Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 17:31:04
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:11:21
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:43:45
Vandaag om 16:03:06
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Auteur Topic: Wisselstraat op hellend vlak  (gelezen 3734 keer)
HenkK
« Gepost op: 02 May 2007, 21:35:41 »
Ik heb een baanplan van een bergbaantje (N, tijdperk III, Duits, stoom) gereed en de bouw is in de opstartfase. Het baanplan is leuk (vind ik), maar ik heb er een vraag over:
Zijn er technische bezwaren en is het realistisch om een wisselstraat te plaatsen in een deel waar twee banen naast elkaar liggen en zo'n 3% stijgen ?
Een wisselstraat in een vlak stuk spreekt voor zich, maar in een helling ?
Het is eigenlijk de beste plaats in het baanplan, vandaar.
Alvast bedankt voor jullie reacties !
Henk(k)
Ferdinand Paternoster
Re: Wisselstraat op hellend vlak
« Reactie #1 Gepost op: 02 May 2007, 21:49:03 »
deze moet ik even in de gaten houden aangezien ik ook  hiermee zit, als dat kan opent dat weer meerdere mogelijkheden ;D
groetjes Ferdinand
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #2 Gepost op: 02 May 2007, 21:59:57 »
Met deze vraag zat ikzelf een poos geleden ook, maar ik heb het wel gedaan.
Mijn "wisselstraat" ,het zijn er maar 2 groter is die van mij niet, zit in een brug die schuin ligt omdat het de oprit is voor aan andere brug.
Of het realistisch is weet ik niet, ik ben benieuwd naar de andere reacties ,maar het stoort mij in ieder geval niet.
Ik zorg wel dat mijn stations, opstel, en goederensporen in een recht vlak liggen.
Groeten Stephan.
JoeriL
« Reactie #3 Gepost op: 02 May 2007, 22:17:45 »
Een wisselstraat in een helling kan wel, maar niet op de overgang van vlak naar helling, of van een zekere helling naar een grotere/kleinere helling. Kortom: hou de hele wisselstraak in hetzelfde vlak. In werkelijkheid komt het ook gewoon voor, je kunt moeilijk op een heuvelachtig traject voor elke wissel een stukje waterpas maken...  :).
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2007, 22:18:00 »
Ik denk niet dat het een probleem is als de wissels maar normaal te berijden zijn. Heb dit volgens mij in Wales op de Snowdon Mountain Railway ook wel in het echt gezien...
Koen
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #5 Gepost op: 02 May 2007, 22:29:52 »
N spoor ervaringen.
Ik heb geprobeert een Helix uit te rusten met meegebogen wissels met een constante stijging van 3%.....   Geen succes. Treinen, met name de treinen met niet mee draaiende assen hebben zoveel wrijving op de wissel dat ze er niet door komen en ook lopen alle wagons en rijtuigen (loc's meestal niet) er regelmatig uit.
Het ergste was nog dat het trapgat precies op 1 lijn zat met de valweg van de desbetreffende trein.  :'( :-|  (Daar dus eerst een stuk doorzichtig polystyreen voorgezet)
Op het rechte eind kan je wel 2% en wissels in combi toepassen maar dan er langzaam doorheen rijden (normale schaal snelheden volstaan) want onsporen gaat wel sneller wanneer de wissel niet waterpas ligt.
Maar bij voorkeur houd ik de wissels waterpas met name de engelse wissels waar treinen toch vaak al iets wat meer moeite mee hebben.
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
HenkK
« Reactie #6 Gepost op: 02 May 2007, 22:32:36 »
Mijn wisselstraat bestaat ook slechts uit een set aaneengesloten wissels waarop een trein van "baan kan wisselen" en weer terug, hij is maar klein.
Verder is het zo dat de wissels zelf wel gewoon in een (schuin) vlak liggen, binnen de wisselstraat wijzigt de hellingshoek niet. Hij is dus gewoon te berijden.
De wissels liggen in een recht stuk baan, niet in een bocht (gelukkig); dat scheelt misschien iets.
@prutser: inderdaad mijn stations- en werkplaatssporen liggen in een rechte lijn en vlak, dit is ook volgens mij inderdaad belangrijk.
Henk(k)
« Laatst bewerkt op: 02 May 2007, 22:34:21 door HenkK »
Patrick Sieders
    • www.sieders.com
« Reactie #7 Gepost op: 03 May 2007, 04:19:59 »
wissel op een 72.3%  :o :o :o helling, dus kan wel :
http://www.mayorsmansioninn.com/images/incline.jpg
Lookout Mountain Incline.
Patrick
Patrick Sieders Nashville TN USA
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #8 Gepost op: 03 May 2007, 08:05:23 »
Ook in Zwitserland passen ze het in 1:1 toe, hier bij de Gornergratbahn bij Zermatt.
- Paul
« Reactie #9 Gepost op: 03 May 2007, 08:37:39 »
@Patrick; dat is overigens geen wissel. Bij kabelspoorwegen zou dat ook niet kunnen i.v.m. de kabel tussen de rails. De buitenste wielen van de rijtuigen hebben een dubbele flens (zowel links als rechts) die het voertuig op de rails houden. Het binnenste wiel is plat (flens-loos) en kan daarom de onderbrekingen in het "wissel" voor de kabel passeren.
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #10 Gepost op: 03 May 2007, 09:26:47 »
Koen, dit is een tandrad baan, da's anders.
Groet, Erik
Anoniem
« Reactie #11 Gepost op: 03 May 2007, 11:17:56 »
Uit modelspooroogpunt: probeer het te vermijden, om redenen die al eerder aangegeven zijn. Uit grootspoorvoorbeeldnabouwoogpunt (;D): het kan, maar ook in het grootspoor probeert men het te vermijden, zeker als het geen tandradlijnen betreft. Zie echter het plaatje voor een voorbeeld van het tegendeel:
De helling is hier overigens 4%.
