Vandaag om 19:53:47
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 19:53:31
Reizigersmaterieel Twentelijn in de jaren '70 door Huibert
Vandaag om 19:52:19
Vandaag om 19:51:24
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:45:41
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edde
Vandaag om 18:22:16
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Vandaag om 12:07:07
Auteur Topic: Museum Pec door de hoeven gezakt...  (gelezen 3488 keer)
  • Hengelooo 1:160
« Gepost op: 06 July 2012, 22:32:29 »
Nee, wees gerust, er is niets ernstigs gebeurd. Althans, niet dat ik weet... ;D
Wat mij opvalt in een artikel over het onderhoud van de 273, 386 en 8502 in de laatste Railmagazine is dat de Pec een stuk lager op zijn draaistellen lijkt te staan. Bak en dakhoogte komen totaal niet meer overeen met die van de elektrische treinstellen. Toen ik de 1902 + 273 fotografeerde in het grasgroen kwamen de bak- en daklijn wèl overeen. Weet iemand het verhaal hier achter?
Tomasso
Re:Museum Pec door de hoeven gezakt...
« Reactie #1 Gepost op: 06 July 2012, 22:41:56 »
Gloeiende... Jij weet wel de aandacht te trekken zeg ;D
Spoor 0 adept
robin binsbergen
« Reactie #2 Gepost op: 06 July 2012, 23:26:59 »
Heb je misschien foto's ter verduidlijking?
Robin
« Reactie #3 Gepost op: 06 July 2012, 23:36:30 »
Die foto's staan in RM 295 op blz. 40 en 41.
Het was mij nog niet opgevallen, maar nu ik er goed naar kijk lijkt de Pec inderdaad een stukje lager te staan.
tinus
« Reactie #4 Gepost op: 06 July 2012, 23:47:52 »
Was de PEC niet gewoon te hoog voor in het atractiepark daar in utrecht? :P
Volgens mij kijken ze daar niet zo precies.
Tinus.
Emiel_nl
« Reactie #5 Gepost op: 07 July 2012, 01:58:05 »
Een Pec is bijvoorbaat lager dan hondekop en mat'46. Namelijk 367,9 cm, tegen 376,7 cm voor mat'46 en 376,6 cm voor de hondekop. Dat scheelt bijna 9 cm
Kijk ook eens in het boek Elektrische treinen in Nederland, deel 2 (uitgave 1994), op pagina 81 bovenaan. Een Pec tussen twee hondekop-stellen. Dan zie je hetzelfde hoogteverschil.
Groetjes,
Emiel
« Laatst bewerkt op: 07 July 2012, 02:00:29 door Emiel_nl »
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #6 Gepost op: 07 July 2012, 07:45:49 »
Het hoogteverschil is vooral te zien aan de onderzijde van de bakken van de 8502 en 273 in de RM. Deze was vroeger gelijk:
1902+273 Rsd 27-10-1984
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #7 Gepost op: 07 July 2012, 08:14:35 »
Klopt, de daklijn van het mat 54 ligt sowieso een stuk hoger dan het stroomlijnmaterieel t/m mat 46. Het dak van de DE-3 t/m mat 46 is veel boller en begint dus lager. Het noemen van de daklijn als graadmeter is dan ook niet zo handig van mij. Als je de zwart/wit foto's bekijkt in hetzelfde boek zie je dat de bakken aan de onderzijde gelijk zijn: mat 46, mat 54, Benelux en zelfs plan U. Vergelijk deze eens met de foto's uit de RM.
« Reactie #8 Gepost op: 07 July 2012, 10:03:30 »
Maar dan moeten ze ook iets met de koppelingen gedaan hebben, of zitten die aan de draaistellen vast? En de plaatsing van de koppelingen t.o.v. de Pec-bak lijkt ongewijzigd.
« Reactie #9 Gepost op: 07 July 2012, 11:12:53 »
Koppelingen zitten aan het bakframe vast, maar die kunnen wel wat hoogteverschil hebben.
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #10 Gepost op: 07 July 2012, 15:52:27 »
Wieldiameters kunnen verschillen tussen draaistellen.
Een paar kuilwielenbank behandelingen en je hebt een behoorlijk verschil.
Diameterverschil bij Mat'54 tussen oud en nieuw is 80 mm. (40 mm banddikteverschil)
De koppelingen stel je dan op hoogte door aan de bovenzijde wat glijstrips weg te halen en die plaats je dan weer onder de trekboom op de geleiding.
Vreemd dat nu het over museummaterieel gaat men er over valt.
Je kunt het ook nog zien bij plan V in iets mindere mate.
Zo uit mijn hoofd (correct me if I am wrong) mag er tussen de motordraaistellen 20 mm verschil maximaal zitten maar over de koppen kan dit verschil van 80 mm ook zichtbaar zijn bij gekoppelde stellen.
« Reactie #11 Gepost op: 07 July 2012, 15:58:57 »
Ik geloof niet dat iemand erover valt Henk, maar het viel op.
Overigens ken ik het verschijnsel van de wielbanden van de oudste metrostellen in Rotterdam. Door de gelijkvloerse instap viel me daar vaak op dat er de nodige hoogteveschillen tussen de diverse stellen waren. Maar het zou inderdaad een verklaring kunnen zijn.
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #12 Gepost op: 07 July 2012, 16:04:11 »
Inderdaad...
Dat (afdraaien) zal het dan wel zijn, iedereen bedankt voor de reacties.
« Laatst bewerkt op: 07 July 2012, 17:08:46 door Mispoes »
robin binsbergen
« Reactie #13 Gepost op: 08 July 2012, 01:49:12 »
en dat klopt idd. De Pec is niet zo lang geleden op de kuilwielenbank geweest.
Robin
guest7823
« Reactie #14 Gepost op: 09 July 2012, 17:27:00 »
Tja en als dan het ene stel net nieuwe bandjes heeft en het andere stel net niet aan z'n afkeurmaat, dan kan je dus een redelijk verschil krijgen.
Ook in de afstelling van de veren kan je dan ook nog bij aan de plus kant zitten met het ene stel en aan de minkant bij het andere stel ...........
Kortom zal ook bij het ingebruik zijnde huidge materieel wel voorkomen, alleen letten we daarbij wat minder op., omdat het allemaal "zo gewoon" is. Museummaterieel bekijken we waarschijnlijk allemaal met net iets meer aandacht als het langs rijdt of ergens stil staat.
