collectief
  • How to regognize trees from quite a long way away
« Reactie #320 Gepost op: 11 April 2014, 15:20:04 »
De plaatjes zijn gelukkig allemaal in het Nederlands.  (y)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #321 Gepost op: 11 April 2014, 15:50:32 »
 ;D
Railroadtycoon
« Reactie #322 Gepost op: 11 April 2014, 21:30:03 »
Handel  ???
Ronaldk
« Reactie #323 Gepost op: 11 April 2014, 21:50:39 »
Hum... Gelukkig kunnen de meeste het wel begrijpen... Handige en mooie uitleg! Super! Mooi! En zoals altijd het lijkt ontzettend gemakkelijk.... maar ondertussen  ;D
Groet Ronald.
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #324 Gepost op: 11 April 2014, 22:33:16 »
( weer 'n )Mooie "reportage" Martin!  :)  (y)
Jos
ps het maken is inderdaad : een  fluitjevan'ncent ;D en  als je denkt dat je er 30 gemaakt hebt en dat die dan wel genoeg zouden kunnen zijn voor de plekken die je in gedachte had....blijkt toch dat het er weer te weinig zijn... ;)...ze zijn zo op/verbruikt.
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
« Reactie #325 Gepost op: 12 April 2014, 10:30:57 »
Ach dan maak je toch "zo" weer even een paar extra beumpjes/struikjes  ;)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #326 Gepost op: 17 April 2014, 18:17:48 »
Heide............
2 and 6mm grasvezels and WS pollen red en purple
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #327 Gepost op: 17 April 2014, 19:26:09 »
Heel gaaf!! (y) (y)
tuurtje
« Reactie #328 Gepost op: 17 April 2014, 20:00:44 »
Hoi Martin
Erruggg gaaf  (y)
Heb je geen workaround hoe je dit maakt?
Arthur
« Reactie #329 Gepost op: 17 April 2014, 20:21:15 »
