om 02:38:57
om 02:24:49
om 02:21:51
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Elektronica en analoog
analoog trein langzaam optrekken
Topic: analoog trein langzaam optrekken (gelezen 5048 keer)
Thomas G.
Guns 'N Roses
01 July 2012, 15:06:14 »
Ik heb een vraagje.
Ik heb een analoge modelbaan maar ik wil de trein(met de hand(doormiddel van analoog schakelpaneel))
langzaam laten optrekken en afremmen.
Hier zijn een soort draaischakelaars voor maar die heeft 3 verschillende 'soldeerpunten'.
weet iemand aan welke van de 3 moet ik solderen?
Groet Thomas
Hier een overzichtje van mijn bouwprojecten
Nieuw Nieuwerveen, Westerveen en Weststad
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:analoog trein langzaam optrekken
01 July 2012, 15:14:12 »
Draaischakelaars? Bedoel je soms een Potentiometer of regelbare weerstand zoals dit?
Er zijn veel verschillende soorten van, en ik zou geen van alle zo direct als treinbesturing gebruiken...
HansQ, RailClub Utrecht
01 July 2012, 15:15:45 »
Hallo Thomas. Misschien toch even vertellen of laten zien hoe je de baan voedt en welke draaischakelaars je bedoelt. Van alleen draaischakelaars gaan treinen niet netjes optrekken of afremmen.
Thomas G.
Guns 'N Roses
01 July 2012, 17:02:21 »
Het is de schakelaar op de foto van Hans.
En ik voed mijn baan met 3 lima trafo's]
thomas
01 July 2012, 17:04:41 »
Dat is geen schakelaar, maar een potmeter, oftewel een regelbare weerstand. Die op de foto is al helemaal niet geschikt, omdat hij niet genoeg stroom kan verwerken. Maar ook een zwaardere potmeter is in zijn uppie niet heel geschikt om je trein mee te besturen.
Als je drie trafo's hebt, dan heb je toch ook drie rijregelaars?
Thomas G.
Guns 'N Roses
01 July 2012, 17:08:44 »
het is een beetje lelijk als je een mooi paneel hebt met 3 van die knotsen
01 July 2012, 17:23:13 »
Tja. kijk het kan wel. Je hebt regelaars waarbij zo'n potmeter onderdeel is van een elektronische rijregelaar. Dat kun je de potmeter apart op je paneel monteren en de rest van de elektronica zit dan ergens anders in een kastje verstopt. Maar ik weet eigenlijk niet of zoiets nog te koop is en heel goedkoop zal het dan wel niet zijn. Zelfbouw is vermoedelijk ook niet onmiddelijk een optie.
Maar ook in de hoogtijdagen van analoog rijden zag je zoiets niet heel veel. Gebruikelijker was om de trafo's naast het paneel te plaatsen met op het paneel schakelaars om een trafo met een bepaald baanvak te verbinden.
HansQ
01 July 2012, 17:26:51 »
Heeft van Meekeren, die ook in Houten staat niet wat leuks in de trant van een pulsbreedte sturing ofzo?
Thomas G.
Guns 'N Roses
01 July 2012, 17:43:18 »
fakkert elektronica zwolle heeft wel zoiets zal wel eens kijken
Spoor-0 & Spoor-1
01 July 2012, 22:21:08 »
Ook Conrad heeft zo'n regelaar die ik zelf al jaren voor mijn analoge treinen gebruik:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/130312/
Wel moet je dan de instelpotmeter vervangen door een groot exemplaar zoals Hans al liet zien. Waarde 10K
Het knopje is voor vooruit-stroomloos-achteruit. Die VU-meter hoeft natuurlijk niet.
Je kan als voeding je gewone treintrafo gebruiken.
01 July 2012, 22:43:50 »
Citaat van: thomasgalenkamp op 01 July 2012, 17:43:18
Tja, als zelfbouw wel een optie is, dan staat op de site van Klaas Zondervan nog het schema en een baantjesprint voor de zogenaamde Weistra regelaar. Prima ding en vrij eenvoudig na te bouwen.
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/regelaar.html
wimk
02 July 2012, 08:27:13 »
Een eenvoudiger versie van PulsBreedteModulatie kun je tegenwoordig bouwen met een NE555. Zie schema op
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.html
Ik heb deze zelf gebouwd, en het werkt prima. Een filmpje staat op
http://www.youtube.com/watch?v=DP_NIzLCjlU
(weliswaar voor een trambaan, maar trein of tram, de techniek is dezelfde).
Maar ik vermoed dat Thomas niet zo ervaren is in het zelf solderen.
En aansluitend bij voorgaande beantwoordes: alleen toepassen van een potmeter lijkt me niet goed gaan.
Mijn persoonlijke website
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
Spoor-0 & Spoor-1
02 July 2012, 09:44:38 »
We horen het wel.
Arno V
Na-aper 1 en 2e klas!
02 July 2012, 10:22:41 »
Is het fleischmann EVA systeem niet wat voor je?
Ik dacht dat je met dit systeem ook de stoptijd kan instellen.
Dan heb je niks van doen met moeilijke electronika.
Je moet dan alleen stukken rails isoleren en apart van stroom voorzien.
Draden trekken en klaar!
Goegeloer maar even hierop.
Mvg, Arno
