om 18:20:03
om 17:52:43
Hatsune Miku
om 17:50:31
om 17:40:22
SvenW
om 17:39:38
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 17:08:26
om 16:55:14
om 16:45:32
om 16:34:05
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
Elektronica en analoog
laden Sealed Lead-Acid accu-blok
Topic: laden Sealed Lead-Acid accu-blok (gelezen 2513 keer)
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
17 June 2012, 13:54:04 »
Ik heb een stel nooit gebruikte accublokken liggen van panasonic, 12V, 3,4Ah. (van die zwarte blokken)
Ze zijn zeker al 10 jaar oud en zitten nog in de verpakking. Echter krijg ik ze niet opgeladen.
Als lader gebruik ik een noodstroomvoeding.
Ik heb verder geen kaas gegeten van dit type accu, ik vraag me
af of de accu's nog wel goed zijn. Of misschien moet ik ze anders
opladen?
Collin
Re:laden Sealed Lead-Acid accu-blok
17 June 2012, 14:21:44 »
Hoeveel spanning levert die voeding, en heeft die ook een stroombegrenzing?
Hoe sluit je de accu aan? Komt er wel (een beetje) spanning uit?
Een loodaccu kun je opladen met een spanning die ongeveer 15% hoger ligt, dus een 12V accu laadt je op met ongeveer 14V. Daarbij moet de stroom begrensd blijven, ongeveer 10% van de capaciteit. Dus een accu van 3,4Ah laad je met een stroom tussen 0,3 en 0,4 A.
Aangezien het gesealde accu's zijn hoef je er volgens mij verder niks aan te doen. Dit in tegenstelling tot open loodaccu's, daar moet je soms eerst water in doen.
Menno
17 June 2012, 15:31:48 »
Lood-accu's kunnen opzich heel wat hebben, maar 10 jaar zonder enige laad-actie nemen ook die accu's over het algemeen niet in dank af.
Meet eerst de klemspanning eens voor je gaat laden: onder de 10,8 Volt is er soms nog wat aan te doen, maar vaak is de accu dan eigenlijk al te ver ontladen.
Voor de rest is het wat Klaas zegt. Gesloten lood-accu's zijn onderhoudsvrij en vereisen geen toevoeging in welke vorm dan ook.
Nijboer
17 June 2012, 20:04:14 »
Ik weet niet hoe de schakeling de accu laadt.
Ik beschik over een labvoeding waarvan ik ook de stroom
kan regelen, dus dat is altijd mogelijk.
De klemspanning is nog geen 1 volt, hartstikke leeg dus.
Mijn "angst" is inderdaad dat de chemische samenstelling
niet meer is zoals die moet zijn....
Collin
17 June 2012, 20:08:09 »
Kijk eens bij vraag 11 van
deze
site.
Menno
17 June 2012, 20:47:37 »
Helaas. Vergeet het maar. Een klemspanning van 1 Volt is over het algemeen echt dood voor deze batterijen. Ze 'defibrilleren' door ze met een forse voeding een paar goeie stroomstoten te geven wil nog wel eens helpen, maar verwacht dan zeker geen wonderen meer van de accu: hij heeft z'n bruikbare tijd gehad.
