Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: Martin's geknoei met groen..  (gelezen 222161 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: BNLS Baanbreker - Martin's geknoei met groen..
« Reactie #345 Gepost op: 26 April 2014, 21:21:31 »
Voor m'n US maten een SBSje gemaakt...
Boompies draaien met bloemistendraad
Benodigheden :
- 0.6mm bloemistendraad
- 1.5mm bloemistendraad
- punttang
- kniptang
- secondenlijm en accelerator
- rattlecan primer
Basis is een 1,5mm kerndraad..
waar je een  0.6mm omheen begint te draaien..
een stuk van plm 3 cm vrij laten als grondpen..
en de eerste draaiingen effe vastzetten met wat secondenlijm..
Nu begint de echte lol, draaien en nog 's draaien, lussen en uitsstekende draden die de toekomstige takken gaan vormen...
Nog snel wat lusjes in de top en deze vastzetten met secondenlijm, doe in dit geval alleen de top..
knippen we alle lussen open en hoppa een basis boom stuctuur staat er al.
Nu maken we een begin met er meer draad bij in te draaien om zo een meer comlexere takken stuctuur te krijgen..
van dichtbij..
Nu dit zover gedaan is kan de boom ingesmeerd worden met secondenlijm, dit houdt de draden entakken op z'n plek waarna er een snelle coat met de goedkoopste knikkerbus primer die ik kan vinden overheen gaat..
Nu is het frame klaar voor een volgende stap, dat is de bast. Dit laat ik zien in deel 2...
Even nog een korte noot. Veel bomen groeien in kleine groepjes van een soort. Hier houd ik al rekening mee in dit stadium..
Kijkend naar de bovenstaande foto vind ik dat er minstens nog een klein boompje bij kan..
zo kan ik als ik begin te draaien al een klein beetje rekening houden met de plaats waar de takkies moeten komen..
That's it for now, more to follow..
kawaaad
« Reactie #346 Gepost op: 26 April 2014, 21:26:03 »
Kijk hier kunnen we tenminste iets mee!!
gr aad
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #347 Gepost op: 26 April 2014, 21:27:10 »
Ook zonder B & B al erg mooi.... (y)
Jos
B en B= bast en blad
« Laatst bewerkt op: 26 April 2014, 21:31:26 door grove den »
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #348 Gepost op: 28 April 2014, 15:34:28 »
Thanx !
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #349 Gepost op: 30 April 2014, 00:11:42 »
Voor de volgende stap
Nodig:
- Houtlijm D2
- Latex muurverf in een donker bruine kleur (RAL 8019)
- Voorstrijk transparant
- MDF zaagszel
- Fijne keukenzeef
Eerst maar eens een boommixje maken, bestaande uit 2 delen houtlijm, 1 deel latex aangevuld met 1 deel voorstrijk.
Maar eens beginnen op zo'n in de primer staand frame, maak er meestal een aantal meer om gelijktijdeig te behandelen. Staan die te drogen kunnen we verder draaien aan een volgende serie.
Boommix iop de stam en de gedraaide delen van de takken smeren, laat de enkele draadjes vrij..
en strooien maar met het MDF zaagsel door de fijne keukenzeef..
Droogtijden  ::) daarna deze stap herhalen op plaatsen waar je de stam of takken dikker will hebben..
Net zolang herhalen totdat je tevreden bent over hoe dit boompie eruit ziet
Zaagsel komt zo uit m'n afzuig installatie, heeft dus fijne en grove delen. Gooi het grove niet weg maar bewaar dat in een apart bakkie...
Het fijne gezeefde zaagsel..
Het grovere spul..
Veel bomen hebben de grovere bast structuur in de onderzijde van de stam, beetje boommix d'rop..
en het grovere zaagsel..
Voor vandaag is de laatste stap het insmeren van de complete boom in de boomix...
Afhankelijk van het type boom kun je nu al gaan schilderen en kleur aanbrengen, dit moeten berken worden dus komt er nog een laag overheen. Maar dat is voor laters......
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #350 Gepost op: 01 May 2014, 00:33:24 »
Berkenboompies
voor de laatste laag op de stam en takken heb je nodig..
Needed:
- flexibele scheuren en nadenvuller (bv. alabastine)
- acrylverf bv titanium buff dark of een andere off witte
Kwakkie verf en een kwakkie nadenvuller.
Effe stevig mixen met een paletmes en daarna met een puntig kwastje lekker smeren..maar probeer wel de mix niet op de buitenste einden van de draden te smeren. Ziet er zo uit als het klaar is..
Als je de pasta wat aan laat drogen kun je het resultaat gladder maken met een vochtige kwast, of er meer structuur in aanbrengen met een puntig object, bv de punt van een #11 scalpel of wat je prettig vindt om mee te werken. In dit geval iets gladder gemaak..
Did smoothen a bit here...
Zoals de meesten weten zijn de droogttijden je grootste vijand, schilderen gaat dan ook maar morgen gebeuren...
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #351 Gepost op: 02 May 2014, 00:28:54 »
Laatste voor de boom frames...wapens..
- stugge varkensharen kwast
- kwasten met vreemde beetje rubberachtige punten, een puntige en een platte..
- latex RAL 7022
Begin met de onderkant van de stam in de RAL 7022 te zetten, beetje stippend en vaag, daarna een drybrush voor de rest van de stam en takken om het wit te dempen.
Nu verder met de vreemde kwassies, stippen en strepen.......
Klaar, effe een stelproef op de baan..
andere Nikon kleur modus..
En op naar de volgende, vezels en bladeren..
HJ
« Reactie #352 Gepost op: 03 May 2014, 21:48:29 »
Hele fraaie boomskeletten Martin.
Ben benieuwd welke benadering je voor de begroening kiest.
Ik heb ook alvast een paar takkenbossen gedraaid om gelijk met je op te gaan.
Sinds de foto heb ik de stam al wel wat gladder afgewerkt.
Keep on going!
Hendrik
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #353 Gepost op: 04 May 2014, 23:52:19 »
Ziet er goed uit Hendrik  (y)
Klein tussendoortje, struiken gebouwd met sisal touw, blauw vijverfilter, grassfibers, WS turf en bladeren van Noch..
Paar op de plek geplakt, hou er telkens een klein aantal over als ik ze opzet voor de verkoop...
Zijn binnenkort verkrijgbaar bij Locdepot...
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #354 Gepost op: 05 May 2014, 08:35:38 »
Leuk Martin, een groot plakaat doet ook een beetje als verwildert over. Doet me een beetje denken aan de overkant van mijn straat.... Al is het daar in het park een bewuste keuze.
Gr.
Edsko
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #355 Gepost op: 05 May 2014, 10:19:39 »
Hier brengt het productie proces de verwilderde look met zich mee  ;)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #356 Gepost op: 05 May 2014, 11:03:53 »
Hoi Martin,
Het viel me al eerder op, die Noch blaadjes doen het leuk bij spoor 0, maar zijn ze voor de kleinere schalen niet wat grof?
Mooie berken trouwens, ook duidelijke uitleg (y)
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #357 Gepost op: 05 May 2014, 11:25:06 »
Hoi Michel,
Ik gebruik die Noch blaadjes ook (in h0). Persoonlijk vind ik ze niet te grof.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #358 Gepost op: 05 May 2014, 12:18:37 »
Eigenlijk is alles te groot als je het op schaal gaat bekijken, gras te dik, blad te groot..in dit geval versterkt overdrijven het aanwezig zijn van blad.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #359 Gepost op: 05 May 2014, 12:35:48 »
En dan die discussies op het forum dat de klinknagels te groot zijn ;D
Martin, dank voor je toelichting.
« Laatst bewerkt op: 06 May 2014, 07:58:02 door tothebeach. Reden: tekst aangepast »
