om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
Dienstregeling IC+
om 00:04:58
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
(Her)beginners
Beperkte start digitaal
Topic: Beperkte start digitaal (gelezen 1619 keer)
Erwin Lamens
treintje rijden klein en groot o zo fijn
25 June 2012, 21:55:06 »
halo,
Ben een analoge marklin rijder maar heb enkele marklin delta/digital loks en ook roco modellen die ik in een lokdepot op zes sporen wil stallen, soms met 4 machines achter elkaar waarbij de lichten dan branden bij stilstand en waarbij je dan mits lokadres de loc een voor een kan laten buitenrijden tot enkele rails verder om over te gaan op de analoge hoofdbaan die gevoed wordt door andere transformator
Of zal dit niet lukken en welke digitale blokken moet ik dan desnoods tweedehands aankopen ?
Grtn
Erwin
Hammondman
Re:Beperkte start digitaal
26 June 2012, 12:10:15 »
Waarom digitaal en analoog combineren? Als je een digitale aansturing hebt, hoef je dat analoge stuk niet meer te gebruiken. Zelf zou ik niet teveel klooien met digitaal en analoog door elkaar. Ik voorzie zelf problemen bij de overgang digitaal/analoog zodra 1 as van een draaistel al op het analoge stuk staat en de rest nog op het digitale deel. Je moet dan namelijk ook zorgen voor een overgang.
Of je locs naast digitaal ook analoog kunnen rijden hangt af van de decoders. Ik weet dat dat bij gelijkstroommodellen wel mogelijk is, mits de decoder daarvoor geschikt is.
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
26 June 2012, 17:43:59 »
Wat je wil kan wel, maar ik vind het een wonderlijk plan.
Zelf ben ik een overtuigd analoogrijder, maar mijn slogan is: wil je digitaal, dan ook helemaal.
Je kunt wel combineren, maar dan moet je een overgangssectie maken. Je rijdt dan de loc digitaal uit het locdepot tot op de overgangssectie. Die sectie schakel je dan om naar de analoge spanning en dan kun je verder de analoge baan op.
Je kunt het ook helemaal analoog laten. Dan verdeel je de locopstelsporen ook in secties die je met schakelaars aan en uit kan zetten. Alleen mis je dan het effect dat de locs met brandende lichten stil staan.
Marc Riswick
26 June 2012, 19:02:01 »
Hallo Erwin,
ik had vroeger ook alles analoog en ben toen gedeeltelijk begonnen met digitaal. Dit is me goed bevallen. Wel had ik een deel specifiek voor digitaal en een ander deel specifiek voor analoog. Alhoewel er wel wisselverbindingen tussen deze twee delen lagen gebruikte ik die alleen om wagens en rijtuigen even makkelijk naar het andere deel te zetten. Werken met analoog en digitaal deed ik speciaal omdat ik veel materieel had en het ombouwen ineens wel erg duur zou worden. Na een aantal jaren heb ik het analoge deel alsnog ook digitaal gemaakt. Soms mis ik het analoge rijden nog wel....maar dat digitaal heeft toch wel wat.
groet Marc
Spoor-0 & Spoor-1
26 June 2012, 19:08:07 »
Ook bij mij zijn er (nog) 2 onafhankelijke(!) circuits. Reden is dat ik nog steeds een aantal niet gedigitaliseerde locs heb.
De kans dat je in jouw geval een analoge loc per ongeluk op het digitale circuit laat terecht komen is erg groot en riskant.
Maak bijvoorbeeld een omloopspoor analoog en een rangeerspoor digitaal.
(Her)beginners
